1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Дом у вас красивый! Жаль стену дырявить.
    А так пожалуйста. Есть настенные котлы с принудительным дымоудалением. Соосный (коаксиальный) дымоход 60/100 выводится на стену через улицу. Так же есть и раздельные системы дымоудаления 80х80.
    Забейте в поисковике "коаксиальные дымоходы для настенных газовых котлов" и
    "раздельные системы дымоудаления для настенных газовых котлов".
    Но вот у меня такой вопрос, а кухня у вас больше котельной?
    Просто котлы до 60 кВт разрешается устанавливать в кухнях.
    И ещё вопрос. У вас канал дымоудаления уже сделан? Если да, то он какого сечения? И где он проходит? Там где помещение котельной или в другом месте?
  2. rumax78
    rumax78
    rumax78
    Спасибо.
    Да конечно больше 15квм. Но ставить котел на кухне абсолютно не вариант.
    На фото слева виден столб электричества... Справа дымоход. Шахты 3, хотя по проекты было 4, тут я сглупил. Решил сэкономить... Котельная меду ванной и кухней. Одна шахта общая с кухней, типа для вытяжки с кухни. Как-то так.
    Собственно я меня вопрос - можно ли вывести этот коаксиал через дымоход, а не через стену?
  3. ost742
    ost742
    ost742
    И почему она не подходит? Требуют не площадь 15 квадратов, а объём 15 кубов. У вас потолок сколько по высоте?
  4. rumax78
    rumax78
    rumax78
    Я неправильно написал. Менее 15 кубов конечно, не квадратов. Высота 3м.
  5. ost742
    ost742
    ost742
    Если я правильно идентифицировал помещение, то проходит 2.76 * 1.9 * 3 = 15.73
  6. rumax78
    rumax78
    rumax78
    Нет. 300+800+300=1,4м. 1,4*2,76*3=11,59м3. В реальности еще меньше, тк по проекту дымоход 250мм по ширине стены, а я сделал 375 ширину стены в месте дымохода. Кубатура стала еще меньше, а расстояние от лицевой стороны котла до противоположной стены менее метра...
    Думаю снести стену между ванной и котельной. Эх. Потом переделать тех. Паспорт и все поновой. Печаль.
    Исправил 1,4. Абзац. Совсем сгоовой плохо стало. Надо напиться.
  7. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Странно, мне газовщики про 7,5 кубов объема говорили. Правда я и под 15 куб прохожу
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это были украинские газовщики.
  9. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Рязанские
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Можно...если длинна коаксиала не будет более 3-5метров (в зависимости от модели котла) Мне наши проектировщики подтвердили 7,5 кубов - кубатура для частной котельной, так что уточняйте у Ваших на основании чего они 15 хотят..:( Но окно придется делать как положено 0,8 м. кв. минимум.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет, именно украинские, ибо:
    ДБН В. 2.5-20-2001.С. 30 "ГАЗОСНАБЖЕНИЕ".
    Госстрой Украины Киев
    Газоснабжение жилых зданий
    6.40 Обособленные встроенные и пристроенные помещения, где размеща
    ется отопительное газовое оборудование суммарной тепловой мощностью от 30 до 200 кВт должно отвечать следующим требованиям:
    - высота помещения не менее - 2,5 м;
    - наличие естественной вентиляции из расчета: вытяжка
    - в объеме трехкратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки плюс дополнительного количества воздуха для горения газа (при заборе воздуха из помещения);
    - размеры вытяжных и приточных устройств должны определяться расчетом;
    - объем помещения следует предусматривать не менее приведенного в таблице 9.
    А под рязанских они косили.
  13. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Вот и мне так сказали Рязанские)
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  15. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Московская обл., Одинцовский р-н, Перхушково, СНТ.
    Извиняюсь за повтор, но как то быстро свалился вопрос в низ.
    Какой опыт есть использования "приставок турбо" для отвода газов через стену. а не сендвич?
