1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @bertinyo, стрелка нужна в первую очередь для системы отопления, а не для ГВС.
  2. bertinyo
    bertinyo
    bertinyo
    Люблю его ролики. Я времянку по его роликам собрал.
    Для чего? Просто подскажите мне. Ведь тут как схема в двумя контурами - один на радиаторы 2го этажа, один на узел подмеса 1го.
    Мощности насоса котла должно хватить на контур второго этажа и догнать до узла подмеса ТП, где уже 2й насос возьмет работу.
  3. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Ну вот в 2х предновогодних роликах прям точно ваша схема. Настенный котел, БКН, 2 этажа с радиаторами и один контур ТП. У него там схема первичного и вторичных колец применена.
  4. Pasha508
    Pasha508
    Pasha508
    Добрый вечер, уважаемые форумчане! Честно пытался найти ответ на свой вопрос, но запутался еще больше, помогите пожалуйста: дом 400 м. кв, сейчас стоит древний котел Пламя, лет 15 ему уже. Задумался над установкой современного котла с целью уменьшения расхода газа. Дом в Люберецком районе, кирпич, дымоходы соответственно есть, на горячую воду стоит аристон отдельный - 2 контура не принципиально. Посоветуйте надежный котел! Заранее признателен.
  5. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Если не делать теплового расчета, то надо хотя бы знать мощность котла Пламя.
    И Аристон Ваш тоже не ахти какой КПД имеет, на будущее его тоже лучше заменить на косвенный водонагреватель.
  6. Pasha508
    Pasha508
    Pasha508
    Аристон вот уже много лет чудесно справляется со своей задачей, даже когда гости, то всем хватает горячей воды. Он на 200 литров. А Пламя если не ошибаюсь, 40 квт.
  7. Pasha508
    Pasha508
    Pasha508
    Да, еще: система может работать самотеком, но можно переключать на насос, когда очень холодно так и делаем.
  8. Vera__85
    Vera__85
    Vera__85
    @Doobik,
    Вижу так:
    высокотемпературная радиаторная СО, т. к. цена на радиаторы.
    одна система отопления. Не понятно зачем делить, только если на ГРС съэкономить, да и то вряд-ли получится.
    Исходя из текущих цен 2 неконденс. котла, т. к. они дешевле 1 конденсационного.
  9. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @Vera_85, возможность автоматизации указанного вами конденсационного котла гораздо выше нежели у указанных вами традиционных настенников бюджетного сегмента.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это хорошо. Но так ли все видите? Например теплые полы (материалы + монтаж) не дороже, если не дешевле радиаторов.
    Возможно, что и не нужно, но Вы говорили про замерзание вентиляции, что справедливо, а при работе от комнатного термостата остановки будут. И длительные... А без термостата - расход газа, а Вы хотите экономить.
    Обратите внимание: Вы второй раз написали то, что уже писали. А я вам старался отвечал... :( На сколько Вы готовы слышать то, что Вам говорят?
  11. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Ежели самотеком, то выбор крайне ограничен.
    Аристон в этом случае и правда лучше не трогать
    Котел же можно предложить Протерм Медведь TLO 50,
    (Если я ничего не предлагаю, то народ обижается)
    Расход газа конечно же будет поменьше за счет более экономичных горелок и теплообменнику с ребрами, но
    Как я уже говорил Аристон (не в обиду Аристону, просто конструкция а ля АГВ) свою часть газа отьедает.
    Да и система отопления не позволяет ничего регулировать с целью экономии, наверняка форточками температуру корректируете.
  12. Pasha508
    Pasha508
    Pasha508
    Всё верно, Пламя горит постоянно, можно только крутилкой убавить или увеличить пламя, электроники там вообще нет никакой, вот поэтому и решил поставить современный котел. Если агв Аристон много жрет, можно его отключить, я за него не держусь)
  13. Pasha508
    Pasha508
    Pasha508
    А почему при самотеке выбор ограничен? Котлу какая разница самотёк или насос?
    Прочитал описание Протерм - энергонезависимый, т. е он также будет постоянно гореть? Смысл шило на мыло менять?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это круто! Видать у итальянских спецов или инструмент уникальный или суставы шаровые.
    Ну, а приточные щелочки внизу лицевой панели вообще умиляют.
    Кстати, а зачем итальянцы отработанные дымовые газы в дом заводят. Типа, сдохнем сами, но окружающую среду загрязнять не будем?
    Или по наружной стене (внутри полости стены), просто внутри дома, проложен общедомовой дымоход?
    Странно это. Котёл вешать снаружи, а дымоход варганить всё равно внутри.
  15. tok63
    tok63
    tok63
    Самара
    Добрый день!
    Со след. зимы уезжаем жить в деревню! Самарская область. Нужен совет по котлу.
    Описание:
    Построен дом 1 эт + мансарда. S= 150 м2. Стены керамзитобетонные блоки толщ. 40 см, утеплитель будет каменная вата роклайт 100 мм. Перекрытия деревянные, пол и поток везде утеплены роклайт 100 мм. Двери на мансарду не будет, просто лестница. Теплых полов тоже не будет. Радиаторы заложены Тепломир. Плита газовая.
    Котел рассчитывается на отопление 300 м2 (с запасом) и ГВС. Котельная- отдельная комната, дымоходов нет.
    + отопление дом-бани для родителей S= 80 м2 с этого же котла (трубы проложены, утеплены). У бани стены 30 см + тот же утеплитель.
    Газ природный, норму дали 5 м3.
    Все говорят надо настенный, двухконтурный, с закрытой камерой сгорания.
    Вопрос: проекта от газовиков еще нет, но сказали подготовиться и уже выбрать котел.
    Продавцы в один голос рекомендуют Висман (настенный, двухконтурный) VITOPEND 100 WH1D263 30КВТ, ЗКС, 57160 руб.
    По характеристикам вроде похожи: NAVIEN DELUXE 30K COAXIAL, 35900 руб. и FERROLI DOMICOMPACT F 30, 52000 руб.
    Может есть еще варианты?
    Нужно ли двухконтурный или безопаснее по-старинке (одноконтурный + бойлер+ колонка).
    Сама в этом ничего не понимаю) Надеюсь на ВАШУ помощь!
