РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Аура - всё. Хотел датчиков беспроводных докупить. Пошел на сайт производителя - не работает. Начал звонить по телефону - не отвечает. Спустя несколько дней все же ответил, сказал, что датчиков нет и неизвестно будут ли. Я кинулся по магазинам разным. Кое-где остатки сгреб, как оказалось пересортицу и частично неработающую.
Привет всем. Народ, не знаете на какой частоте работают беспроводные датчики и релюшки? Пытался купить Эритеевские беспроводные реле, но их нет в наличии, производитель, исчез, на связь не выходит. Судя по тому что нарыл, работают датчики на частоте 433 МГц, а не на 433,92, только вот какой протокол защиты поддерживает, незнаю. В общем у меня куча датчиков от других сигналок, и розетки беспроводные, но они все на частоте 433,92МГц, и ни один из датчиков не смог прицепить к Ауре 4, то-ли из-за частоты (хотя читал что особо десятые и сотые частоты не должны влиять вроде как, что типа должно увидеть и подключиться) то-ли из-за кодировки сигнала (протокол). Не в курсе случайно? Может перепаять кварцевые резонаторы?
Всем добрый день. Как я понял производитель эритея аура приказал долго жить, сайта больше нет, почта не работает. Может быть у кого нибудь осталась программа для подключения к пк для эритея аура 3, пробовал программу для эритея аура 4 не подходит.
Добрый день. Не подскажите почту или номер телефона для связи с производителем. Я им писал на gsm007@ya.ru месяц ждал ответа нет.
Всем здравствуйте! На форуме ещё остались пользователи Ауры 4? Первый вопрос, где сейчас можно скачать приложение на ПК и на Андроид? А второе: не разобрался, как удалять номера телефонов из списка. Добавить смог, а удалить не получается, команда уходит на Ауру, но телефон не удаляется. Также не получаю ответ на команду? 4. Всё по инструкции делаю. Есть предложение, что удалять номера можно только с первого номера в списке, но подтверждение этому в инструкции не нашёл. Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
Остались. Скачать, наверно, негде. Разве, что у кого-то из пользователей остались эти приложения. У меня точно есть для компа, а для андрюхи я не пользовал. Не помню, но кажется нет у меня его. Я на тройки, в том числе и список телефонов, делал именно через приложение, сколько помню. И проблем её было.
Спасибо, что откликнулись! Если не сложно, можете выложить софтину на Яндексе или в другом удобном для вас месте?
Доброй ночи! Обрисую проблему: котёл Балтгаз, работа на 2 контура, коттедж 2эт.+Баня,только на отопление. Стоит внешний блок управления, довольно старой модели эретия аура 4, все работает, требуется разобраться в смс управление температурой в обоих строениях. Симка подключена, баланс +.Какие команды и как вводить смской для удалённого выполнения команд температурного режима? я сам никогда раньше этого не касался, теперь пришло время. И второй момент: на самом пульте нижний и верхний температурный порог какой установить-это я так понимаю гистерезис? Поддержки сайта я так понимаю нет, почта молчит. Много ещё вопросов.
Спасибо Вам за отклик! вчера разбирался в руководстве, смс оповещений и передачи команд с телефона. Вроде отправил запрос, но мне кажется что то не так делаю. Смс команда выглядит так: ГАРАЖ=1,14,19 1-номер датчика, 14⁰-нижний порог, 19⁰-верхний. Но по факту пришёл ответ от эритеи ГАРАЖ +23⁰.. Может какие то показания надо вводить вручную на пульте? гистеризис выставить например
#TR2=1,20,2 Это моя команда. #TR2 - номер терморегулятора; 1 — включен; 20 —нижний порог температуры; 2 — гистерезис. Т. е. - включить терморегулятор, держать температуру в пределах 20-22 градуса. (только я не помню какая у меня версия устройства. Сейчас посмотрю и отпишусь.)
?Z - команда запроса массива данных. В ответ приходит простыня со всеми настройками и данными. Вот пример: E5TM1712-301224T1+22T2+22T3+21T4+56D1+12+35D2+12+35D3+07+35D4+25+70U=OKAKB=13.7TR1=1+202TR2=1+202TR3=0+083TR4=0+233RG=0ST=0,2,2,2,2,2,2,2ALR=0,0BL=198,99CRC2947
Фига как сложно то... ?Z-это надо в программе (которой нет),или это можно командой смс? Я не у ауры (она на даче, я соотвественно в Мск),каким образом сделать сейчас можно? Я так понимаю у вас в простыне и режим оповещения (ревун наверное), и еще что то, охрана наверное. Мы бы проконтролировать темп режим в двух строениях, им присвоены имена ГАРАЖ БАНЯ Надо выставить темп режим в обоих нижний порог 14, верхний 19 Через смс (если это возможно)
Проверил - у меня эритея Аура 4. В прицепе к письму zip-архивчик. В нем руководство, программа для компа и пробная версия для Андроида. Версией для Андроида я не пользовался, не знаю насколько она корректно работает. Что бы управлять прибором с компа надо подключить прибор к компу специальным проводом через USB-порт. У этого провода на одном конце разъем USB Type A, на другом разъем USB Type B Все команды через СМС. И ?Z тоже. Если помню верно то использовать в СМС-командах названия ("ГАРАЖ", "БАНЯ") терморегуляторов нельзя. Нужно использовать номера - ."#TR1", "#TR2" и т. д. Всего их 4. (Об этом покурите тему - много чего писалось тут) Там все не сложно. Просто не поставлены разделители - экономили знаки в тексте. E5TM1712-01224 - вермя и дата; T1+22 - температура термометра №1; T2+22 - температура термометра №2; T3+21 - температура термометра №3; T4+56 - температура термометра №4; D1+12+35 - не помню, что это. Не использую. D2+12+35 - не помню, что это. Не использую. D3+07+35 - не помню, что это. Не использую. D4+25+70 - не помню, что это. Не использую. U=OK - сетевое напряжение норма; AKB=13.7 - напрядение аккумулятора; TR1=1+202 - настройи терморегулятора №1 (см. выше - я их расписывал) TR2=1+202 - настройи терморегулятора №2 TR3=0+083 - настройи терморегулятора №3 (этот отключен, данные не имеют значения) TR4=0+233 - настройи терморегулятора №4 (этот отключен, данные не имеют значения) RG=0ST=0,2,2,2,2,2,2,2ALR=0,0BL=198,99CRC2947 - не пользуюсь и не знаю что это.
