1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @matusevich, нельзя
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    транзитная прокладка газопровода тоже запрещена...
  3. РомаСКВ
    РомаСКВ
    РомаСКВ
    Komi Republic
    Господа, вопрос на вскидку: бывают энергонезависимые напольные газовые колы под естественную циркуляцию? (использовать в качестве аварийного, 8 -12.КВт.)
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Бывают.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В ИЖС устанавливать котёл в ванной комнате нельзя. Можно трубы газовые прокладывать транзитом, но без всяких соединений. Трубы не должны при этом быть медными или многослойными полимерными.
    https://www.forumhouse.ru/posts/16752233/
    Тут вся история вопроса.
    https://www.forumhouse.ru/posts/14648785/
    А тут почему нельзя.
    https://www.forumhouse.ru/posts/17843385/
  6. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Насколько можно верить расчетам при выборе котла 10м2=1 кВт тепловой мощности в доме из гб с большой площадью остекления.
  7. ost742
    ost742
    ost742
    С большой площадью остекления нельзя.
  8. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    20% окон от стен втч и цоколя это большая или нормальная?
  9. ost742
    ost742
    ost742
    Большая. Я регион не вижу, для МО надо бы добавить 10-20% к потребной мощности. А то и больше, смотря какие окна.
  10. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Московская обл., Одинцовский р-н, Перхушково, СНТ.
    День добрый.
    Кто подскажет экспертным взгядом разумность выбора настенного одноконтурного котла с закрытой камерой сгорания (пример вайлант Vailant turboTEC plus VU INT 202/3-5 на 20 кВт)
    в совокопуности бойлером косвенного нагрева (Дражице 125). Удаление газов через стену.
    И напольный Протерм Медведь на 19 кВт с атмосферной горелкой и тем же бойлером (Дражице 125).
    Дом 140 Квм.
    Дымохода нет, т. е. для атмосферника по стене сендвич нужно пускать.
    Основные потребители: ТП-70м2, радиаторы, одна душевая, 4 человека ПМЖ.
    Насколько вообще эти два варианта сравнимы?
    Цена котлов примерно одинакова, но насколько будет дороже (материалы, работы) обвязка атмосферника по отношению к настенному.
  11. smyra
    smyra
    smyra
    Это не обязательно, у Протерма есть насадки полутурбо, с ними атмосферник свободно выбрасывает выхлоп через стену...
  12. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Регион Курск написано под аватаркой, у меня на работе к примеру нежилое помещение советской постройки в 1.5 кирпича площадью 620 кв. м с плоской неутепленной крышей еще местами старыми окнами отапливается паротерм 49.5кВт в морозы -25 мощность под 80-85% включаем и вроде как хватает не в трусах конечно же.
  13. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Да про насадки слышал, они в принципе встречаются и у других производителей, по разному называются.
    Хорошо усложним сравнение:
    Настенный коаксиальный вайлант или иной +БКС
    Напольный протерм + насадка полутурбо +БКС
    Напольный протерм атмосферный+ сендвич + БКС
  14. smyra
    smyra
    smyra
    @Kayter, чугунный напольник не очень дружит с теплыми полами, обвязка будет стоить весьма внушительно +дымоход или полутурбо... На вашем месте я бы рассмотрел одноконтурный настенник с мощностью по ГВС кВт этак 25 и 20 по отоплению...
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Я за валенок...потому как есть нормальная автоматика для ТП
