1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Небольшой домик 8х9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Albert7777, 17.10.16.
  1. RickGrimes
    RickGrimes
    RickGrimes
    Тюмень
    @Albert7777, отправь его координаты?
    Классно. У него дисковая или ленточная пила?
  2. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    ленточка у него, дык он щас не пилит
  3. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    А есть у кого нибудь варианты прохода дымохода от камина через пароизоляцию? :faq:
  4. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    Купил сегодня роквула все таки, и каково же было мое удивление когда я вскрыл пачку что она идет с металлической сеткой, как пилить теперь род ширину лаг :faq:, завтра планирую перегородки межкомнатные ставить, друзья может кто подскажет под гкл какой шаг лучше делать?
  5. kirkman3
    kirkman3
    kirkman3
    так вроде стандарт 58-59 см под утеплитель
  6. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    да вроде нет, там по моему 400 делают, вот не помню и решил спросить. Сегодня посчитаю сам по месту:)]
  7. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    вот такая вот, кстати взял по 500 за рулон, если кому то надо в личку могу данные отправить.
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Пилить болгаркой будешь?
  9. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    не знаю даже, скорее всего родителям отдам, у них потолочные лаги с шагом как раз 1 метр, попробовал сегодня сетку отделить не получилось (вернее получилось, но вата рассыпается без нее :(, думаете болгаркой получится? :faq:
  10. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    А тем временем получилось все таки проклеить стыки между ПИ, к сожалению поставщик Дельты подвел, и пришлось использовать аллюминевый скотч, и ленту больше похожую на герметик от Ондутис. Теперь вопрос в том, какого размера делать ванную комнату :faq:, может есть какие то советы уважаемые?
  11. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    Есть вариант дешевой ДСП 16 мм на пол постелить, как думаете ребята?
  12. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Много читал других, они жалуются, что это мало, но у них шаг лаг 600мм.
  13. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    у меня 400) сверху в любом случае еще слой фанеры ламинированной 12 мм. Вот и в раздумьях весь. предлогают всего по 150 за лист...
  14. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Брать и не думать!
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Я бы уже прибивал, пока халява не ушла:)
