РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС А меня она тут повеселила вот этаким сообщением: Пока не разбирался в чем дело. Думаю какой-то сбой был в ней родимой ... В ТП пока тоже не писал, но отпишу обязательно. На счет настроек границ выхода температуры: я думал, что если задано так: Т (верх)= 35 Т (низ)=12 То опцией отслеживания задается гистерезис этого выхода. т. е. если там установлено 4 град, то тревогу Эритея поднимет при Т (верх)=39 и Т (низ)=8 То, что она не будет никак сообщать о последующих падениях я как-то и не ждал. Она ж сигнализация - сообщила и дальше в режим "Наблюдения" Кстати, в морозы понял, что мне хотелось бы с помощью сигнализации еще и котлом как-то поуправлять ... Например повысить температуру теплоносителя. Но думаю, это от моей неопытности.
@Rexther, управлять температурой подачи от котла скорее всего не получится. Но можно управлять температурой подачи контуров отопления, если они подключены через смесительные модули с трехходовыми клапанами. Или можно управлять работой котла по температуре идущей на него обратки, если котел допускает подключение выносного комнатного термостата. Если один из этих вариантов интересен, могу подробней рассказать. Для себя, понаблюдав за своей системой отопления, я решил, что температурой подачи/обратки я регулировать отопление не буду. Потому что от температуры очень сильно зависит давление в системе. Поэтому отопление регулирую исключительно включением/выключением насосов отдельных контуров: упала температура пола ниже желаемой - насос включился, пошел теплый теплоноситель, пол нагревается; поднялась выше желаемой - насос выключился, пол остывает.
У меня сейчас ровно так же - термостат следит за температурой в доме и включает или выключает насос. Пока насос у меня один, но в следующем сезоне, надеюсь и мансарду стану отапливать. Тогда их станет аж 2. Управление котлом мне пока хотелось получить по температуре. Он же держит температуру теплоносителя, ну вот в мороз хотелось бы ее повысить, в оттепель - понизить. Как-то так. Не более. Как управлять котлом через условный термостат мне уже ТП Ауреи писала, да и в описании своего котла я читал. Но мне эти возможности пока никуда ...
Добрый день. Долго выбирал сигнализацию для загородного дома и все таки остановился на Ауре 4. Заказывыал на официальном сайте. 100% предоплата. Немного переживал за доставку, но напрасно. Прислали транспортной компанией через 4 дня. Дополнительно взял еще 2 датчика температуры, 3 датчика движения, магнитный контакт, сирену и аккумулятор. Первоначально буду использовать как охраную, и для контроля температуры в доме. На будущее - управление газовым котлом через термостат. При запуске возникля проблема. При установки симки в держатель главной карты нет регистрации прибора в сети, хотя при перестановки ее в телефон, регистрация происходит мгновенно. Была еще одна симка этого же оператора (дали по акции). Вставил ее в резервную карту. Она зарегистрировалась. Следом вставил первую симку в главную карту, после этого она тоже зарегистрировалась. Что за глюк не понятно. Ни кто не сталкивался? Оператор МТС. Связь в квартире хорошая. В выходной поеду устанавливать в дом, посмотрим как будет работать.
У меня на МТС-е основная и единственная СИМ-а. Проблем с регистрацией не отмечал. Когда вставляли СИМ-у в гнездо питание с Эритеи было снято?
Вчера тоже купил Аура 4, с СИМ-картой проблем нет. Но почему-то в личном кабинете "нет данных...". То есть - ни один термометр не виден, и вообще на любой вкладке - нет данных.
Это все было сделано. Когда добавил вход - он появился. Но термометров по-прежнему нет. А на вкладке "Система" - "нет связи" При этом - СИМ-карта зарегистрирована, на звонки отвечает, настройки интернета заданы.
У меня такая же петрушка. С 8 часов 20.01.2017 - нет связи. До этого все работало как часы. Своего сотового оператора я допрашивал с пристрастием. Они перезагружали мою "ячейку", я перезагружал свой прибор ... Результат - нет связи. Я думаю - пишите в ТП Эритеи.
Я ее не переставлял. Симсон стоит по схеме - только что проверил. Кроме того - вся прочая связь (СМС-ки и звонки) работает без отказов и проблем. Не стану утверждать, но думаю проблема на сервере Эритеи ... В ТП еще раз отписал - посмотрим ... Другой вопрос, что для меня это игрушка (веб-интерфейс) не сильно нужная. СМС-ок и звонков хватает.
Добрый день. Питание было отключено. Смонтировал в выходной сигнализацию. Поставил дом на охрану. Пока все работает в штатном режиме. Буду наблюдать. Правда при постановке на охрану смс не приходит, только телефонный звонок. Так и должно быть? В инструкции я этот момент что-то не нашел (или плохо смотрел).
Здравствуйте. Кто-нибудь скачивал прилежение для Андроида? Настраивал? После запуска приложения любая попытка обратиться к устройству предлагает задать номер получателя в настройках. Где эти настройки?
Решено. Для входа в Настройки надо нажать кнопку справа или слева от кнопки "Домой" и удерживать некоторое время.
