РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Такие ваги я уже попробовал. Соединение работает. Но поскольку для нее 0.5кв.мм (как у КСПВ 4х0.5) это минимальное сечение провода, то на медной жиле остается от ваги достаточно глубокая зарубка. Мне это как-то не понравилось. Хочу попробовать scotchlok воспользоваться. Они вроде как для слаботочки предназначены. Правда соединение неразъемное получается.
Интересная тема. Надо и мне попробовать. А на счет неразъемности ... так в Китае сварку считают быстроразъемным соединением - резанул болгаркой и усе ... Так, что думается в наших условиях переопрессовать скотчлок не большой вопрос. Зато надежно - гель, да еще и "холодное проникновение" ...
Добрый день а сколько датчиков движения можно вешать на один вход ? и сколько пожарных? и сколько беспроводных реле можно подключить? проводных выходов - 1 силовое реле и 5 выходов? но на рисунке видно только одно реле 3 выхода - еще двух не видно
Нашел в инструкции про выходы - Устройство может управлять восьмью каналами управления. На базовом блоке управления находятся два выхода для управления ревуном и лампой (выходы 12 вольт 0,3 А), и одно силовое реле 220 вольт на 20А (мощность 4 кВт). Каналы 4,5,6 находятся на внешнем блоке реле (3 канала по 4 кВт каждый). Седьмой и восьмой канал управления может быть только беспроводным (управление осуществляется через беспроводные реле управления). Беспроводные реле можно использовать для любого из восьми каналов управления про входы по прежнему непонятно - какое макс кол-во датчиков на один вход?
Что Вы имеете в виду под "вход", "выход", "канал"? Если одно и то же, то это, наверное, то, что разработчик чаще всего называет "зонами". В инструкции к более ранней модели Эритеи, которой беспроблемно пользуюсь с 2013 г., написано, что к "одной зоне можно подключать несколько датчиков движения или магнитных контактов" (т.е. практически неограниченное количество, потому что все они срабатывают от размыкания цепи). В Ауре-4 и это свойство, и путаница используемой в инструкции терминологии, похоже, сохранились.
Как я понял инструкцию: Выход - это управлющий выход. К нему можно присоединить реле, вывести на выход, например, терморегулятор и по показаниям термометра включать или выключать реле через выход. Вход - это именно вход, для различных датчиков. Данные могут быть приняты и переданы хозяину. Канал - имеется ввиду канал терморегулятора. Через этот канал к терморегулятору м. б. подключены несколько реле.
У меня сложилось негативное мнение, по описанию, мне понравилась, техническая подготовка отдела продаж показалась слабой, отсутствие на складе сигнализаций и задержка поставок говорит о слабой мощности предприятия, либо браке новой модели аура4, либо плохой логистике. Короче я так и не дождался (ждал долго, в пределах разумного), тут ведь как, если не могут поставить в срок, то и не нужна она потом. существует вероятность того что загнется фирма, кто тогда поддержкой заниматься будет?
Посмотрел повнимательнее Ауру 4 в сравнении с Эритеей Т, что покупал в 2013 г. В конструкции как будто учтены почти все мои невысказанные пожелания, возникшие в процессе пользования машинкой. Уж подумал, что стоит купить её вместо старой, но потом решил воздержаться от лишней траты денег (старая то пока не подводит), да и ряд функций в Ауре 4 мне просто не понадобятся. Однако факт налицо, что фирма довольно активно модифицирует свой товар. С чего бы им загибаться?
У пользователя 1 сообщение и то негативное ... Что тут сказать? ... Я покупал с месяц назад. Никаких задержек, все нормально. В тех поддержку обращался и не раз - отвечают. Срок ответа ДО суток. Думается что это нормально. На счет "загнется фирма" - уже есть пользователи состажем 3 года. Т. е. 3 года назад прибор активно продавался. Выходят новые версии и модификации ... Какие предпосылки для "загибания"? А вечного нет ничего.
" Чукча не писатель, чукча читатель и думатель " С месяц назад, я полмесяца пытаюсь заказать в 3-х разных фирмах и у всех задержки, одна из них сама инвент софт - производитель, по поводу техподдержки инвент софт отвечает через день, как будто подает запрос на завод или к какому то спецу, может у вас были стандартные вопросы и отвечали по стандартным ответам. я и это то писать не собирался, а вам и отвечать на него не надо было, не вопрос, не вам задан, просто мнение, причем честное.
А я и не отвечал Вам. Я тоже высказал свое мнение. Странно, что Вы этого не увидали ... Эмоции видимо ... Вопросы мои в ТП - а вот какие были на те и ответили. Сутки на ответ, даже если они его кому-то переадресуют - не проблема для меня.
Добрый день, вопрос по Ауре 4, а там есть таймеры? т. е. активация реле например по температуре и в определенное время? Хочу настроить запуск электро котла в ночном дешевом тарифе, но чтобы контроль температуры был постоянным по границам.
@pavel211, по каналам 4, 5, 6 есть один хинт. На самом блоке это выходы 44 (+12 вольт), 43 (- канала 4), 42 (- канала 5) и 41 (- канала 6). По инструкции к ним подключается внешний блок реле. Но можно подключить и другие реле с управлением 12VDC. Я, поскольку мне нужен НЗ контакт на реле, планирую использовать промежуточное реле ABB CR-P012DC1.
