1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. Гиннесс
    Гиннесс
    Гиннесс
    спросите у сервисников - монтажников, которые возьмут на обслуживание вашу систему.
  2. Гиннесс
    Гиннесс
    Гиннесс
    уже лечат по интернету) сами приучили)
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  4. глебсон
    глебсон
    глебсон
    Сервисный центр разный... Был и там и там... Каждый хвалит свое болото...
  5. глебсон
    глебсон
    глебсон
    А зачем тогда тема? Всю прочел... А сравнения будерус и протерм ненашел...
    Может вам известно у какого котла лучше работа с сжиженом газом? Проще управление с комнатные термостатом? Более гибкие настройки для работы на минимальных мощностях...?
  6. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Оба котла достойные, что протерм, что будерус-какой больше нравится тот и бери, а топиться сжиженным газом, геморрой ещё тот (если нет прицепа с десятком баллонов)
  7. глебсон
    глебсон
    глебсон
    Гиморрой согласен... Но сетевого нет... Электро ограничен .. Твердое топливо? Там котел и дымоход дороже выходит... Да и топливо еще гиморройнее
  8. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Добрый день!
    Надо отапливать ~250м. Рек. мощность котла 33 кВт.
    Вопрос как разместить котел, и какой выбрать.
    В цоколе 3 вентканала 13х26 негильзованные, в крыше идут сэндвичем.
    Если вешать турбокотел на 34 кВт в цоколе => получаю торчащий из стены цоколя коаксиал в метре от земли. Т. е. как-то не очень решение.
    Либо гильзовать один из вентканалов нержавейкой d125, для настенника достаточно, вроде. Делать отвод газов вверх.
    Либо строить отдельную котельную и брать ЛЮБОЙ котел, а может, даже 2. И это, пожалуй, будет проще, чем гильзовать канал и переделывать дымник.
    Склоняюсь к последнему варианту из-за свободы выбора котла, но газ подвести будет дороже на две точки (1-котельная, 2-плита в доме.) И неясно пока во что выльется теплотрасса ~10м.
  9. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Соляра, по стоимости сопоставимо с отоплением газом из баллона, только не требует постоянных поездок на заправку, т. к. осенью завожу сразу на весь год.
    Топлю ДТ (уже 4 года),дом 110 кв, в среднем в год выходит 1500-1600 литров, ДТ возят по 27-28 р. литр.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ещё вариант - в кухне.
    В метре от земли скорее всего не получится оставить - обычно требуется выше. После выхода "в метре" от земли через угловой соединитель труба вверх на метра полтора и снова переход на горизонтальный выхлоп.
    В дом можно газ и не заводить - духовки всё равно удобнее электрические, а варочные поверхности электричества едят не так много, чтобы окупить подвод газа в дом на экономии электричества за разумные сроки.
    А теплотрасса выльется в 10м траншеи на устраивающую Вас глубину, 20м примерно дюймовой трубы (плюс протяженность внутренней подводки) и пара кубов ЭППС. Плюс кубов пятьдесят газа на теплопотери за год. Плюс теплопотери котельной кубов 100-150 газа.
  11. глебсон
    глебсон
    глебсон
    Планирую через год газгольдер ставить... А на нем дешевле чем солярий получается...
  12. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Спасибо. А какой котел посоветуете? Наши газовики в основном за Бакси и Вайланты.
    С котельной и атмо-напольником не советуете связываться? Хочу понять, соизмеримы ли преимущества обособленной котельной и напольного атмосферника с затратами на их обустройство/строительство. Материал для постройки есть.
    Понял, спасибо.
    200 м3 газа в год ~1100р, это не страшно, а пара кубов ЭППС уже заставляет задуматься.
    На счёт атмосферного напольника, стоит ли на нём зацикливаться?
    Сейчас в квартире 13-й год греет Бакси ЭКО-240Fi, за все время работы замена мембраны датчика протока (по старости), потом его же микрик (тактовал из-за него), предохранитель, копеечное реле на плате, один раз замена вторичного теплообменника для промывки. Считаю, что это неплохо для 13 лет эксплуатации.
    Либо мне повезло с ним, либо напрасно тут принято ругать настенные котлы, и считать эталоном для отопления загородного дома чугунные напольники.
  13. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    Новомосковск, Тульская область
    Стою перед выбором настенного котла в дом (130 кв. м., два санузла). В квартире стоит аристон clas 24ff. В дом планировал тоже аристон. В чем отличие clas от genus, что значит evo? Хватит ли 24 или брать 30? Нашел, что эти модели сняты с призводства, стоит ли их брать?
  14. Veterenar
    Veterenar
    Veterenar
    А горячей воды не будет?
  15. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Думал поставить БКН в цоколе, но можно ли его так разнести с котлом, пока не изучал.
