РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Все бы хорошо, но на данный момент есть один неприятный момент, наблюдаются постоянные сбои в работе личного кабинета, раз в неделю регулярно не работает. В поддержке ничего не отвечают. Печально...
У меня неожиданная проблема нарисовалась. Уже пару-тройку недель ищу монтажников в окресностях своей дачи, кто бы взялся: а) спроектировать места установки датчиков (чтоб все по уму и по науке было, а не наугад); б) по дому проводку от базового блока до датчиков провел бы. Такое ощущение, что людям работа нафиг не нужна. Как только слышат, что базовый блок мне продать не получится (он у меня уже есть) и датчики сейчас тоже покупать не буду (у меня дом еще года три отделываться поэтапно будет, может и дольше, до тех пор датчики смысла монтировать нет - отделочники их убьют), так сразу сливаются с заказа. На письма не отвечают, по телефону не перезванивают. Грустно это. Пойду на биржу.
Первым делом попытался к ним обратиться. Узнав, что базовый блок у меня уже есть и продать его мне у них не получится, они были сильно расстроены. Пару дней подумали и совсем отказались от заказа с формулировкой, что штроблением они не занимаются. Ставят либо беспроводные датчики, либо провода в коробе пускают поверх чистовой отделки.
Ну штробы-то можно и памиророссиянам доверить ... или нашим братьям/небратьям ... Вы же проект расположения датчиков хотели. И его не взялись делать?
Ну если самому никак, просите у них проект с беспроводными датчиками, посылаете их, берете аналогичные проводные, нанимаете электрика и все он вам подключит, может и проштробит и уложит, все зависит от вашей щедрости.
Еще один минус, по инструкции блок питания 15 вольт, думаю для зарядки аккумулятора, а комплектуют 12 вольтовым. есть ошибки в инструкции было бы хорошо если бы аура отзывалась провайдеру как телефон одну из первых ставил мтс смарт мини, так мтс блокирует её, теле 2 не работает, пока стоит мегафон.
Не понимаю Вас. Что значит ' отзывалась бы как телефон'? А сейчас она как 'отзывается'? У меня стоит карта именно МТС-а - исправно трудится, ничего не блокируется ... А ТЕЛЕ2 и с обычными-то телефонами не с любыми работает. Такой оператор.
Объясняю отзывается как неизвестное устройство или модем, а все тарифы смарт не раздают инет другим устройствам кроме телефона-планшета. ставил, смс -звонки есть, инета нет, кабинет не работает соответственно. блокируют интернет, когда не знал, переставил с телефона, они и там заблокировали, вернул не работает, только через техподдержку разблокировал. кстати в кабинете теле 2 как раз и видно как он отзывается. в теле 2 тоже не работал только интернет.
Век живи, век учись ... С интернетом и у меня были пляски. Сперва кабинет заработал, а через некоторое время отрубился. Но мне это сейчас не нужно и я не стал копать. Оказывается дело в тарифе ... Спасибо.
На счет Теле2 в инструкции черным по белому написано в разделе "6. Быстрый запуск": "В московском регионе работа с картами оператора «ТЕЛЕ 2» невозможна." На счет "отзвалась как телефон" - это было бы некорректное поведение с точки зрения телекомов, поскольку ни смартфоном, ни планшетом Аура не является ни с какого боку. Нужен интернет на произвольном устройстве - берите тариф с интернетом без ограничений. Да, он будет сильно дороже. Но это вопрос о жадности телекомов.
1. вот именно что в московском, всё на себя примеряете. 2. вполне корректное, это называется подстраиваться под клиентов, а чем она должна отзываться, она и не модем, не надо тут за совесть вести разговор. 3. на крен мне сильно дороже, если есть тарифы недорогие и рабочие на ауре - мегафон (не реклама) Всё включено XS пластик на симках тонкий пошел, лепить наклейку приходиться.
@Serge113, зря Вы так нервничаете не вникнув в суть. Мой поинт был в том, что тухлые яйца и испортившиеся помидоры стоит направлять в адрес ОпСоСов, вводящих дебильные тарифы, в которых интернет со смартфона/планшета нельзя раздать на другие устройства хотспотом по вафле или через шнурок по usb. И нельзя эту карточку в модем вставить. Или в Ауру, как в вашем примере. Получается полный пи..! Одну карточку в смарт. Вторую поставь в планшет. А если планшет без LTE/3G-модуля, а только с wi-fi? Еще одну карточку в usb-модем, чтоб ноут подключить. И так далее... Ни хрена не удобно! НЕНАВИЖУ! И посылаю им массовые лучи поноса!
Подскажите, кто нибудь ставил беспроводные датчики купленные не у производителя Ауры 4, терзают смутные сомнения что на Али можно купить дешевле !
Не ставил, но думаю что тоже можно, с той же частотой. пробовать не буду так как провод надежнее. разве только беспроводное реле попробовать брелок у него точь-точь наш, только с 1 кнопкой. или такой. а цены там действительно в разы ниже.
