1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Небольшой домик 8х9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Albert7777, 17.10.16.
  1. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    Всем привет! Давненько меня тут не было, все это время...
    Завели кабель в дом, и пока что все...
    Вот все думаю ИБ с коричневой МЧ нормально будет смотреться или нет? :faq:
    Нарисовать бы чтоб посмотреть как будет выглядеть, да не умею :)]
    Леприкона пока что ищу :aga:
  2. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    И возник у меня вопрос, фундамент мой на сваях, хочу с торца пристроить веранду, как сделать под нее фундамент с минимальными вложениями...:faq::flag:
  3. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Так же как под дом - сваи
  4. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    а есть еще варианты?)
  5. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Вариантов много, только все они требуют геологии и расчёта. Я бы не рискнул, и закрутил сваи, раз весь дом на сваях. Как вариант - самостоятельно сделать буронабивные
  6. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    Тоже присматриваюсь в сторону буронабивных, спасибо большое! :hndshk:
  7. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    дом сваи - значит гуляния исключены.
    значит нужен не гуляющий фундамент.
    значит или уходить ниже глубины промерзания, либо противопучинистые мероприятия.
    Раз
    значит утепление и дренаж - исключаем.
    Остаётся уходить ниже глубины промерзания.
    Раз веранда - значит лёгкая и каркасная, значит сваи.
    Остаётся решить сваи железные или бетонные.
    Самый лучший вариант ИМХО:
    мотобуром нахреначить лунок, потом буром ТИСЭ сделать расширения, залить самомесом с мешалки.
    Самый простой - закрутить сваи.
  8. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    Думаю все думу думаю)
    Опять же вопрос, если веранда то односкатная, делать с покрытием таким же как на доме или все таки сделать решеткой как у Темура видел :faq:
    Рисовать надо чтоб картинку представить...
  9. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    И снова здравствуйте :hndshk:,
    вопрос к знатокам, в предверии отпуска в планах зашивать фасад, на данный момент пирог стены такой, изнутри наружу - ГКЛ 9 мм, рейка 50-45, ПИ пленка 200 микрон, каркас с утеплением 150 мм, ОСБ по стойкам каркаса 9 мм, ветрозащита.
    Есть желание добавить еще 50 мм утеплителя, вариантов два, рейки на ОСБ утеплитель, ветрозащита. рейки обрешетки по ИБ, либо сделать внутри за слоем ГКЛ и застелить крафт бумагой :faq:,
    Помогите плиззз :faq::faq::faq:
    Всем добра! :hello::pioner:
  10. lexa_volga
    lexa_volga
    lexa_volga
    Ну для начала - я бы предложил отказаться от идеи использования на стене 9мм ГКЛ. Эта толщина - для потолка. На стене ее - только если в 2 слоя.
    А вот 15 мм ГКЛ - на стене ведет себя великолепно.
    По доп утеплению - внутри доп 50 в обрешетке - имхо - самое то !
  11. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    планировал второй слой слой стелить после выхода в отпуск, но как говорится финансы...
  12. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    тоже к такому варианту больше присматриваюсь.
  13. lexa_volga
    lexa_volga
    lexa_volga
    просто 9 мм - тонкая и хрупкая позиция...если нет денег на 2 слой 9 мм, и дорого 15 мм - может сделать 12 мм листом тогда ?
  14. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    дык у меня уже везде 9 мм) просто жду когда еще появится 9 мм по вкусной цене :|:
  15. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    И снова здравствуйте!) давненько я не писал... все времени нет (итого, сделано следующее: зашит дом с лицевой стороны имитацией бруса 21/185 перед этим натянул тайвек софт, рейка 50/50. Имитацию сначала прогрунтовал тиккуриловским грунтом, затем покрасил с трех сторон Viha 5024, смонтировал на горячий цинк, и покрыл еще слой. На этом пока все, деньги кончились) фото будет позже.
