1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Небольшой домик 8х9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Albert7777, 17.10.16.
  1. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    у меня генератор к сожалению в последнее время работает не стабильно, 10 минут работы затем вырубается и после перерыва в пол часа снова работает 10 минут.
  2. Trofimdenisov
    Trofimdenisov
    Trofimdenisov
    Питер
    А просто перекусывать проволку не вариант? Кусачками или ножницами по металлу.
  3. Jammeica
    Jammeica
    Дмитрий Александрович
    Jammeica
    Вставлю 5 копеек (чтобы следить за темой было удобнее=).
    Какие конвекторы брал, Альберт? Где строишься, регион, область?
    Попробуй широкие ножницы по металлу возьми.
  4. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    Уже опробованно(
  5. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    Да Альберт :hndshk:, конвекторы не помню какой фирмы, посмотрю на выходных. Стройка в Тюмени :)
    Рады вас видеть в нашей флудильне :hndshk:
  6. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    посмотрел конвектор один фирмы Ремес. площадь обогрева 25 кв., второй ноу нейм)
  7. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    Застелил полы, два слоя ДСП 16 мм., итого 32) Поставил 1 перегородку в Зале, теперь в доме будет 2 спальни) Осталось докупить дерева на оставшиеся перегородки. Использую доску СС 48-98 по 298 рублей за штуку :flag:
  8. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    Всем доброго времени суток!
    Ребята. я тут что подумал, а что если ГКЛ два слоя застелить? Чтоб между стыками не делать перемычек? :faq:
  9. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Застелить? На пол? Вообще не вариант, он давиться сильно, хоть в четыре слоя. Сейчас на работе ремонт и там ГКЛ на полу лежит, верхний лист весь уже мятый, ничаянно наступают
  10. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    Я стены имею ввиду)
  11. AbramAA071
    AbramAA071
    AbramAA071
    Какова стоимость кв. м. площади?
  12. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Сейчас отделочники зашивают в 2 слоя гкл-9мм. Я ради эксперимента вкрутил в них саморы с веревкой, дёргал как мог, потом кулаком долбили, потом молотком, прикручивать брусокии я на нем висел.
    Кароче, это нереально жесткая конструкция получается. Она выдержит кухню и не только.
  13. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    Баллон мерзнет в помещении пока греет пушка, надо потолок утеплять срочно :close:, я вот тут на форуме видел пару раз как проводку без гофры прокладывали. Имеет ли данный метод право на жизнь?
  14. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    на сегодня потрачено 470, квадратов у меня 72 :)
  15. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Если разводка по потребителям с нормальным сечением, качественным кабелем, то можно без гофры
