РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый вечер, столкнулася с трудностью, пытаюсь подключить датчик температуры но он не включается. Само устройство при подключении питания работает а датчики не функционируют. Так же при отключении основного питания не оповещает по номеру. Кто сможет помочь?
С сайта производителя http://www.x007.ru/prog/Monitor_AURA_43.apk. Я скачал его для Ауры 3. Хотя на странице описания Ауры 4 его нет, но, судя по функционалу, оно написано для неё. В Ауре 3 работает.
Попробуй связаться с производителем. Дмитрий Копылов Компания "ИнвенцияСофт" +7-916-993-03-44 https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3arf43392@ya.ru
Не понял, в чем не согласие. И Вы, и я говорим одно и тоже - если к котлу вместо комнатного термостата, меряющего температуру воздуха, подключить термостат водяной, меряющий температуру подачи теплоносителя от котла, то котел станет включаться существенно чаще на существенно более короткие промежутки. Я лишь добавил, что скорее всего это негативно повлияет на срок службы котла.
Все просто, вы хотите комфорта, тогда температура в помещении регулируется по воздуху, температура водяных полов по воде, а как это реализовать, электроклапанами, насосами или общим отключением подогрева - мелочи.
Инструкция просто шедевр! А когда ещё и не работал со слаботочкой (как я),просто тупик! Дайте координаты спецов чтоб пообщаться...или хотя бы на пальцах как на охрану ставить, как снимать, почему смски не приходят после срабатывания, как пожарный датчик сбрасывается...
Добрый день. В выходные сделал управление котлом по температуре воздуха в комнате от терморегулятора сигнализации. Дополнительный блок реле к сигнализации не покупал. Задействовал встроенное реле сигнализации. Так как котел от места установки сигнализации находится метрах в 12 (если мерить по стенам), у котла установил промежуточное реле с катушкой 12В непосредственно на включение котла. По команде терморегулятора замыкается встроенное реле сигнализации, которое подает питание 12В на промежуточное реле, включающее котел. Изначально хотел подключить с выхода 4 на блок дополнительных реле, мерил напряжение с этого выхода при отключенном режиме терморегулятора, так оно (напряжение) не пропадает (не понятно почему), значит промежуточное реле отключатся не будет, хотя реле я не подключал. Напряжение мерил мультиметром. Может алгоритм работы сигнализации другой и совместим только со своим дополнительным блоком реле Эритея Микра, может я чего не так делал. Попробую в дальнейшем разобраться. С гистерезисом в 1 градус система не работает. Котел без конца то включается, то выключается. Поставил 2 градуса. Работает прекрасно. Котел включается часа через 2, 2,5. Правда на улице потеплело. Температуру на котле установил 70 градусов. Перепадов температуры в помещении не ощущается. Вот что получилось.
@Al-Batr, я все же не понимаю как оно работает. На котле выставлена температура (у Вас 70 град). Он её держит вне зависимости от всего прочего. В помещении температура чем задается? Терморегулятором? Как поддерживается? Насосом что управляет ... Туплю? ... Че та я перенедопонял - растолкуйте бестолковому!
Температура в помещении задается терморегулятором №1 сигнализации (в сигнализации их 4). Показания температуры передаются на терморегулятор от датчика температуры, который установлен в комнате. На данный момент температура поддержания терморегулятора 22 градуса, гистерезис 2 градуса. Как только температура в помещении сравнивается с температурой, установленной в терморегуляторе, включается котел по команде терморегулятора. При достижении температуры в комнате 24 градуса котел отключается. Температура воды на котле выставлена 70 градусов. При работе котел поддерживает ее в заданном значении пока температура в комнате не нагреется до верхнего предела, установленного в терморегуляторе. Почему установил 70 градусов? В моем случае котел при данной температуре работает наиболее стабильно. Больше ставить смысла нет. Этой температуры воды было достаточно даже в мороз -38 градусов. Если установить меньше, то котел может отключатся по своей регулировке температуры обратной воды. В системе отопления у меня используется 2 насоса: один встроенный в котел, второй на систему теплых полов. Насос в котле отключается в месте с котлом. Насос теплых полов работает в постоянном режиме, но планирую его тоже подключить через реле управления котлом, так как в принципе нет необходимости в его работе при отключенном котле. Опять же экономия электроэнергии. Реле использовал Schneider Electric. Название по накладной: реле промежуточное 12В DC 4 переключающих контакта 6А RXM без индикации, без розетки (RXM4AB1JD); колодка с разделительными контактами 4со 27 mm (RXZE2S114M).
Подскажите, а защитный диод на управляющей линии 12В устанавливали? Или он предусмотрен в внутри релейного модуля.
Кто-нибудь реализовывал защиту от протечек воды? Весьма заинтересовал gidrolock, с отдельным блоком управления, с акб, на случай отключения эл. энергии. Хочется связать Эритея Аура 4 и гидролок, чтобы уведомления приходили при протечке воды и чтобы еще дистанционно управлять электроприводами). Собственно вопрос: в блоке управления гидролок имеется выход, для управления водоснабжением для клавишного переключателя, замкнуто-закрыто, разомкнуто-открыто. В Эритея Аура 4 имеется ли так называемый замыкатель/размыкатель? В инструкции гидролок написано: запрещается подавать напряжение на данные управляющие клеммы. В инструкции Эритеи не нашел подобного.
