1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    Ок. Принято :hndshk:
  2. MikLeb
    MikLeb
    MikLeb
    Читаю дискуссию уважаемых профи, параллельно курю интернет на предмет выбора котла, знакомлюсь с производителями и тд. Подскажите, правильно ли я понимаю что выбирая "производителя" котла, по сути выбираешь "сборщика" этого самого котла, и максимум что сделал этот производитель это изготовил эмалированный корпус и может быть разработал какое-то ПО, приложение и тд. Остальные же комплектующие (насосы, горелки, автоматика) поставляются "мировыми грандами". Или я не прав?
  3. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    @MikLeb, Что касается конвекционных котлов, то в большинстве случаев - именно так, большинство комплектующих - насосы, теплообменники, датчики, горелки, трехходовики у многих котлов пересекаются. У конденсатников же пересекающихся деталей гораздо меньше.
    Но и "сборщики" собирают ой, как по разному! ;)
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    И правы, и в то же время не совсем правы... Производитель котла еще и выбирает какой именно насос/датчик/теплообменник и т. д. выбрать для своего котла из предлагаемых ему производителями комплектующих. Это примерно то же самое, что из одинаковых кирпичей можно строить совершенно разные дома...
  5. MikLeb
    MikLeb
    MikLeb
    Спасибо! кто из производителей все же является разработчиком/новатором и тд? И кому среди "сборщиков" отдать предпочтение? Регион МО, думаю с сервисом проблем нет с большинством марок.
  6. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Ну здесь точно все будет по поговорке - всяк кулик свое болото хвалит! ;)
  7. MikLeb
    MikLeb
    MikLeb
    @Ayrat, вы прям не в бровь а в глаз... я к этому собственно и веду. Смотрите от величины производителя, объемом его продаж, известности зависит что завод (например Грундфос) даст на выбор производителю котлов согласны?
    Приведу пример не по теме (да простят меня модераторы). Ниссан выпустил новый ИксТрейл, Митсубиши обновил Аутлендер. И у той и другой машины новый/обновленный вариатор. В тоже время китайские производителя вряд ли получили такой же вариатор...
  8. MikLeb
    MikLeb
    MikLeb
    @Dmitribir, вам какое "болото" по душе исходя из опыта? Вчера как раз разбирался с системой отопления. Пока остановились на варианте: настенник одноконтурный с закр. камерой, бкн, теплые полы, радиаторы. Одноэтажный дом ~93м2
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Оооо, вариантов больше чем вы думаете. Тот же каскад можно собрать на U072-18 и получить минималку от 5,4 кВт и до 36кВт
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Обдуманное и рациональное решение для ИЖС.
    Но с такой площадью надо выбрать правильный котёл, который можно занизить по мощности в режиме отопления.
  11. MikLeb
    MikLeb
    MikLeb
    Да, с "языка снимаете" = смотрю минималки у котлов... Информация только крайне вялая, пошел на сайт будеруса, может котлы неплохие, но контент сайта вялый, очень вялый(..
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Как будто укроп выбираете
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я считаю, что в этом случае лучше брать котлы с дисплеем и кнопочным управлением, у которых в меню есть возможность занизить мощность в процентном отношении от максимальной.
    Такие котлы мощностью только до 24 кВт.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не ревнуйте! Будерос хорошие котлы.
  15. MikLeb
    MikLeb
    MikLeb
    А как выбирать? Вот @Ortodox правильно заметил что нужен котел который можно занизить по мощности в режиме отопления.
    Иду на сайт будерус, смотрю модель Logamax U072, какую информацию вижу? "Обогрев больших площадей (110-240 м2)". То есть мне он не подходит? у меня площадь 90(!) Кстати смотрю этот котел в разделе "Настенные газовые котлы 7,8-35 кВт", вы же постом выше пишите про 5.4кВт. Какую информацию дал сайт производителя? А ведь в первую очередь сайту производителя потребитель доверяет!
    Вы судя по нику имеете отношение к производителю... вы считаете нормальным что к модели Настенный котел Logamax U072 напрочь отсутствуют технические характеристики?
    Извините ничего личного.
