1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Эритея Аура 4 у кого есть опыт использования
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Mishatru, 17.10.16.
  1. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Да, что говорить, странная фирма :) - за такие деньги ни тебе управления UPS`ом, ни RS232, ни USB, хотя бы, на худой конец...:)
  2. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    @Igor3, не совсем понимаю как моему котлу пригодились бы RS232 или USB на ИБП. ;) Управлять ИБП он не умеет, разъемов для соединения с ИБП по RS232 или USB у котла нет.
    А вот чистый синус на входе также как сквозную нейтраль котел очень любит.
  3. vital4k
    vital4k
    vital4k
    Здравствуйте!
    1. кто-нибудь знает, можно ли как-то посмотреть статистику включения-выключения реле?
    2. подскажите порядок подключения проводных датчиков протечки Эритея (исполнение 2)
    спасибо
  4. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    Можно подключить устройство к интернету и Личному Кабинету, в настройках выставить галку "Реле N: изменения состояния", получите на выходе информацию о включениях/выключениях реле.
    А это что за зверь? На сайте ИнвенцииСофт не нашел такого.
  5. vital4k
    vital4k
    vital4k
    не нашел в ЛК таких настроек. можете скриншотик сделать, где искать?
    да, тоже не нашел. А датчик есть)
  6. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    Настройки => Запись событий в журнал
    А инструкция к датчику есть?
    Скорее всего там просто контакт, который разомкнут по-умолчанию и замыкается при срабатывании в присутствии воды. И скорее всего питания такой датчик не требует. Если так, то датчик подключаете двухжильным проводом к контактам требуемой зоны. Для этой зоны выставляете "режим 2" через конфигуратор. И собственно все.
  7. vital4k
    vital4k
    vital4k
    У меня что-то вообще не работает отправка сообщений. Ввожу свою почту, а на неё даже запроса с подтверждением не приходит - наверное, проблемы с почтовым сервером у Инвенции - написал Дмитрию.
    Схему по проводам датчика протечки Дмитрий также сообщил
  8. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    Как сказал Цезарь: "И ты, Брут!"
    Брутом в данном случае выступаю я. Не удержался и подключил своей Ауре интернет. Теперь вот любуюсь графиками температуры. Пока ощущение, что это все скорее красивая игрушка, чем полезный инструмент. Но может быть увижу что-то такое, что заставит передумать.
  9. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Хорошо будет видно включение/выключение котла. Возможно это даст основания для переосмысления его работы.
    Ну и вообще - пока единственный плюс от веб-какбынета, я увидел именно в статистике.
    Сам пока не пользуюсь - часть дома не отапливается и отделена слабой по теплу преградой.
  10. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    За 8 дней на билайновском интернете Аура 4 "съела" 15Мб трафика. Получается в среднем 57Мб в месяц. Может быть будет полезно.
    Обновление статуса на сайте идет по ощущениям каждые 1-2 минуты.
  11. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    Больше месяца использую с включенным интернетом. Сначала от Билайна, потом перешел на МТС (тариф "Умное устройство" за 675р/год). Статистика очень стабильно показывает потребление 70-75Мб трафика в месяц. Польза от Личного кабинета пока только одна - статистика включения/выключения отопления. Можно журнал событий выгрузить в excel и в нем баловаться всякими разными графиками и прочим.
    И рубрика "хозяйке на заметку".
    У меня термометр-1 установлен на первом этаже в большой гостиной-кухне-столовой площадью почти 50кв.м; термометр-2 установлен на втором этаже в общем холле 20кв.м. По прошлой зиме отоплением управлял терморегулятор-1, поскольку на первом этаже стабильно было на 1-2 градуса прохладней, чем на втором. Летом я добавил радиатор в гостиной. Осенью наконец уложил в кухне теплый пол и залил стяжку. И баланс изменился. Теперь невозможно четко сказать где холоднее. Бывает что на первом этаже, бывает что на втором.
    Решение: топить этажи независимо каждый по своему термометру.
    В пятницу воплотил первый этап этого решения. Подключил одно физическое проводное реле, которое включает насос контура радиаторов отопления, параллельно на два выхода реле на блоке Ауры. Соответственно каждому из этих двух выходов реле в настройках поставил свой терморегулятор. Теперь отопление включается от двух терморегуляторов сразу, какой раньше даст команду на включение.
    Вторым этапом думаю поставить беспроводные реле для управления термоголовками, которые будут включать/отключать радиаторы ненужного этажа. Но может и обожду это делать.
  12. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Так же думаю сделать. Только без термоголовок. У меня сложилось впечатление, что они актуальны для квартир.
  13. Антилопа 3
    Антилопа 3
    Антилопа 3
    Moscow, Russia
    Добрый вечер, форумчане! Вот и я стала обладательницей Ауры 4). Поделитесь пжл. схемками, фотками подключения умной машины. Будет чем заняться мужу по выходным. Есть базовый блок + дополнительный, два термодатчика (две зоны контроля) и аккумулятор. Еще есть шесть конвекторов Нуаро, которыми обогреваем наше строительное детище). Котлов нет, газа не предвидится. В воскресенье ставим на антизамерзание, ну а в пятницу вечерком по приезду включаем на 23+. Еще задействуем газовый обогреватель, который очень даже хорошо помогает быстренько прогреть 50 квадратов. Ну еще в добавок чуток 40+, для внутреннего согревания). Все это замечательно, но хочется комфорта. В общем задача заключается в управлении конвекторами и контроле за температурой. Остановилась на Ауре 4. И все,! остановилась. Муж конечно в электрике что то понимает, всю разводку по дому сам разводит. Но вижу в глазах его страх какой-то) Схему просит, лучше наглядную, рисунки, фотки. В общем как у людей это все подключено. У нас раскладка такая 2 конвектора по 1,5 квт это 1 зона ,(1,5 + 0,75 + 1) квт вторая зона, ну и 1 на 0,5 не управляется. Будем благодарны любой помощи знатоков.
  14. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Схем у меня нет. Действовал так:
    1. Повесил температурный датчик в самом прохладном месте зоны обогрева и подключил к контактам термометра 1. В инструкции есть рисунок какой провод датчика в какую клемму.
    В Вашем случае 2 зоны - значит 2 датчика. На термометр 1 и 2.
    2. Подключил блок внешних реле - тоже по схеме из инструкции. На реле 1 завёл подключение насоса на зону 1. В Вашем случае, думаю надо подключать через контактор - все таки 3 кВт. Хотя помнится реле до 10 А выдерживает.
    В Вашем случае будет 2 реле и 2 контактора.
    3. Далее запускаете программку Эритеи, подключается к приборчику и в настройках терморегулятора 1 указываете термометр 1. Тоже для терморегулятора 2 и термометра 2.
    Обычно я приезжаю в пятницу днем и уезжаю в понедельник днем. Планировщик терморегулятора в четверг в 17:00 устанавливается температуру зоны 1 21 град, гистерезис 2.
    В понедельник в 14:00 он же устанавливается температуру зоны 1 14 град, гистерезис тоже 2.
    Все.
    Датчики сперва просто развесил "соплями", что бы выбрать места с характерной температурой. Сейчас все убрал в кабель-каналы.
    Ваш муж точно справится. Смелее!
  15. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
