1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Небольшой домик 8х9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Albert7777, 17.10.16.
  1. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    Пока есть время все думаю по поводу фасада. смотрю в сторону зашивки вертикально дюймовкой темно бордового цвета с белой обналичкой, но вопрос в том какую краску использовать? :faq:
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Хорошую краску использовать. И использовать по технологии.
  3. Trofimdenisov
    Trofimdenisov
    Trofimdenisov
    Питер
    Эковату взбить дрелью и засыпать сверху по лагам раскатать утеплитель можно поперек сверху раскатать ветрозащиту любую
  4. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    у нас в Тюмени затрудняются консультанты ответить на вопрос сколько лет простоит. И бренды какие то странные :no:
  5. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    а ветрозащиту зачем? :faq:
  6. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    @Crishnic, Ваня, есть вариант бесплатной УРСЫ плитной, но ее хватит на 1 слой 50 мм., если я ее постелю а сверху эковаты еще такой вариант имеет право на жизнь?
  7. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    защищает от пыли из утеплителя
  8. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    у меня же чердак обычный? :faq:
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Под эковату укладывается плитный материал только бОльшей плотности, если надо. А это не урса, это уже фасадные материалы
  10. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    "чердак обычный" подразумевает холодный чердак и вентилирование, значит потоки воздуха могут гонять микрочастицы утеплителя. Вы же не хотите этим дышать?
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Если утепление эковатой, и сделаны грамотно ветровые экраны, то ничего накрывать не надо. Некоторый смысл есть в закрытии минплиты ветрозащитой.
  12. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    нет конечно)
  13. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    Будем делать грамотно! :hndshk: Надеюсь поможешь с этим вопросом :)
  14. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Я утеплял пол и потолок эковатой. Просто рассыпал, затем при помощи дрели и насадки-миксера распушивал прям на месте, лишнее либо утрамбовывал либо "срезал" и перекладывал в другое место.
  15. Trofimdenisov
    Trofimdenisov
    Trofimdenisov
    Питер
    В своем совете исходил из бесплатности минплиты, резать ее неудобно поэтому и предложил настелить ее сверху, хотя можно попробовать болгаркой тогда однозначно вниз ее а сверху эковатой сделать из картона ветроэкраны или закрыть ветрозащитой
