1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Эритея Аура 4 у кого есть опыт использования
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Mishatru, 17.10.16.
  1. Al-Batr
    Al-Batr
    Al-Batr
    На запрос #R1=? пришел ответ ревун 01-20*07
  2. Al-Batr
    Al-Batr
    Al-Batr
    Отправил сообщение #R1=0 на отключение. Ничего не произошло. Сирена не отключилась.
  3. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    @Al-Batr, печально. Значит - в сервис.
  4. Serge113
    Serge113
    Serge113
    Астрахань
    Пробовал беспроводное реле зарегистрировать в ауре, не прошло, как впрочем и брелок от ауры к беспроводному реле (примерно тому что описывалось выше, с али).
  5. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    Идея использовать БП Robiton IB12-500S(+) оказалось плохой.
    Дело в том, что родной БП Arlight ARDV-06-12A - несбалансированный, то есть без нагрузки он на выход дает примерно 14.5В. Под нагрузкой напряжение падает.
    БП Robiton IB12-500S(+) - сбалансированный, то есть даже без нагрузки у него на выходе ровно 12В.
    На практике это означает, что на выходы для подключения резервной АКБ поступает примерно 13.7В при питании от штатного БП Arlight ARDV-06-12A и всего 11.5В при питании от БП Robiton IB12-500S(+). В последнем случае АКБ вместо зарядки начинает разряжаться. За пару месяцев разрядилась полностью, как выяснилось, до напряжения 9В.
  6. Serge113
    Serge113
    Serge113
    Астрахань
    Стабилизированный- будет правильное выражение.
    я тоже поменял, на другой, более мощный, но с другой целью, а вот аккамулятор до сих пор валяется,
    ящик подходящий не нашел под него, все питание идет пока с юпса.
  7. Max127
    Max127
    Max127
    аккумулятор без проблем помещается в электро щиток, к примеру берете щиток на 24, сверху аура, снизу аккум
  8. Serge113
    Serge113
    Serge113
    Астрахань
    Я знаю, только бокс я взял поменьше, только аура туда лезет, пространство для бокса небольшое, влез и так только вертикально, думал, что нибудь аккуратное узкое под бокс, типа кабель канала леграндовского.
  9. net941
    net941
    net941
    Добрый день форумчане!
    Задумался об обновлении своей сигнализации Ksytal4Т, одной из самых первых версий
    еще с телефоном вместо модема.
    За 10 лет проблем с сигнализацией практически не было, но в последнее время телефон стал мучить, да и у современных сигнализаций появились новые функции. В общем решил выбирать из новой версии Ksytal 4Tи Эритеи Аура 4.
    В связи с этим вопросы к владельцам Эритеи:
    1. Насколько полезен дисплей в сигнализации… информативность? полезность при настройке, полезность при эксплуатации?
    2. Позволяет ли прослушивать помещение?
    Вопрос к владельцам Ksytal, если они здесь есть:
    1. Надежно ли работает управление сигнализацией через приложение для смартфонов?
    Как я понял из предыдущих обсуждений у Эритеи есть проблемы
    с управлением через приложение для смартфонов.
  10. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    По мне - очень полезен. Для меня наличие дисплея и кнопок управления на базовом блоке - это главная причина выбора в пользу Ауры 4. Это позволяет:
    • не подключать устройство к интернету => экономия денег и безопасность;
    • просматривать текущий режим работы и менять установки прямо на устройстве => не надо переписываться с устройством sms-ками или через приложение => экономия денег и удобство;
    • устройством могу управлять не только я, но и мои домашние => комфорт для меня, ибо никто не ворчит, что в доме слишком холодно, а полы слишком горячие - не нравится, нажми одну кнопку.
    Нет, не позволяет. Микрофонов в Ауре 4 нет.
    Нет такой проблемы потому что для Ауры 4 до сих пор нет родного приложения. ;) А пока его нет, поддержка предлагает использовать приложение от Микры 3.
  11. Диманнгнн
    Диманнгнн
    Диманнгнн
    А что вы так в Эритею уперлись? поссмотрите другие варианты. есть же с полноценными личными кабинетами системы. без всяких смс сложных!
  12. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    Лично я "уперся" как раз потому что категорически не хочу систему с "полноценным личным кабинетом". Это как раз самое главное для меня условие: управление устройством на прямую, без посредничества "сайта" производителя. Ибо каким бы замечательным и надежным не был производитель сегодня, завтра он может обанкротиться, продаться или просто изменит политику - и внезапно вся система управления либо превратится в "кирпич", либо потребует абонентской платы.
  13. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Вот именно.
    Чего для этот "какбынет"?
    Система тем и хороша, что в случае аварии подаст сигнал на телефон, который нынче все время с собой и включен. И подать ей команду можно из любого места где есть хоть минимальный уровень сигнала.
    А любой "какбынет" как бы требует вполне себе устойчивого интернету ... А это, пока, не всегда и вовсе не везде.
    Да и "сложность" СМС-ок ... как бы явно преувеличена.
  14. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    Мне в "кабинетах" непонятно только одно - зачем мне сайт производителя? Возьмите те же бытовые роутеры. У них у всех есть web-интерфейс управления. Но софт этого интерфейса живет на самом роутере.
    А если уж брать устройство с веб-кабинетом, то конечно это NEST. Все остальное - жалкое убожество. Как кЕтайские "iPhone".
  15. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Ну вот прошлой зимой я пробовал этот кабинет от Эритреи ... Игрушка, на мой взгляд. Из полезного только статистика данных. Температур, отключения электричества ...
    Такие вот выводы. А панелью на приборе я пользуясь чаще чем СМСками, особенно в не отопительный сезон. Этим "летом" когда находился в деревне было проще подойти и нажать пару кнопок ... бесплатно ... И никаких сложностей.
