1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. COSMIX
    COSMIX
    COSMIX
    Нижний Новгород
    Вообще изначально думал повесить настенник двухконтурный..контур ГВС от него завести на вход в электробойлер 100л..от бойлера уже на все точки водоразбора..интересно будет схема такая работать? как много скушает Вт элекьробойлер в такой схеме..подпитыватсья он будет уже горячей водой от котла.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    если доработать немного, то будет...но зачем?...когда можно сразу взять нормальный бойлер и не мучиться потом с забившимся вторичным теплообменником...
  3. COSMIX
    COSMIX
    COSMIX
    Нижний Новгород
    У БКН невозможно такого? забиться не может?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вторичный ТО у бойлера? Это что?
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    У какого бойлера?..утро?..хотя вроде бы и не понедельника?..завидую...;)...человек планировал двухконтурник и электробойлер...вот вторичник в двухконтурнике и имелся ввиду.
    забиться может всё что угодно..вопрос во времени.
  6. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    У Бакси, да и не только, напольники - ОДНОКОНТУРНЫЕ! Модели со встроенным бойлером уже имеют с завода подключенный и встроенный, в общий с котлом кожух, бойлер (модели 2.230; 2.300). Контур ГВС на напольниках осуществляется через БКН, подключаемый к котлу.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Врубился о чём! Всё правильно. Я тоже в домах ИЖС сторонник настенника с бойлером. А то берут сперва с вторичником, а потом понимают, что ложку сполоснуть не получится, котёл не хочет при кратковременном открытии крана и маленьком протоке включаться. И начинают мудрить с накопительным электроводонагревателем. Затраты, лишний гемор с разводкой и поиском оптимального места установки. А можно было сразу по уму всё сделать. Котёл, под ним бойлер литров на 120-200 (в зависимости от количества проживающих и точек водоразбора ГВС). Схема с приоритетом. Датчик температуры бойлера полупроводниковый, в гильзу бойлера и на мозги котла. Котёл мощностью не менее 24 кВт. А мощность, если дом небольшой площади, задавливаем по отоплению, ориентируясь на теплопотери (объём дома, утепление, регион установки). Оптимальная схема. Если дом небольшой и планировка по уму, то есть кухня рядом с котлом, ванна или душ тоже рядом, то и закольцовку не обязательно делать.
    И потом всегда забывают, что киловатт тепловой мощности полученный от электричества значительно дороже, чем тот же киловатт от газа. Можно конечно ночью ложки полоскать, если двухтарифный ээлектросчётчик установлен. Заводим будильник на два ночи, встаём, идём на кухню и берём спецательно оставленную немытую чайную ложку, открываем кран и споласкиваем. Через секунд пять закрываем. Тащимся, что воспользовались ночным тарифом и удовлетворённые идём спать.
  8. COSMIX
    COSMIX
    COSMIX
    Нижний Новгород
    Большинство кто ставит электробойлер- делает левую розетку)
  9. COSMIX
    COSMIX
    COSMIX
    Нижний Новгород
    Лучший выбор..настенный котел и БКН? я правильно понял?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну, а чего мелочиться то. Тогда, если ставишь газовый котёл, надо и левую врезку сделать, как цыгане в посёлке Плеханово, Тульской области. Сколько лет на халяву грелись.
  11. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    БКН - однозначно! А вот настенный или напольный - так тут еще куча факторов, как то - мощность, требования к размещению, желаемая долговечность, финансовые возможности, наличие/отсутствие сервиса и т. д.
  12. COSMIX
    COSMIX
    COSMIX
    Нижний Новгород
    Мощность 24-28 квт..разместить можно на кухне ..и есть место оборудовать котельную..мне главное пркатичность и долговечность..один раз делаю..чтобы вы посоветовали бы?
  13. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Мое личное мнение - напольник. Как вариант - Slim 1.300iN. Protherm медведь 30KLOM, 30PLO...
  14. COSMIX
    COSMIX
    COSMIX
    Нижний Новгород
    @COSMIX, @COSMIX,
    У соседей стоят сиберия-23к..нахваливают..не стоит верить в наши котлы?
  15. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Ничего не могу сказать - ни разу не сталкивался.
