1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Небольшой домик 8х9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Albert7777, 17.10.16.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    На потолок я бы брал роквул лайт баттс скандик. И утепление по перекрытию не меньше 30 см, лучше 40. Дорого, но за несколько сезонов вернётся сэконмленным на отопление электричеством. Пол я бы вскрыл, и добавил поперечно через 30 см 50*100 брус с закладкой утеплителя, а сверху фанеру на клей и ершёный гвоздь. И в разбежку второй слой.
  2. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    оплатил, в среду отвезу
  3. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    спасибо Ваня, но с доской сухой проблемы у нас, да и в бюджет не в пишется у меня доска СС. По утеплителю коллапс вышел, я писал до этого что он с сеткой металлической :(. Скандик мне выходит дороже чем весь утеплитель во всем доме, так что тоже отпадает к сожалению. Были бы финансовые возможности другие использовал конечно бы... Думаю все таки Эковату задуть на перекрытие, слой 400 сделать попробовать :hndshk:
  4. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Доску сотку взять хотя бы не мокрую. Откалибровать её циркуляркой с ограничителем, и смонтировать.
    Эковату самому тоже неплохо, только нормальную, и не меньше 400.
  5. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    у нас есть производитель, местные говорят вроде не плохо http://www.ekovata-tmn.ru
  6. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Судя по отзывам во всем интернете, этот производитель эковаты лучший.
  7. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    Да я тоже почитал, вот теперь думаю покупать пылесос или нет для задувки)
  8. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Я этой Экстрой у себя полы утеплял, сравнить не с чем, но всё прошло нормально)
  9. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    буду пробовать в выходные)
  10. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    @bkmzz, взбивали дрелью? и просто высыпали? Сейчас стоит вопрос о способе задувки, есть вариант купить пылесос китайский и с его помощью задуть
  11. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Пылесосом не делали, а вот руками уже был опыт, ничего долгого или трудного, просто однотонная работа и нужен бак большой.
    Записывайте сколько кг высыпание и считайте плотность. Но это только на перекрытия.
    В стены, то как задувать? Если бы сверху можно было, а так нужно сделать насадку поворотную, что бы плотно забить сверху.
  12. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    в стены по моему мокрым способом задувают. У нас в этой фирме на которую ссылку скидывал можно взять оборудование в аренду для задувки. как сухим так и влажным способом
  13. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    Чет не понял :faq:
  14. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Взбивал дрелью с миксером, правда на миксере еще конструкцию делал из кабеля медного, чтобы распушало как следует. Вроде у меня в теме была фотка.
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Поменяй ПИ с 0,1 на 0,2
