1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. smyra
    smyra
    smyra
    Моделей то полно, но как раз у этого 137 Mbar в иописании
  2. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Московская обл., Одинцовский р-н, Перхушково, СНТ.
    То, что напольный и его обвязка выйдет дороже мне говорили, да и сам котел примерно на 20ку больше стоит.
    если откинуть вопрос денег, хотя понятно это не маловажный фактор, то в чем преимущества в обслуживании такого (атмосферного) оборудования?
    Как мне сказала свою точку зрения продавец в "облгазе" для молодых советую настенный, для пенсионного возраста напольный. Типа молодой еще заработает и при необходимости снимет один котел и поставит другой. А вот на пенсию новый котел не купить.
    При этом четких минусов в настеннике и плюсов в атмосфернике не смогла назвать, все общими словами. Цена итоговой котельной, долговечность. Настенник 10-15 лет, атмосферник чуть ли не бессрочно.
    10-15 лет меня бы вполне устроило:) с мелкими ремонтами в течении этого периода.
  3. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    @Kayter, если бы Вы жили где-то на *периферии* выбор бы облегчался наличием сервисов по энным котлам:) Я бы ставил настенник одноконтурник Вайлант турбо...
  4. Veterenar
    Veterenar
    Veterenar
    Настенники бывают тоже атмосферными. Видимо вы сравниваете настенник атмосферный и напольник атмосферный. Так вот, если отбросить вопрос денег, то напольник однозначно. На чугунный теплообменник Протерм дает 5 лет гарантии, а если использовать серию PLO, так там электроники только поджиг. Ломаться нечему. Соответственно выше надежность. Все-таки на выбор котла влияют многие факторы, но разумный вариант должен состоять из классики установки: проект отопления, наличие дымохода и естественной вентиляции, а также приточки, атмосферная горелка (меньше деталей выше надежность), напольный котел с БКС либо с газовым бойлером. И самое главное- грамотные монтажники, которые смогут воплотить все это в жизнь. Любые другие варианты- это от безисходности (капремонт дома с заменой котла, отсутствие дымохода (но пожарники все равно потребую вытяжку), мало места для котла и т. д. Тогда нужно выявить приоритет требований и опираться уже на это. А получить ответ на вопрос, какой котел выбрать? просто так нельзя. Очень много неизвестных условий, которые могут кардинально повлиять на выбор котла.
  5. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Можете помочь сформулировать эти условия?
    Я отвечу на них и может яснее станет.
    Имел ввиду настенный с закрытой камерой сгорания и коаксиальным дымоходом и атмосферным напольным.
  6. Veterenar
    Veterenar
    Veterenar
    Дом новый? проект отопления есть? дымоходы есть? помещение котельной есть? Отапливаемая площадь, расход горячей воды пиковый? Кому сдаете котел на обслуживание при пуске газа? Какие котлы они обслуживают?
  7. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    @Kayter, По моему вы ещё не до конца разобрались в понятиях,"атмосферником" может быть как напольный котел так и настенный у этого типа котлов открытая камера сгорания, для установки таких котлов требуется обустройство соответствующего нормам дымохода (что не дешево),как альтернатива им котлы с закрытой камерой сгорания так называемые "турбо",для их работы достаточно установить коаксиальный дымоход (что гораздо дешевле по сравнению с дымоходом для "атмосферника"..
  8. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Дом новый- в процессе стройки. Площадь 145 м2
    Два этажа.
    4 человека ПМЖ пиковое потребление не известно.
    Помещение под котельную есть 3.3 х 2.8 м с совмещённой с сан. узлом без ванны и душевой (не положено). Вход в котельную из жилой зоны.
    Проекта отопления еще нет, как раз изучаю вопрос, т. к. в любом случае спросят, а какой котел больше хотите Атмосферный или с Закрытой камерой сгорания.
    Будут теплые полы на первом этаже и радиаторы на втором + теплый пол в ванне (душевая) второго этажа. Джакузи или иных гигантских потребителей горячей воды нет.
    Живу в МО по близости есть несколько организаций обслуживающих: дедитрих, бакси, протерм, будерус. В Москве думаю и остальные бренды найти не проблема.
    Четкого места для дымохода нет, только если сендвич по внешней стене или внутри дома.
    В понятиях настенный и напольный я разобрался, во избежание путаницы буду называть
    Атмосферник и с закрытой камерой.
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    На 1этаже желательно б и ТП и радиаторы (ТП как комфорт, а покомнатная регулировка термоголовками на радиаторах).
    Так как два санузла то лучше котел+бойлер.
    Протерм и Вайлант это почти одно и тоже (один сервисный центр...)
    турбированный котел экономичнее ...
  10. smyra
    smyra
    smyra
    Мне не то что совместить сан. узел с котельной, даже вход в него через котельную рубанули.
    Из гостиной вход в котельную то же забраковали, сказали только из кухни или коридора...
    Так что, по ходу круг поиска сужается ;)
  11. Veterenar
    Veterenar
    Veterenar
    Проект на отопление есть ? Не проект на газ.
  12. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Проекта на отопления еще нет.
    Радиаторы на первом щапланируем
    Бойлер косвенного нагрева обязательно, сейчас использую двух контурный дедитрих с закрытой камерой. Не комфортно.
    Позвонил в сервис, годовое обслуживание 7 т. р. за настенный с закрытой и 9 за напольный с атмосферной камерой.
    Пуско наладка одинакова по цене.
  13. Veterenar
    Veterenar
    Veterenar
    Т. е. газ есть и проект на газ есть?
  14. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Газ заведен на участок, на участке есть старенький домик, которому три года назад подключили газ. Поставил двухконтурный котел с закрытой камерой в кухне-столовой-гостиной.
    На этом же участке строится второй дом. Проекта на газификацию второго дома еще нет, т. к. дом еще строится, нет проекта отопления.
  15. Veterenar
    Veterenar
    Veterenar
    Ну вот видите сколько уточнений. Вам вначале нужно решить вопрос с проектом отопления и с монтажниками, которые будут этот проект воплощать в жизнь. А там все и определится и с котлом и дымоходами, радиаторами и т. д.
