1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Небольшой домик 8х9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Albert7777, 17.10.16.
  1. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Понятно, после намокания видимо теряет форму.
  2. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    На потолке то норм лежать будет... у меня в стенах под потолком сполз.
    Может у меня и руки кривые, но после замены Кнауфа на Роквул уже два года все четко... Специально вскрывал стену.
    И компания с более чем 100 летней историей производства утеплителя больше внушает доверия.
    На своем опыте еще раз убедился что кроилово и экономия выходят боком
  3. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    Ладно хоть я почти за даром забрал его :aga:
  4. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Если он сполз, значит надо было по вертикали плотнее укладывать, я так думаю. Я все таки хочу кнауф котедж ложить, как бы там нибыло. Просто сталкивался с каменной ватой, жуткая гадость, и возиться с ней не хочется, а кнауф как говорят не колется.
  5. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Камень камню рознь. Не случайно многие профи ушли на парок и скандик.
  6. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    Вот здесь я абсолютно противоположный опыт приобрел...
    И я из за этого (50% от рыночной цены) с Кнауф связался будь он не ладен:)]
  7. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    @Serg7S, кнауф, который коттедж, не колется, но руки от него всё равно чешутся если укладывать без перчаток.
  8. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    У нас такой выбор утеплителей http://vsyafanera.ru/price/utepliteli/
    Для моих стоек через 400 подходит как раз кнауф рулонный 122см шириной, можно порезать на 3 части вдоль. А плиты придется кромсать на 60см высотой.
  9. RickGrimes
    RickGrimes
    RickGrimes
    Тюмень
    Какой скотч для ПИ брал и где? Я вот начал пароизолировать потолок и столкнулся с тем, что скотч нигде найти по быстрому не смог...
  10. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    Нашел дельта мультибан у нас в Тюмени в налии. Фактум Урал вроде фирма, на Ветеранов труда. Пока не брал себе, думаю может с финки вместе с ПИ привезти...
  11. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    Ах да, еще прикупил тут с форума битулкауча)
  12. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Колетс и чешется... Конечно не так как остальное но не настолько прям чтобы в него заворачиваться можно было бы...
  13. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Хоть не сильно, и то ладно, от каменной кроме часотки еще эта пыль ее в воздух идет, маску надо одевать.
    Не много не в тему. Есть у меня план зашить утеплитель снутри фанерой без пленки, а на фанеру положить пенополиэтилен обычный белый мм-3-4 - в качестве пароизоляции и доп. утепления. А сверху уже зашить 9-10 Гклом. Как думаете смысл есть, хуже не будет ли...?
  14. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Я вам бы советовал при любом материале маску одевать - пыль летит от всего...
    Мысль не плохая - но паруха там будет не алле. Эффект от утепления тоже сомнительный а вот звукоизоляция может улучшится. Единственное 9-10 гипсарь... Вы серьезно? Или вы его в руках никогда не держали?
  15. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Говорят пенополиэтилен неплохой пароизоляцей является, швы только проклеить придется.
    С Гклом 9-10 работал, если обрешетка шла через 40см, то вообще проблем нет, прочная стенка выходила.
    Кстати есть и фольгировный, так называемый фольгопласт утеплитель толщиной до 8мм, у него утепление прямое назначение.
    По утеплению думаю эффект должен быть. Другое дело как ляжет гкл на него, не даст ли кривизну. И горюч он этот пеноПЭ.
