1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Московская обл., Одинцовский р-н, Перхушково, СНТ.
    Добрый день.
    У кого есть опыт работы с котлом
    electrolux fsb 15 mi/hw или иной мощности из этой серии?
    Как ведет себя, проблемы есть?
    Что с сервисом по МО?
    Может кто знает аналог, но более популярного бренда в России ?
    И второй вопрос: Есть ли какие серьезные минусы в моноблоках котел- бойлер.
    Рассматриваю моноблок, т. к. котельная совмещена с сан. узлом и лишнее место не повредит.
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    в пропустят по ту
  3. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    protherm klz, baxi slim 2.30 к примеру.
  4. Veterenar
    Veterenar
    Veterenar
  5. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Уточню, но я изучал этот вопрос раньше и как понял нельзя в ванной, там где есть душевая. У меня просто раковина, стиралка, унитаз.
  6. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Не пропустят газовщики. Дажу унитаз нельзя в котельной.
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    котельная либо кухня.
  8. ArtAiq
    ArtAiq
    ArtAiq
    Московская область
    Посоветуйте, пожалуйста, что лучше (надежнее, долговечнее) :
    Protherm Медведь 20 PLO или Baxi SLIM 1.230 iN?
  9. smyra
    smyra
    smyra
  10. ArtAiq
    ArtAiq
    ArtAiq
    Московская область
    Хоть намекните, почему?
  11. smyra
    smyra
    smyra
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @ArtAiq, котлы разного класса. Например Протерм - полуэнергонезависимый, а Бакси до погодозависимого управления только датчик уличной температуры докупить. Это как сравнивать вело- и авто- мобили примерно:)
    А по "надёжности и долговечности" в общем-то - паритет, если не загонять котлы в запредельные режимы эксплуатации, то оба могут пережить хозяина.
  13. ArtAiq
    ArtAiq
    ArtAiq
    Московская область
    @Mijjgan, погодозависимое управление мне не нужно, датчик покупать не буду. Полуэнергонезависимость это плюс в моем случае. Я правильно понимаю, что оба своей электроникой могут переключаться на БКН по температуре и оба без насосов?
    И на обоих можно реализовать схему с двумя наносами, на БКН и на радиаторы?
  14. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Форумчане. посоветуйте ЧТО ПОСТАВИТЬ выбор котла и бойлера прямого нагрева.
    Регион: пригород Курска, дом на данном этапе 180 м2, в проекте возможное увеличение цокольного этажа еще на 35-40 м2, газосиликат 400мм+ пустотелый кирпич1НФ с вент. зазором, армопоясы кирпичи по краям на ребро+5 см эппс+арм.бетон, уголовой бетонный ригель первого этажа 3 м на 2.8 м с 5 см эппс внутри+3 см. эппс снаружи., есть также цокольная часть там 5см эппс+2.5 кирпича или 10 см эппс+фундаментые блоки, оконные и дверные перемычки утеплены 8см эппс снаружи, большая площадь остекления более 55м2, окна в планах 60-70мм профиль 5камер с энергосберегающим 2 камерным стеклом. 80м2 первого этажа+17 м2 второго теплый пол+ везде радиаторы даже под мансардными окнами.
    Выбор Бакси слим 1.23 ин макс 2.59м3\ч тепловая мощность 22.1 кВт он с минимальным запасом вроде как подойдет или Бакси слим 1.30 ин макс 3.49м3\ч тепловая мощность 29.7 кВт этот с хорошим запасом+прямой накопительный бойлер Аристон 200 макс 1.069 м3\ч или 150 макс 0.89м3\ч с кол. людей пока не ясно 2 + возможно еще 2, + вар. панель от 0.75 до 1.1 м3\ч.
    Максимальное потребление газа согласно ТУ и договору ТП 5м3\ч.
    Проектировщики утверждают что при макс. мощности всего оборудования до 6 м3\ч, никто не смотрит на ТУ.
    Вот и считаю что поставить, в оптимальном соотношении не насилуя котел на пределе возможного и не попадая на очень приличные деньги при подключении газа если расход более 5 м3\ч?
  15. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    долговечные оба так как чугунный теплообменник, надежность измеряется энергозависимостью и основным режимом эксплуатации, это как авто если на пределе то укатать можно и за 10т.км или не насилуя до 250-500т.км, также важно как и кто будет обслуживать его, если марка бакси у Вас не распространена то и не стоит его ставить.
