1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Выбор газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гиннесс, 07.10.16.
  1. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Ничего, в том году ближе к весне у нас шерстили юриков, а физики как счетчики обманывали так и воруют.
  2. COSMIX
    COSMIX
    COSMIX
    Нижний Новгород
    Только учтите, что самотечная система дороже и капризнее, чем принудительная.[/QUOTE]
    Система будет с принудиловкой..просто хочется минимизировать вероятности связанные с форс мажорными обстоятельствами..сгорела плата..или датчик какой нить..насос сходил купил-сменил.
  3. COSMIX
    COSMIX
    COSMIX
    Нижний Новгород
    Извиняюсь..за мои кривые сообщения)
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вот! Значит греть воду всё-таки выгоднее газом, чем электричеством, по-любому.
  5. dmitry_nn
    dmitry_nn
    dmitry_nn
    Мой опыт мне подсказывает тоже самое)
    Насос можно подключить через любой китайский инвертор 12-220. В то время как тот же KLOM30 только через достаточно сложную схему со сквозной нейтралью.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если вы хотите минимизировать форс-мажорные обстоятельства, приобретая энергонезависимый котёл, то их можно минимизировать только в том случае, если у вас и СО будет энергонезависимая.
    Но если вы хотите чтобы и принудительная циркуляция была, когда есть электропитание, то можно в самотечную систему поставить циркуляционный насос, на байпасе, на подающем вертикальном стояке.
    А если вы ставите энергонезависимый котёл в малолитражную СО с принудительной циркуляцией, то это припарка мёртвому, а не минимизация рисков, ибо насос энергозависимый агрегат и при отсутствии электричества работать не будет. Ну и что толку в этом случае от вашего энергонезависимого котла?
  7. dmitry_nn
    dmitry_nn
    dmitry_nn
    Вероятность того что сломается простой механический клапан меньше чем связка "контроллер котла" + "контроллер клапана\розжига" + "электромеханический клапан". Поэтому припарка вполне не плохая.
    Остается только решить как реализовать ГВС, потому что во втором случае управление происходит самим контроллером котла.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    1. Газовый накопительный водонагреватель
    2. Газовый проточный водонагреватель
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    1. Ставятся спецательные бойлера для самотечной СО, с U-образным теплообменником вместо змеевидного, G 5/4". Монтируются, как простой радиатор в самотечную СО с верхним розливом.
    2. Монтируем простой БКН и к нему или свой насос или трёхходовик после насоса на отопление. Естественно это если у нас на байпасе в самотечной системе насос установлен. Есть электричество - принудительная циркуляция, нет - естественная. Когда электроэнергии нет - отопление всё равно есть, но вот ГВС придётся ведёрком на плите греть.
    Варианты. Устанавливаем на этот случай газовый (если есть такая возможность) или водонагреватель.
    Газовый - проточный, электрический - емкостной.
  10. COSMIX
    COSMIX
    COSMIX
    Нижний Новгород
    БКН обойтись нельзя?
  11. COSMIX
    COSMIX
    COSMIX
    Нижний Новгород
    Стоит ли переплачивать за напольный 1-контурный бакси (протерм) или взять Сиберию?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вероятность того, что генератор термоЭДС вам вынесет весь мозг, не меньше.
    Ну и потом, кто вам мешает купить котёл с пъезорозжигм, а не с электро.
    У него никаких контроллеров нет.
  13. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Решать Вам! А на ту же Сиберию в Вашем ближайшем окружении есть сервис, запчасти и т. д?
  14. dmitry_nn
    dmitry_nn
    dmitry_nn
    В свое время, когда передо мной встал вопрос как делать систему отопления. И ни от друзей, ни от знакомых монтажников\проектировщиков я не получил однозначного ответа как делать лучше.
    Пока пришел к таким выводам (тапками прошу не кидать, все это лишь мое личное мнение).
    1. Можно обойтись энергоНЕзависимым котелом если:
    - нет необходимости в недельном\почасовом регулировании температуры (проживание 24\7, всегда кто-то дома);
    - и нет необходимости в погодозависимой автоматике (регулировка только вручную, либо термоголовками на радиаторах);
    - и уже есть бойлер\газовая колонка и нет планов подключать бойлер косвенного нагрева.
    2. Нужен энергозависимый котел если:
    - проживание не 24\7 и большую часть времени никого нет дома => нужен недельный таймер, чтобы снижать температуру дома и экономить газ;
    - (и/или) лень ходить в подвал\котельную и регулировать вручную => нужна погодозависимая автоматика;
    - (и/или) нужен нагрев ГВС газом, но без отдельного водогрейного котла\колонки => бойлер косвенного нагрева с управлением от котла.
    Насосы нужны в обоих случаях, даже если есть ЕЦ. Только так можно добиться равномерного прогрева батарей. В случае с энергозависимым котлом следует серьезно задуматься о бесперебойном питании всего этого добра.
  15. COSMIX
    COSMIX
    COSMIX
    Нижний Новгород
    Их оффициально горгаз ставит..и обслуживает! Проблем нет с ними вообще.
