Мой проект каминопечи (прошу помощи)
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Gorod052, 17.10.16.
  1. Gorod052
    Gorod052
    Gorod052
    :hndshk:То есть не надо разъединять
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Gorod052, сделать как на Ваших картинках последних, только стенку зафутеровать.
  3. Gorod052
    Gorod052
    Gorod052
    Вот так?
  4. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Gorod052, примерно вот...Только футеровку на пару рядов выше сделать. Ба, только разглядел...! А что это за массив кладки ниже хайла ? Там пустота должна быть, колпак т. е. с возможностью чистки. Да и что мешает несущие стены класть из красного кирпича, на них и плиту класть ? Футеровка для защиты, где необходимо...
  5. vvu
    vvu
    vvu
    Тут посмотрел, поправил порядовки и сделал ход вниз (@Карболка, заметил)
    Но какая-то она вся в рюшечках, тяжелых карнизах, разбабаханная в сторону камина, монстроватая какая-то...
  6. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @vvu, автор уже докладывает наверно, шишки набивает...Ничего, это как с водкой, сколько ни бери - всё равно два раза бегать...Казалось бы, простейший вопрос - переделка под себя печей Кузнецова, ан вот нет, нужен мало- мальский опыт. Надеюсь, что на первое время ему хватит и такой печки, потом осмыслит, может задним числом поймёт смысл того, о чём ему советовали...
    Кстати, я не ошибся, у Вас прогар из топливника в подъёмный ?
  7. vvu
    vvu
    vvu
    Да. догреть и чтоб веселее протягивалось
    Красный в камине нужно проверенный всё-таки...
  8. Gorod052
    Gorod052
    Gorod052
    Всем здравствуйте! Какие вы быстрые что думаете что уже заканчиваю а нет только 11 ряд. 2 ряда в день и то не всегда сами должны понимать хочешь сделать хорошо делай аккуратней не торопись в дальнейшем думаю быстрей пойдёт погода сами видите какая дождь каждый день. Теперь работа маленький отпуск закончился только выходные останутся! Да я и не тороплюсь. лето длинное) что касается проекта я бы не сказал что он большим выглядит вполне нормально, а то камин не полешками топить а лучинами или спичками для розжига) Есть конечно не много что приходится менять по месту но это мелочи. Сейчас вопрос в другом надеюсь что подскажите Установка плиты интересует следующее опора плиты в основном по трём сторонам (где дверка и боковые стороны) а вот над хайлом как там быть на шамот же не кладут А на оборот красный ляжет на плиту (понимаю что там нужен замок) Показал стрелками
  9. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Gorod052, там где плита висит над хайлом, она прогнётся, будет щель, да и лопнет потом...22 года назад мы с печником так сделали в моём очаге, испытал я на себе, дошло на всю жизнЯ не достаточно ясно показал, как надо хайло сделать ? Плита должна опираться всем периметром на кладку.
  10. Gorod052
    Gorod052
    Gorod052
    Дорогие друзья спасибо всем кто участвовал наставлял на путь истинный много что приходилось менять по месту учитывая ваши советы дело по не многу идут к завершению но до первой топки ещё далеко трубу нужно всю перекладывать в дальнейшем, старая по касилась да и в дырках вся.
    Буду верить что первый блин не комом и руки растут от куда нужно. Ещё раз всем спасибо за участие без вас бы точно не чего не получилось. С Наступающим новым годом! Удачи
  11. Gorod052
    Gorod052
    Gorod052
    Добрый вечер всем. Имеется вопрос стоит ли положить эти два кирпича на 26 ряду между задвижками или нет смысла просто опасаюсь не будет ли гнуть метал задвижек если их не прикрыть Спасибо
  12. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Если они лежат в проекте, значит для чего-то это надо.
  13. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    @Gorod052, Хотелось бы узнать, как дела с печкой обстоят?
  14. Gorod052
    Gorod052
    Gorod052
    С печью закончил до потолка довёл осталось распушка да труба на чердаке. старая вся полопалась да и не взрачная. Это всё весной когда погода в плюсе будет. Не знаю что с распушной делать труба и так 500*500 а если распушить то в дыру в потолке не поместится. Вот думаю обложить её базальтовым картоном слоя в три или есть ещё какие варианты может чего подскажите.
  15. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Если нет никакой возможности расширить проход через потолок то лучше всего поставить в трубу гильзу из нержавейки, в вашем случае на 250мм, по периметру обить проход жестью и хотя бы минеритом или листовым асбестом (лучше суперизолом) а промежуток между трубой и коробом заполнить базальтовой ватой. Это, конечно, пожарными нормами до сих пор не регламентируется так же как и проход кирпичной трубой через утеплённую кровлю, но многие это применяют. Базальтовый картон в три слоя как-то не очень надёжно.
