1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. Veterenar
    Veterenar
    Veterenar
    1-да
    2-нет
    3-можно 2-х контурный котел+электробойлер в линию ГВС с насосом циркуляции контура ГВС или без циркуляции с догревом электротенами. В нете много схем с решениями.
    4- должны согласовать, при условии, а какой котел по проекту: атмосферный или конденсационный (тот который выбран на замену-конденсационный, а это: коаксиальный дымоход, слив конденсата и т. д.). Этот момент может осложнить согласование. Котел конечно хорош, но надежность с нашей водой не понятна, да и за меньшие деньги можно собрать комплект. Но гостям первый вариант как мерседесом похвалиться. Набор будет не такой эффектный.
  2. сергей 007
    сергей 007
    сергей 007
    Спасибо! По проекту дымоход коаксиальный. Насчет слива конденсата пока ничего не слышал. А что там за слив, можно подробнее? Внешний вид важен, т. к. это видно из гостиной. Воду планирую умягчать и очищать от песка.
  3. kalim
    kalim
    kalim
    Спецы, помогите поставить точку в процессе мучительного выбора котла!
    Выбираю между двумя:
    1. VAILLANT turboTEC plus VU 282/5-5
    2. THERM 28 TLXZ. A
    С сервисом и запчастями в нашем регионе примерно одинаково. Интересует именно опыт эксплуатации, какой надежнее, качественнее выполнен? Также не маловажный вопрос - возможность подключения автоматики (родной брендовой или смартвеб, зонт и т. д.)?
    И вопрос номер два - будет ли проблема с коаксиальными дымоходами? (а то меня продаваны напугали, что мол, постоянно нужно будет бегать долбить лед на оконечнике дымохода, и что. мол, нужно строить полноценный дымоход и ставить напольник типа протерм медведь клом). Я планирую просто отверстие в стене (котельная - отдельная пристройка к дому), т. е. горизонтальный участок дымохода метра полтора.
    Дом 220 кв., Новосибирск, теплый пол, батареи, бойлер косвенного нагрева.
    Помогите, плиз, если где-то подобный вопрос проскакивал, прошу прощения (честно прочитал первые сто страниц темы). Просто нужно затариваться уже - сезон рядом!
    Спасибо!
  4. Veterenar
    Veterenar
    Veterenar
    Реально построена труба дымохода и какая? Выход от котла запланирован в общую вертикальную трубу или через стену на улицу?
  5. сергей 007
    сергей 007
    сергей 007
    Пока не видел своими глазами. Строительство через месяц заканчивают. Разговаривал с их инженером и он мне сказал, что труба будет коаксиальная, т. е. одна в другой. Насчет того в стену она или вертикальная не спрашивал.
  6. Veterenar
    Veterenar
    Veterenar
    Если труба коаксиальная, то выбранный "мерседес" самое то. Пишите заяву в газовую службу и согласовывайте в проект выбранный котел.
  7. сергей 007
    сергей 007
    сергей 007
    Ок, спасибо!
  8. Шаман 74
    Шаман 74
    Шаман 74
    Челябинск
    Доброго времени суток, друзья помогите советом, 2000 страниц просто не осилю прочитать(
    Есть дом 10х10 шлакоблок + 2*50 эковер + сайдинг, два полноценных этажа + цоколь, отопление радиаторное, на данный момент стоит настенный электрический котел 12квт, на подходе подвод газа.
    Хочу приобрести одноконтурный котел + БКС 200л,
    Какой котел мне покупать если кроме дома 180кв.м хочу пустить отопление в баню (теплые полы 40кв.м) 10м от дома или все таки отдельный котел в баню?
  9. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Отдельный котел в баню может дорого обойтись по подключению газа.
    А так можете взять Vaillant turbotec plus VU на 36 кВт, наверное хватит.
    Чтобы точно сказать, надо теплопотери считать.
  10. глебсон
    глебсон
    глебсон
    Добрый день!
    Дом в краснодаре 2 этажа газоблок 40см,
    Окна окна кбе 76 мм 3 стекла 10м2 на этаж.
    60 м2 каждый этаж... Пока запущен 1 этаж, года через 2 подключу второй итого станет 120м2...
    Отопление только радиаторы...
    По теплопотерям калькулятор выдает 5квт...
    Гсв потребителей мало, да и будет через электробойлер вода идти, планирую газом греть до 40с а бойлер будет поддерживать температуру и если потребуется немного подозревать...
    Топливо сжжиженый газ в баллонах...
    Варианты:
    1 будерус u072k 12
    2 будерус u072k 24
    3 протерм гепард 11 mtv
    4 протерм гепард 23 mtv
    Сервисы есть обоих фирм... По ценам одинаково... Какой брать?
    На 24 кВт также есть баксИ и аристон... Сервисы тоже имеются.
  11. Гиннесс
    Гиннесс
    Гиннесс
    бакси бери
  12. глебсон
    глебсон
    глебсон
    Немного ли будет 24 кВт при потерял 5квт зимой? Почему-то продавцы баксы никто не советует...
  13. Гиннесс
    Гиннесс
    Гиннесс
    берите тогда меньшей мощности. Продавцы советуют то на чем зарабатывают (или то то что есть на складе или начальник приказал)... им с вашим котлом не жить.
  14. глебсон
    глебсон
    глебсон
    Так какой брать... У вас поэтому совет и спрашиваю... Протерм или будерус?
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    ну да, советчик инкогнито из интернета лучше и весомей
