1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. Veterenar
    Veterenar
    Veterenar
    А сейчас какой котел? Сколько прослужил? Причины замены?
  2. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Сергей59ли, оба котла хорошие. Опыта монтажа Протерма нет, а вот Вайлант подвел только один раз. Очень хорошо что у вас есть сервисный центр этих котлов, выбирайте сами. Какая мощность вам нужна скажет теплотехнический расчет или хотя бы отапливаемая площадь.
  3. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Да, но у котлов есть минимальная возможная мощность, а теплопотери в межсезонье у Вас будут не 16 кВт явно.
  4. Novi4
    Novi4
    Novi4
    Таганрог
    Всем здравствуйте! Озадачился выбором котла для отопления:
    Планируется 1эт дом, 8*10м, стена ГБ D500 250мм + Утепление 100-150мм.
    Отапливаться планирую только теплым полом.
    Прошу совета по выбору котла, думал о вариантах с BAXI 2-х контурным, вроде у нас в городе есть СЦ.
    есть еще какие варианты?
  5. Sergey2177
    Sergey2177
    Sergey2177
    Магнитогрск
    Добрый день! Прошу помощи в выборе конденсатника) дом в 2этажа по 95 м2 + цоколь такой-же) отопление тёплые полы/радиаторы- 50/50. Выбор между
    Viessmann VITODENS 100-W WB1B 35kW и
    BAXI LUNA Platinum 1.32 GA
  6. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @Sergey2177, в пользу Luna Platinum - большая возможность автоматизации, применяется автоматика Сименс серии Альбатрос 2. Гидроруппа латуннная, а не композитная. Самоадаптация по типу газа и не требуется настройка с газоанализатором.
    В Магнитке с сервисом по Бакси ситуация лучше.
  7. Todosman
    Todosman
    Todosman
    управление 0-10 вольт как в баки реализовано с мозгами от сименса?
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А что не настенник Лемакс, который под боком?
  9. Novi4
    Novi4
    Novi4
    Таганрог
    @Petrovich 32, даже не в курсе был, что у них есть настенники, давно видимо не заходил к ним на сайт. честно говоря, не знаю, как у них с качеством, + при разнице с BAXI в 2-3тысячи,как они при сравнении.
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Все вопросы к @Божик ...
  11. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    не залезая в дебри, а на сайт лемакса - зап. части недорогие...
  12. Oleg0165
    Oleg0165
    Oleg0165
    Здравствуйте уважаемые форумчане,
    Подошло время проектировать котельную в новом доме, но даже после долгого штудирования данной темы (и соседних, сравнений напольника с каскадом настенников здесь много) до сих пор не могу определиться с концепцией котельной и, соответственно, не с чем начинать проектирование. Дом 120 км южнее Москвы с мансардой S=325m2 из теплой керамики 440мм плюс облицовочный кирпич. Фундамент плита с утеплением, перекрытие - монолит. В проекте предусмотрена котельная S=8m2 с дымоходом 270*270мм. Планирую ТП + радиаторы на первом этаже и с/у мансарды и радиаторы в остальных помещениях мансарды (петля Тихельмана). Тепловой расчет не делал, но ориентировался на 38-44 кВт, изначально планировал одноконтурный атмосферный напольник типа Buderus Logano G234 или Baxi Slim, (либо аналоги) +БКН с 2-мя теплообменниками на 200л, Импонирует простота и надежность схемы, но окончательно остановиться на этом варианте не дают несколько моментов:
    · Эффективность работы такого котла в межсезонье (частые запуски/остановы)
    · Эффективность работы с ТП
    · Один котел - выше риск останова, на начальном этапе проживание не постоянное (правда компенсируется установкой запасного ЭК, но эл. мощность ограничена)
    Поэтому начал смотреть в сторону каскада из двух настенников. Но здесь свои моменты:
    · Сравнительно выше риск выхода из строя
    · Даже 2 ГК не спасут в случае отключения газа и ЭК придется ставить все равно
    · Короче срок службы (но с другой стороны, будет шанс через 10 лет заменить устаревший на более современный :flag:)
    Но здесь самый главный момент – имеющийся дымоход становится лишним:no:. Как я понял из обсуждений, дымоходы от 2-х ГК в него заводить нельзя. А стену дырявить не хочется.
    Или все-таки мои опасения по эффективности напольников в указанных режимах напрасны и изначальный вариант надежнее?
    Буду признателен за ваши комментарии:hello:
  13. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Множество озвученных вопросов относится скорее даже не к котлам, а к системе отопления.
    Поэтому начну с конца, т. е. с дымоходов.
    Существующий канал это благо, и совершенно верно, делать при его наличии коаксиальные дымоходы через стену это не есть хорошо, это вынужденное бюджетное решение для тех, кто про дымоход забыл на этапе проектирования дома.
    С настенными котлами существует два варианта, первый это два турбированных котла в единый дымоход, это существующее стандартное решение есть у многих производителей, второй вариант это котлы настенные атмосферные, их два дымохода в один объединять не очень хорошо, я бы не стал, но если поизвращаться, в природе существует труба вставка овального сечения под размер кирпича, 110х220, таких два попробовать засунуть в канал.
    С напольным котлом вообще проблем не вижу, труба диаметром 180 мм туда войдет со свистом. Отмечу, что труба вставка из нержавейки для современных котлов нужна обязательно, без нее в переходный период, когда котел включается реже, дымоход не успевает прогреваться, на нем оседает конденсат продуктов сгорания, это раствор кислоты, он проникает к кирпич, и далее стена желтеет, а канал разрушается постепенно
    Два атмосферных одноконтурных на против одного напольного атмосферника. Два вместо одного это в данном случае хороший вариант резервирования на случай отказа одного из котлов, срок службы при правильной эксплуатации будет достаточным, потом у меня есть ощущение что через десять пятнадцать лет чугунные котлы как класс исчезнут, в Европе их нет. Исчезли ведь телевизоры с кинескопом, а они однозначно имели бол ьший срок службы.
    Система радиаторного отопления имени тов Тихельмана это, как я понимаю, попутная горизонтальная двухтрубная. При отсутствии проектирования я бы порекомендовал выбрать коллекторную систему, она не настолько дороже, чтобы это обсуждать, зато проще в балансировке.
    БКН с двумя теплообменниками, второй для солнечного коллектора или для чего ?
  14. Sergey2177
    Sergey2177
    Sergey2177
    Магнитогрск
    Что скажете по теплообменнику мне показали теплообменник Висмана труба из нержавейки прямоугольная 1х2 см металл 1 мм. По бакси даже картинки не нашел.
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    из нержавейки..труба..овальная...
