1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Опять же с настенником будет выход - делаете схему дымохода с раздельными трубами или с забором воздуха из помещения!
  2. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    Честно говоря, один из монтажников отопления мне предлагал этот вариант. Правда есть небольшой косяк с сервисом. Он один и не очень стабилен с кадрами :(
    Еще смущает меньший срок службы относительно напольников:(
  3. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    Вне всяких сомнений :super:
    Но учитывать опыт уважаемых людей однозначно надо :hndshk:
  4. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    [QUOTE="balu26, post: 17008762, member: 1544552"
    Еще смущает меньший срок службы относительно напольников:([/QUOTE]
    С этим трудно не согласиться...
  5. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    В углу котельной, я оставил трубу для приточки, так что с воздухом проблем быть не должно)
  6. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Я имел ввиду УДАЛЕНИЕ дымовых газов! через заложенные Вами асбоцементные трубы.
  7. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Не замечал за их СЕРВИСОМ особых проблем с кадровым составом.
    Хто такое Вам сказал? Просто малограмотные люди смешивают в одну кучу и одноконтурные, и двухконтурные настенные котлы и в шарлатанском угаре выдают проблемы ДВУХКОНТУРНЫХ настенных котлов за проблемы ВСЕХ настенных котлов.
  8. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    Т. е. удаление газов одного котла через две трубы? А одной может не хватить? Или это как-то положительно повлияет на работу котла?
  9. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Нет. У настенных котлов с ЗАКРЫТОЙ камерой сгорания удаление отработанных газов и приток свежего воздуха для горения может осуществляться разными способами - по коаксиальной (двойной) трубе; по раздельным трубам и с забором воздуха для горения из помещения, где находится котел.
  10. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    Имелось ввиду предстательство в нашем городе. Хотя не факт, только слухи. :)
    Ок. Принял :hndshk:
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    И я про них же... Город у вас не особо крупный, а фирм котловодческих много, конкуренция большая, вот "заклятые коллеги" и раздувают слонов из мух...
  12. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    В итоге имеем как варианты один Будерус ГБ172-35 или Термоны каскадик 2х20.
    В будерусе смущает конденсат, в термоне ТО двух объектов вместо одного :ogo:. Хотя возможна экономия за счет расхода газа. :faq:
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Обычно на ТО второго котла идет скидка в таких случаях...
    И еще - резервирование... Если вдруг один из котлов встанет по аварии, то второй будет работать и дом не замерзнет...
  14. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    Это-то и подкупает в данном варианте. Плюс увеличение срока службы за счет уменьшения нагрузки. Изначально под него и закладывал две трубы. Но предполагал напольники.
  15. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Ну по поводу возможной экономии конвекционников перед конденсатниками - я бы очень поспорил! Скорее наоборот!
    А чем смущает конденсат? Погуглите на предмет нейтрализаторов и их цен.
