1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. URRY--
    URRY--
    URRY--
    @Petrovich 32,
    Не совсем понял про козырек. На схеме показал как я это представлял.
    Дымоход существующий, длина ~ 2,5 метра.
  2. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Только не турбо, иначе конденсат
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    В дымоход вставляте трубу и к котлу, другой конец трубы должен быть выше козырька.
    Конденсат может быть хоть так, хоть так...
    Если атмосферник, то проще, но не видно соответствует ли ваш дымоход правилам (по высоте)...
  4. smyra
    smyra
    smyra
    @URRY-, @Petrovich 32 имел ввиду козырек над трубой, в имеющийся дымоход вставляете трубу нового котла так чтоб она была выше козырька. Предельную длину дымохода смотрите в паспорте котла...
  5. URRY--
    URRY--
    URRY--
    Картина начинает проясняться.
    Всем большое спасибо!
  6. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Вопрос по выбору типа котла:
    Мощность необходимая на отопление - 18 квт.
    Мощность необоходимая на ГВС - чем больше тем лучше (Бойлер позволяет и расход большой одновременный), пусть будет 36 квт.
    Итого как лучше в таком случае подключить:
    1. К настеннику через трехходовой с приоритетом ГВС
    2. К настеннику через стрелку без приоритета отдельным контуром
    3. К напольнику через стрелку без приоритета отдельным контуром
    Берем ситуацию когда в ванне час открыт кран горячей воды. Бойлер на 200 литров и молотит в проточном режиме фактически.
  7. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    @Todosman, первый вариант + одноконтурный котел на 24 квт :super:
  8. Сергей59ли
    Сергей59ли
    Сергей59ли
    Всем здравствуйте!
    Встал вопрос замены настенного котла. Открытая камера. Сервисная служба предлагает два варианта:
    1) Proterm Пантера 2015 30 KOV
    2) Vaillant atmoTec plus VU 280/5-5
    Самый главный вопрос у меня - надёжность и без проблемная эксплуатации котла.
    Хочется поставить и "забыть" :)
    Профи и практики, подскажите пожалуйста, что-бы выбрали Вы, и по каким соображениям?
    Да, забыл спросить, а разница в 2квт, ну между 30KOV и VU28 существенна, или в пределах, скажем утрированно "ошибки" !?
  9. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Сергей59ли, этот.
  10. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Пачему так мало квт?
  11. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Чтобы не перегреть дом. Большей мощности будет сильно тактовать.
  12. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Посмотрел много видео в ютубе от бакси, говорят 1 кВт на 10 метров это с запасом около 20%.. Врут? ? А то я намылился на 240 кв. м. брать 31 кВт котел)
  13. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    @Avvava, лучше посчитать телопотери. Очень вероятно, что Вам 28 хватит.
  14. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Модуляцию никто не отменял вроде
  15. Сергей59ли
    Сергей59ли
    Сергей59ли
    Viktori5757
    @Сергей59ли, этот.
    Спасибо Вам за ответ! Но не могли-бы раскрыть более развернуто почему "этот", ну хотя-бы тезисно.
    Электроника лучше и легче переносит "выверты" наших сетей. Или железо и насос лучше, и они лучше переносят не совсем "правильную" воду, ещё что-то?
    Ещё спрашивал про вот это - а разница в 2квт, ну между 30KOV и VU28 существенна, или в пределах, скажем утрированно "ошибки" !?-
