1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    ТрубЫ овальные.
  2. Veterenar
    Veterenar
    Veterenar
    Поставьте 2 двухконтурных котла в каскад с блоком согласования и электробойлер на контур ГВС с закольцовыванием контура. Ваш дымоход будет в 5 раз превышать потребность для одного котла, т. е. для 2 пойдет. Имеется опыт эксплуатации такой системы в течение 15 лет. Полет нормальный.
  3. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    https://www.google.ru/search?q=%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB&newwindow=1&espv=2&biw=1366&bih=658&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjf_ZD9mp_SAhWEhiwKHe7dBy4Q_AUIBigB
  4. Oleg0165
    Oleg0165
    Oleg0165
  5. Oleg0165
    Oleg0165
    Oleg0165
    Спасибо за подробный ответ и за совет с овальным дымоходом. как я понимаю, как минимум выше кровли из нужно будет утеплять, что будет далеко не просто. Турбированные принять пока не готов, в первую очередь в силу большей зависимости от электроснабжения, нужен будет больший UPS. Аргумент о том, что чугунные котлы скоро исчезнут принять готов, но здесь ситуация как с автомобилями, переходят на одноразовые (срок службы 5 лет), когда моральное устаревание происходит быстрее физического. А старые Ниссаны Патрули или Крузаки до сих пор бегают и их хозяева не спешат с ними расставаться - заменить то не на что:aga:. Все-таки про эффективность работы напольника в межсезонье и возможность регулирования мощности хотелось бы услышать от специалистов. Второй ТО в баке - для солнечного коллектора, но это потом, опять же для того, чтобы летом котел не гонять.
  6. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Все в этом мире постепенно меняется с надежного на одноразовое, это так.
    Однако тут главное не передержать, вовремя перейти на новое, чтобы не остаться в одиночестве. Вопрос философский.
    Мое мнение такое, атмосферный настенник нормального производителя, при условии, что их будет два, обеспечит не меньшую надежность (к двухконтурным и турбированным не относится, много лишних механизмов, и режим работы отопление/ГВС сильно различается), чем напольник, газа за срок службы они сожрут однозначно меньше - емкость теплообменников малая, следовательно прогреваться в межсезонье они будут быстрее.
    Про овальные дымоходы наверное я погорячился, надо промерять, два по 130 мм по диагонали должны уместиться, только утепление под вопросом. Если закладывать при строительстве то процедура гораздо проще и удобнее (это я для будущих поколений самостроевцев намекаю)
  7. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Здравствуйте!
    Прошу помощи в подборе котла. Исходные:
    - баня, 1 этаж, 40 кв. м. теплопотери макс (-35) 5 квт, в среднем 2-4 квт,
    - стены 150 мм профбрус, регион Уфа,
    - отопление везде только ТП (4-5 петель),
    - ГВС не нужно (идет из дома),
    - газ магистральный, антифриз, настенник, дымоход через стену коаксиал турбо.
    Хочу следующую конфигурацию
    - котел на отопление, ТП через смесительный узел или напрямую (40-60 град) + комнатный термостат или выносная панель
    - встроенный трехходовой, на контур ГВС (вместо БКС) вешается теплообменник бассейна (18-40Квт, басс 22 куб), подогрев только май-октябрь. Автоматика приоритета ГВС=бассейна внешняя (по температуре + ограничению времени подогрева бассейна).
    Проблема - для отопление особенно в межсезонье нужна минимальная мощность котла (2-5 Квт), а для подогрева бассейна - максимальная (24-31Квт). Бюджет на котел 30-45 тыс.
    Какой котел из обычных посоветуете с максимальным диапазоном модуляции, или максимальными регулировками мощности в режиме отопления, или хорошо работающий при таком большом переборе мощности.
    PS Конденасционники не рассматриваю - запчастей и сервиса нормального нет + антифриз + по бюджету не прохожу.
    PPS В доме стоит Baxi Luna 3 Comfort 1.310 Fi + БКС
  8. santey311
    santey311
    santey311
    Белгород
    Всем привет. Прошу помощи в выборе котла.
    На данный момент дом отапливается котлом невалюкс 8224, который уже достал своими глюками и поломками. Заявленная мощность этого котла 24квт. Отапливаемая площадь 85кв радиаторами, ГВС от котла. Планируется подсоединить ещё один контур отопления, помещение примерно такой же квадратуры. Грубо говоря, сейчас надо отапливать 85кв, но в дальнейшем нужно будет топить 180. Начинаю поиск информации по котлам. Основной критерий - надежность. Обязательно работа с коаксиальным дымоходом, ибо никаких дымоходов в доме нет. Так же под вопросом наличие контура ГВС в котле, может быть было бы лучше, чтобы не мешать котлу делать своё дело, а водонагреватель поставить отдельно, в виде простой газовой колонки?
  9. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Самый надёжный вариант в Вашем случае это турбированный одноконтурный настенник с бойлером.
    Выбирайте из известных марок те, которые обслуживаются в Вашем регионе.
    Газовая колонка - не лучшее решение, кроме того это отдельная точка газа, отдельный дымоход
  10. Roksa1984
    Roksa1984
    Roksa1984
    Для экономии места, подойдёт котел со встроенным с завода бойлером.
  11. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Настенник с бойлером тоже места немного занимает, бойлер 150 л под котлом размещается, диаметр 600 мм
  12. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Здравствуйте.
    Посоветуйте пожалуйста, желательно обоснованно.
    Исходные. Дом, 110 м2. Утепленный, теплопотери получаются не больше 16 кв в холодную пятидневку. Есть отдельная комната чуть больше 15м3 с окном и возможностью сделать дымоход. Вентиляция в комнату отдельная 160мм. Отопление будет комбинированное, тп и радиаторы, разводка лучевая.
    Старшее поколение склоняет к напольнику независимому, причины понятны, надёжнее и гораздо дешевле. Продавцы, тоже понятно, к настеннику с закрытой камерой сгорания, дороже и комфортнее, минимум доделок.
    С финансами не очень, но тот же кредит готов взять, да и придётся, на то же завершение отделки.
    Склоняюсь к напольнику, но как быть летом, выключать и поджигать когда нужна горячая вода? Подробной информации не нашёл. Если взять одноконтурный, то летом воду греть на электричестве как то не очень.
    Поставить, как большинство двуконтурный настенник - смущает только надёжность (часто слышал жалобы) и цена. Напольник, даже со стоимостью трубы высотой метров на 6 будет прилично дешевле.
  13. Гиннесс
    Гиннесс
    Гиннесс
    так в чем вопрос? если хотите сэкономить то вам в проектировщикам и продавцам - они условия и деньги посчитают
  14. smyra
    smyra
    smyra
    Ну так и берите
    Не гасить фитиль :) Хотя организовать нормально ГВС с энергонезависимым котлом задача не самая простая...
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Посмотрите в сторону Lemax серии Clever или Bosch Gaz 2500 F мощностью 20 - 25 кВт.
