1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А кубов шесть минплиты на утепление котельной не заставляют задуматься? :aga:
    Это не считая затрат на остальные её конструкции.
    Надо просто просчитать расходы (разовые и эксплуатационные) на разные варианты и сравнить...
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Можно разнести. Лучше поставить ближе к точке водоразбора с более критичными условиями. Типа ванной комнаты, чтобы меньше тратить тепла на циркуляцию (или вообще не тратить), если хотите с крана сразу горячую воду получать.
    Но чем меньше разнесение котла и бойлера точек водоразбора, тем меньше потери тепла с труб. В доме зимой почти без разницы - всё на отопление пойдет, а летом это потери.
  3. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Придется покупать дверь и кровельный материал с утеплителем кровли и пола.
    Есть окна и газосиликат, оставшийся после возведения стен. Если ставить на ребро, то стена будет 290 мм. По смарткалк сопротивление теплопередаче 2,2.
    Sстен = 2,5*(2+3+2+3)=25 м2.
    Теплопотери за сезон (при ср. дельта t = 24 град.) 40 кВт*ч/м х 25 м = 1000 кВт*ч, это примерно 100 м3 газа, плюс потери через крышу (минвата, миллиметров 200, 6 квадратов), и пол. Итого, где-то 150, как Вы и сказали.
    Или я неправильно посчитал?
    Но все равно затратно получается. Экономия только на длине газовой магистрали (до котельной короче вдвое), и той приблуды (тыщ на 20), которую газовики требуют иметь в цокольной котельной.
    Итого, если я правильно понимаю, единственный неутопический вариант - турбокотел настенный с двумя коленами трубы на фасаде. Эх!
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я прикидывал теплопотери для каркасной котельной со 150мм минваты, но это мелочи - разница не критичная, на мой взгляд. Вы не учли ещё теплопотери через вентиляцию - у котельной довольно четкие требования на её счет.
    Если в кухне турбо-настенник ставить, то никаких колен не надо - и так труба достаточно высоко выйдет (если кухня не в подвале).
    В принципе, все варианты не утопичные, вопрос только в цене реализации и эксплуатации. Но, на мой взгляд, в кухне самый экономичный вариант.
    Подводку газа к дому рассмотрите полиэтиленом в грунте - у нас дешевле вышло, чем по воздуху. И трубы не "висят" и потом красить не надо...
  5. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Вариант размещения в кухне тоже рассматривал. Дымоход выйдет под окнами второго этажа.
    На фото обозначен красно-белым кружком. Место ему там, или нет, не знаю.
    Тянуть будут ПЭ, по-другому, по-моему, у нас уже не делают. Разводка сталью только внутрянка.
    В дом с двумя с/у я бы смотрел на котел с бойлером. На вашу площадь киловатт на 16. Проточного и на 30 может не хватить. Смотря какие запросы по комфорту/использованию ГВС.
  6. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    Новомосковск, Тульская область
    Встроенные бойлер мал по объему. Отдельный бойлер во первых ставить не куда, во вторых дороговато.
  7. ArtAiq
    ArtAiq
    ArtAiq
    Московская область
    Как соотносится мощность котла и объем БКН?
    У меня расчетные теплопотери 9КВт. Хочу взять котел на 15КВт и БКН на 200л.
    Или это слишком большой БКН для котла на 15КВт?
    Честно говоря не совсем понимаю как вода уходит из БКН, когда включается душ, горячая вода из БКН забирается, холодная добавляется и перемешивается или не перемешивается?
    Если котел не успевает согревать БКН, вода на выходе из него все время падает по температуре?
  8. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Расход запаса теплой воды будет компенсироваться подогревом следующей порции. По-идее, даже бойлера на 20 л хватит, чтобы не допустить холодной воды в душе в тот момент, когда кто-то решит помыть посуду. 200 л, в моем понимании, способен обеспечить как минимум одновременное активное пользование 2 санузлами. Я могу ошибаться, с бойлерами никогда не жил, но двухконтурник на 24 кВт - это одна точка, не более. А по отоплению его мощность избыточна в данный момент.
    В дом планирую ставить бойлер 120л на пять постоянно проживающих человек.
  9. ArtAiq
    ArtAiq
    ArtAiq
    Московская область
    Расход будет компенсироваться подогревом, если котел будет успевать подогревать.
    Откуда и вопрос про взаимосвязь мощности котла, объема БКН и расхода?
  10. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    1 калория нагревает 1 мл воды на 1 град. за 1 сек.
    1 Ватт*час = 860 кал.
    В минутах:
    860/60 = 14. Т. е. за 1 минуту 1кВт способен нагреть 1 л воды на 14 градусов.
    Бойлер объемом 100 л нагреется от 1 кВт на 50 градусов за:
    50/14*100 = 340 мин.
    16 кВт нагреют в 16 раз быстрее, соответственно. Минус 10% (КПД котла).
    Итого примерно получается 23-25 минут. Успеете 100 литров за 25 минуты вылить? Но пока будете их выливать, одновременно будет подогреваться вновь поступающая в бойлер холодная вода. К тому же водой 55 градусов мыться не очень комфортно, ее придется разбавлять холодной.
    Возможно этого окажется мало, если вы набираете ванну, а в другом с/у кто-то решил основательно принять душ. В таком случае либо бойлер побольше, либо котел мощнее.
  11. observerbox
    observerbox
    observerbox
    Доброго времени суток, уважаемые специалисты. Писал ранее, ответа не получил :(
    Два дня читал топик, вынес для себя следующее:
    1. котел настенный одноконтурный Vaillant atmoTEC plus VU200-280 или Protherm Пантера 25 KOО. Пока больше нравится Вайлант. Как считаете? Какой мощности если Вайлант? Можно и другого производителя.
    2. БКН на 100-120 литров. Какой подойдет к котлу?
    Условия:
    - дом, цоколь+1этаж=180кв.м. г. Волгоград;
    - утепление термоблок 250 + утеплитель 100 + облицовочный кирпич, окна двойной стеклопакет;
    - дымоход заложен, 150мм нерж.;
    - заборы воды, ванна, душ, кухня, две раковины.
    В целом схема рабочая?
    Спасибо.
  12. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    @observerbox, 24 кВт, бойлер я бы взял чуть больше, литров на 160, из марок посмотрите на дражице
  13. observerbox
    observerbox
    observerbox
    Спасибо. 24кВт это с запасом? Вайлант или Протерм? Бойлер с электрическим теном лучше? я так понимаю эл. тен как резервный?
  14. термит
    термит
    термит
    М.О Щелково.
    @observerbox, Можно взять пакет Пакет №25 VU 240/5-5 atmoTEC plus+VIH R 150. Бойлер Дражица дешевле но. Вайлант лучше.
  15. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    По котлу решайте сами оба варианта не плохи (обязательное условие наличие доступного сервиса,),24 кВт вам хватит, а вот тэн это по моему лишняя трата денег, греет долго, потребляет много, и чего он резервировать-то будет?
    Если есть э. энергия, то и газовый котел прекрасно нагреет вам воду в БКН, а если её отключат, то и от тэна ни какого толка нет).Так что моё имхо обычный БКН (как не дорогой, но вполне приличный вариант Drazice OKC 160 NTR).
