Виды теплоаккумуляторов
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем proxe, 17.10.16.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/17553/view за Питер:close:
  2. 230432712652
    230432712652
    г. Тайшет
    Да такой та только открытый. Конструкцию усложнят и удорожат теплообменники. Корозию верха та тоже учтите.
  3. pokir
    pokir
    pokir
    Чтобы верх ТА не кородировал, нужно исключить попадания в него воздуха; это достигается установкой расширительного бака по типу автомобильного при радиаторе, и ТА всегда полный. На фото видно, где ТА горячий, там расширитель полней.
    Ну и поскольку тема называется "Виды теплоаккумуляторов", то представленный явл ТА косвенного нагрева или типа. Стенки бака не подвергаются давлению системы.
    Долговечность обеспечивается наличием расширителя, потом внутри бак отпескоструен и покрыт на 3 слоя холодным цинкованием, а потом полимерной мастикой Технониколь №21 на 2 слоя: полимеризуясь, превращается в очень элластичную резину. Так что если в Питере мастеров нету, милости просим, обращайтесь на другой конец света, всего-то 10 000 км (Находка, это где-то у Японского моря)
  4. Qiwi-
    Qiwi-
    Qiwi-
    Я как раз из СПб себе ТА заказывал, за доставку платил, т. к. в Мск не нашел. А у вас есть отличный почти заводской производитель именно этой продукции. Поисковиком поищите, ну либо в личку стукните, дам ссылку (чтобы тут за рекламу не сочли).
  5. 230432712652
    230432712652
    г. Тайшет
    Судя по схеме та не связан обраткой с ттк. Как долго прогревается та? Защита от коррозии серьёзная. Если не на халяву то проще чернягу миллиметров 8
  6. pokir
    pokir
    pokir
    Система работает как указано на схеме. ТА набивается в зависимости от своего объёма и начальной темп-ры. Вообще объём ТА это расчётная величина; исходными данными явл. принцип наивысшей комфортности, т. е. протопка ТТ котла 1 раз в сутки вечером после работы. ТТ котёл в зимнее время за 4-5 часов должен обогревать жильё и набивать ТА, затем эл. котёл продолжает отапливать жильё, он ограничен мощностью 15 кВт, если эта мощность для отопления с избытком, то часть идёт на нагрев ТА и работу ТТ котла можно сократить. Объём ТА выбирается таким, чтобы запасённого тепла хватило с утра до вечера, т. е до начала работы ТТ котла. Всё выше сказанное - для случая настоящей зимы. В межсезонье ТТ котёл топить не обязательно: ночной работы эл. котла достаточно и для отопления, и для зарядки ТА
    Защита от коррозии: Ведро цинковой композиции хватает на 2 ТА и обошлось с доставкой 12 000 руб;
    ведро мастики Технониколь тоже на 2 ТА и стоит 3 000 руб. Если исходить из того, что это лет на 30 (при толщине металла 3 мм), то всего-то получится, что антикоррозия стоит 250 руб/год. Можно поставить и магниевый анод: в конструкции предусмотрены свободные патрубки.
    На фото узел разводки крупно, подтверждающий соответствие схемы и практической реализации, обведённый на схеме кругом под № 3 - кран трёхходовой из двух обычных кранов. 2015-10-19_10-47-53_484.jpg
    А вот ТА объемом 2,5 м. куб для дома 200 м кв, объём расчитан для метео условий Владивостока и нормированных СНИПом теплопотерь здания.
  7. 230432712652
    230432712652
    г. Тайшет
    @pokir, При производстве та на продажу затраты на антикор отобьёт покупатель. Я брал трубу нефтянку за 15 т. р. 10 мм стенка. У вас в та вода не котловая антикор в самый раз. Моя система будет на ец тт+та+со. Могу ли я проконсультироватся у вас насчёт конструктива та. Труба лежит на боку, с одного торца вход выход от тт с другого вход выход со расстояние между ними 2.5 м. Я продлил подачу от котла в та поближе к подачам крыльев со. Задумка такая при работе тт горячий тн выходит близко к подачам со и должен пойти в со раньше чем верх та прогреется. Как вы считаете мысль здравая.
  8. pokir
    pokir
    pokir
    Для этой цели я бы сделал систему "труба в трубе": из ТТ поступает во внутреннюю трубу, а из внешней вход в СО. Обе трубы имеют связь с остальным объёмом ТА
  9. pokir
    pokir
    pokir
    Дело в том, что покупателя ценой можно отбить, что в общем и случается часто. Тысяча к тысяче, вот и набегает, однако, если вещь дорогая, она должна быть длительного пользования (и наоборот).
    Вот например дорогая вещь: котёл робот, мечта всех но не всем по карману. и золу из этого автомата автомата нужно вручную убирать, и бункер углём заполнять; и делать это нужно практически ежедневно. А у такого робота есть механизмы, которые нет-нет да и нет, т. е. ломаются. Альтернатива такому котлу: система: обычный котёл + ТА. Время на обслуживание котлов примерно одинаково, а надёжность системы намного выше из-за отсутствия механизмов, и совокупная цена несколько ниже.
    Т. е. ТА нужно рассматривать как высшую ступеньку к уровню комфорта, а тут каждый себе хозяин, комфорт ему нужен или покачегарить, когда приходиш с работы, а дома зуб на зуб не попадает.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это будет одновременно.
  11. 230432712652
    230432712652
    г. Тайшет
    Может мы с вами об одном и томже. Труба лежит на боку с небольшим уклоном в сторону подачи в со (выход воздуха в расширитель) С одного торца вварены подача и обратка от тт, с другого подачи и обратки со. Так вот подача от тт прямо в та продлена этой же трубой к выходу подач в со
  12. 230432712652
    230432712652
    г. Тайшет
    Может и вам посмотреть в сторону трубы нефтянки, сэкономите на антикоре;)
  13. 230432712652
    230432712652
    г. Тайшет
    Почему? ТА это часть системы после ттк, выше радиаторы. Вроде как горячий тн должен идти вверх
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Схемой сможете показать мысль?
  15. 230432712652
    230432712652
    г. Тайшет
    Схему не могу, не силён в компьютере извините. Попробую обьяснить как я это вижу. Лежит бочка с небольшим уклоном (правая сторона выше левой на 10см.) длинна 2.5метра. В торец левой стороны на расстоянии 10см. от верха входит подача от ттк полсотой трубой, и внутри та прходит к правой стороне та с подьёмом вверх. Врезультате тн из ттк выходит в верхнюю точку та где находятся врезки подач со. Получается при начале топки горячий тн локализуется в небольшой верхней точке. ТА сварен, система не собрана так что зто только мысли, практики ноль.
