1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Небольшой домик 8х9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Albert7777, 17.10.16.
  1. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Не, я не миллионер.
  2. RickGrimes
    RickGrimes
    RickGrimes
    Тюмень
    Привет. Вот и я подошел к началу обшивки дома имитацией. Ты на что и крепил?
    Я хотел на кляймеры, но их снаружи не разместить, только если сверху вниз зашивать :(
  3. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    Привет, снаружи только горячий цинк...
  4. RickGrimes
    RickGrimes
    RickGrimes
    Тюмень
    А что такое горячий цинк?
  5. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
  6. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    И снова здравствуйте дамы и господа!
    Ничего нового и сверхинтересного не происходит к сожалению, решено вскрыть стены и вытащить кнауф, заложить вместо него Роквулл) ТК полы у меня всего 200 мм думаю снизу подшить ЭППС хотя будет видно) интересно конечно сначала все стены зашить гкл а потом снимать его :)]. Все мечтаю о камине круглом, но в силу 'кризиса' в стране не можем себе позволить, что печально. Но жизнь продолжается
  7. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Какой у вас кнауф лежит - коттедж, и зачем его заменять интересно?
    В плане моем утеплять кнауф котеджом было.
  8. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    Он сел :)]:)]:)]
  9. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
  10. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    @Albert7777, сел на сантиметр и из за этого его менять? По-моему это вообще пофиг на эту щель в см.
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    На фото не только щель между плитами. Утеплитель должен полностью заполнять расстояние между ветрозащитой и пароизоляцией, находясь враспор между стойками. В противном случае это просто наполнитель межстоечного пространства, имеющего весьма опосредованное отношение к утеплению конструкции.
  12. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    В эту байку я не поверю... Ибо теплопроводность воздуха в 2 раза меньше чем у мин ваты.
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Да кто же заставляет :victory: это такая же ересь как и конвективные потоки, границы сред, точка росы, паропроницаемость и прочая белиберда, которую хитрые торгаши понавыдумывали, чтоб выманивать последнюю копеечку у беззащитных застройщиков :super:
  14. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Не, ну если денег много и нечем заняться, то можно и заменить. А так то нафиг не надо, если трезво рассуждать и не слушать "умных" людей.
  15. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    А можно как-то более детально про:
    1) почему стены разбирать нужно и менять утеплитель?
    2) какой утеплитель сейчас в стенах? В полах? (Марка, модель, толщина, плотность)
    3) На какой менять собрались? Почему именно этот?
    4) ЭППС подшить снизу чего? Зачем? Толщина?
    5) Камин в гостинной это ведь не только красиво, но и тепло и дорого. Камин не будет "работать" в роли отопителя, если не будет хорошей вентиляции по всему дому. Как вообще можно мечтать о камине, если заранее не сделан вывод трубы через крышу?
    6) ГКЛ какрй толщиной у вас на внутренних стенах? Я не могу выбрать, Илии два по 9мм или один 12мм.
