1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Эритея Аура 4 у кого есть опыт использования
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Mishatru, 17.10.16.
  1. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    Тут, кстати, небольшая неточность. Охранные радиодатчики позволяют не занимать проводные входы. Выходы все равно нужны, для управления сиреной/маяком, исполнительными устройствами (скажем, если по сигналу от датчика утечки газа нужно перекрывать подачу газа в дом или по сигналу от датчика влажности почвы включать воду на полив). Или у Меги тоже, как у Ауры, есть беспроводные реле?
  2. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    А вот тут я знаю зачем ...
    У меня тоже Baxi. И мне нужен OpenTerm для того, что бы дистанционно знать код ошибки и есть ли она вообще.
    Потому как было пару раз я терялся в предположениях - что там НА САМОМ ДЕЛЕ происходит ..
    Ну и вот ежели бы была возможность дистанционно сбросить ошибку и перезапустить котел - вот была бы радость.(Хотя я вполне осознаю, что в случае ошибки надо быть рядом с котлом что бы исправить причину.)
  3. off14
    off14
    off14
    Для Бакси (и других опентерм котлов) варианта на рынке по сути 2:
    NEST EU 3rd gen (урезанная диагностика, нормальное управление)
    и мега+ОТ модуль (всего до чертиков, но немножко трудно ставить) или зонт+ОТ модуль (тоже все хорошо, но нет выходов)
    Аура похоже просто контроллер, к котлам имеющая опосредованное отношение
    (реле с датчиком температуры не может именоваться контроллером отопления) :)
  4. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    В моем Baxi Slim нет OT. Возможно я чего-то не знаю про ОТ, но хоть убейте не понимаю, как поддержка ОТ в Ауре, Меге или любом другом устройстве поможет мне считать код ошибки котла, если в нем ОТ нет.
  5. off14
    off14
    off14
    ваш бакси слим ровно такой же бакси слим как и мой (ну может киловатты разные)
    существует плата (родная, недорогая в районе 1500-2000) которая добавляет ОТ к слиму.
    вот плата
    (артикул KHG 714072511 ставится на основную плату котла, разьемы и посадочное место предусмотрено)
    вот как мега видит бакси у меня (модуляция не передается, датчика давления в слимах нет)
    настройки:
  6. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Конечно если в контроллере поддержка ОТ есть, а на котле нет - никакие ошибки контроллер не считает.
    Это понятно ... Но вот я уже слышал, что в наши Слимы этот самый ОТ можно встроить ... да еще и занедорого.
    Теперь осталось понять - где взять описание формата встраиваемого ОТ что бы дать его разработчику Эритеи.
  7. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    Век живи, век учись. Спасибо за информацию. Буду иметь в виду.
  8. off14
    off14
    off14
    ну про это и в инструкции написано :) да к слимам ест родная от плата, к которой можно подключать ОТ термостаты (сименс, нест, зонт (с модулем)
    протокол полуоткрытый - есть описание в интернете, но реализация в каждом котле может отличаться.
  9. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Эта плата имеется ввиду ОТ для Slim-ов?
    Не поделитесь ссылкой на описание протокола?
  10. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    Прикупил вчера пару беспроводных реле. Ничего необычного. Крепление на din-рейку. Ширина 68-69мм, т. е. займет почти 4 юнита на ней. Внутри блок питания arlight ARPV-LV 12005, релешка Tianbo TRA2 L-12VDC-S-7, предохранитель.
    Релешка, как я понимаю, может коммутировать до 16А. Но на корпусе сказано про "10А". Наверно, чтоб не перегружали китайца.
    За счет встроенного БП питается все это прямо от сети 220В. С одной стороны удобно. С другой стороны без встроенного БП можно было бы конструкцию уменьшить в размерах. Благо импульсный БП на din-рейку сейчас купить не проблема. Правда, наверно, в сумме вышло бы дороже, ведь arlight ARPV-LV 12005 стоит всего 248р, если верить market-у.
    Еще можно было бы, кмк, взять релюшку с катушкой на 230В АС (например Finder 40.61.8.230.0000 с розеткой для печатного монтажа, ценою 346р за все вместе в розницу) и тогда отдельный БП вообще бы не потребовался. И релюшку, в случай чего, заменить было бы не сложно самому.
    20170704_103225.jpg 20170704_103552.jpg 20170704_104642.jpg 20170704_105010.jpg
  11. off14
    off14
    off14
    После SONOFF Basic (TH10/16) выглядит как-то странно :)
    вообще пора всяким зонтам, мегам, Эритреям сделать поддержку MQTT и все проблемы уйдут
  12. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    @off14, я, к сожалению, на столько плохо дружу с паяльником, что честно говоря сравнивая две картинки не нахожу принципиальных отличий. У Sonoff-а, если я правильно понимаю, вместо встроенного БП добавлен на плату маленький трансформатор. В остальном совпадает: реле, предохранитель, колодка, кондеры и еще какая-то неизвестная мне хрень.
  13. off14
    off14
    off14
    В сонофф есть нормальные прошивки где есть wifi/mqtt/serial/domotics/http
    и никаких проблем сделать из этого "реле" счетчик импульсов, кнопку, счетчик и кнопку, счетчик, кнопку, реле и даже зацепить второе реле
    с паяльником там дружить совсем не обязательно - прошить можно и на иголках а дальше через wifi.
    ну и подключить туда ds1820, dht11/22 и много чего еще
  14. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    @off14, мне кажется, я понимаю куда Вы клоните. Но мне кажется, что этот путь очень быстро приведет нас к Arduino, Raspberry или их аналогам. На этом форуме есть описания очень интересных и многофункциональных систем на этих платформах.
  15. off14
    off14
    off14
