1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. bratantonio
    bratantonio
    bratantonio
    Воронеж
    В самое ближайшее время появится БКН Электролюкс 132, специально для одноконтурного настенника, цену обещают дешевле Дражице. Я так понял на Акватерме презентация, потому как на складах они уже есть.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Глянем!
    Но спецательно уже есть давно и у других брендов.
  3. bratantonio
    bratantonio
    bratantonio
    Воронеж
    Там линейка от 100 литров и до 1500, просто конкретно этот выполнен в компактном форм-факторе, что позволяет воткнуть его под настенник и они практически в одну линию будут) Итальянец как и остальные, 700 л. ч производительностть
  4. bratantonio
    bratantonio
    bratantonio
    Воронеж
    Если что, то я не скрываю принадлежность к Русклимату и именно направлению Термо)
    Здесь обитаю, потому как надумал дом строить, вот и набираюсь мудрости)
  5. smyra
    smyra
    smyra
    Собственно самотек ограничен не энергонезависимостью, а типом котла. Для него нужен достаточно объемный теплообменник. Соответственно настенники выпадают, а вот напольные стальные или чугунные вполне себе подходят, независимо от типа розжига основной горелки. Просто котлы с запальной горелкой обладают еще и свойством энергонезависимости (бишь, в купе с гравитационной системой отопления, могут работать без электричества), котлы с электророзжигом без напруги отключаются. Если целью замены котла является экономия газа, целесообразно переделать и систему отопления на закрытую с принудительной циркуляцией, ибо даже более современный котел в гравитационной системе особой экономии не даст. А дальше все просто, считаете во что обойдется замена оборудования, прикидываете экономию газа процентов этак в 15-20, делите одно на другое и понимаете, что отобьется это все лет через 100 ;)
  6. Pasha508
    Pasha508
    Pasha508
    Я просто думал, что энергонезависимый котел горит постоянно, ты его зажег и всё, а надо чтобы температуру задал и котел ее поддерживает, отсюда и экономия. Система у меня переключается с самотека на вариант с насосом - кран поворачиваешь и включаешь в розетку насос, когда сильные морозы для более равномерно прогрева дома включаю насос.
  7. smyra
    smyra
    smyra
    У энергонезависимого постоянно горит только маленький фитилек (запальная горелка), а основная, та что греет, включается по мере надобности...
  8. Pasha508
    Pasha508
    Pasha508
    Я бы и дальше использовал эти котлы "Пламя" особенно после чтения данного Форума: то одна проблема с котлами, то другая, то третья, мои котлы 15 лет работают без всякого вмешательства)
    Прошлым летом вызвал мастера чтобы сделать хоть какое-то обслуживание, он поменял там что-то и сказал: -хорошие котлы, надежные, только сильно прожорливые, вот тут меня и осенило поставить современный энергоэффективный котел, но чем больше читаю...
  9. smyra
    smyra
    smyra
  10. Pasha508
    Pasha508
    Pasha508
    А дальше все просто, считаете во что обойдется замена оборудования, прикидываете экономию газа процентов этак в 15-20, делите одно на другое и понимаете, что отобьется это все лет через 100 ;)[/QUOTE]
    А экономия может быть около 20%? Или больше?
  11. smyra
    smyra
    smyra
    Ну для начала расскажите про свой дом, из чего построен как утеплен, сколько газа уходит на отопление сейчас... Здесь много грамотных спецов способных оценить энергоэффективность.
    А так, да, экономия в 15-25% вполне реальная вещь...
  12. Pasha508
    Pasha508
    Pasha508
    Дом кирпич, ничем не утеплён, просто кирпич. Сейчас утепляю крышу - был пенопласт 5 см и вагонка, теперь добавил рулоны, которые с одной стороны фольга, ну и заново запенил пенопласт - швы многие поддували. Расход с августа по сегодня 7230 м. куб, это нормально?
  13. Pasha508
    Pasha508
    Pasha508
    Просто это такой же как Пламя, по смыслу, как мне кажется.
  14. smyra
    smyra
    smyra
    Я так понимаю отапливаемая площадь 400 м2? Если так, то слегка завышено процентов этак на 15% но не смертельно :)
  15. smyra
    smyra
    smyra
    Ну нет, это совсем другая штука, вполне себе современная...
