1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    Бюджет чуть выше среднего) Но переплачивать не хочется.
    Каскад как вариант, но не обязательно.
    У нас средняя температура зимой в пределах -5С. Цокольный этаж топить по полной тоже не намерен, только когда гости, а так держать 10-15С. Поэтому и думал один котел работает, а другой отдыхает пока нет необходимости в нем. Отсюда и экономия в потребления газа.
    Ну и как всегда хочется и рыбку съесть, и никуда не сесть :aga:
  2. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Тогда, действительно - как сказал многоуважаемый Шидол - два конденсатника, БКН, стрелка, гребенка с соответствующим количеством насосных групп и голову, умеющую управлять всем этим хозяйством!
  3. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    Если я правильно понимаю, то от конденсатников возможен конденсат в трубе? и его надо собирать?
    Изначально думал за напольники с открытой камерой.
    И если можно, на кого глядеть (бренд, модель)? Сорри от танкиста:aga:
  4. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    @balu26, не возможен, а ОБЯЗАТЕЛЕН! Можно и не собирать, а нейтрализовать и утилизировать.
    Из Брендов/моделей, например Будерус ГБ 072, ГБ 172, голова 4121, с расширениями, бойлер - тот же Будерус или другой, какой понравится, стрелка, гребенка, насосные группы - например Майбес.
  5. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    Огромное спасибо за оперативность, но "танкист" не унимается :ogo:
    Что все-таки лучше 2*20 или 1*40. И вообще, не слишком ли с переизбытком такая мощность?
  6. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    Допустимо ли временно соединить котел с теплым полом гибкой подводкой, пока обвязка радиаторов, ГВС и узел подмеса ТП не готовы? Как к этому отнесутся газовики, шо монтаж котла будут делать, или им всё равно на негазовую часть?
    upd, наверно быстрей и дешевше будет полипропилен сварить по месту, а потом выкинуть :)
  7. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    4121... лучше уже тогда смотреть в сторону EMS+
  8. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    @balu26, ГБ072-14 + ГБ072-14 =28 кВт; ГБ 072-14 + ГБ 072-24 =38 кВт; ГБ 072-24 + ГБ 072-24=48 кВт; ГБ172-30 + ГБ172-30 =60 кВт и т. д.
  9. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    @Hellamps, в большинстве случаев газовщикам глубоко фиолетового до гидравлики котельных, но, на всякий случай, лучше уточнить у кого нибудь из достойнейших представителей данного племени по месту Вашего жительства.
  10. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Напольники потребуют полноценного дымохода и лучше, если он будет не из асбоцемента, а из нержавейки! У настенника же с коаксиалом достаточно просто вывести за уличную стену.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    проще на двух настенных Термонах собрать каскадик 2х20... ;)
  12. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    Млин... Если вешать два котла, то ценник дюже не демократичный получается :no:
    Один куда ни шло.
    В итоге Будерус самый оптимальный вариант?
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    :no:
  14. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    Выводить за стену не получиться. И отступать некуда, позади готовый дом(
    Полноценный дымоход имеется (2 шт.), правда из асбоцемента ф150
  15. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Повесьте один ГБ172-35.
    • Высокий нормативный КПД до 109%
    • Сверхэкономичная горелка премиксная горелка с модуляцией в диапазоне 1:8
    • И разве я говорил, что Будерус самый оптимальный? Один из вариантов! Но окончательный вариань каждый выбирает для себя сам.
