МЗЛФ с утеплением под подошвой, фотоотчет
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем dennnys, 17.10.16.
  1. dennnys
    dennnys
    dennnys
    Владимир
    После армирования поставил дополнительные подкосы по углам и распорки внутри.
    При этом совершил досадную ошибку, не поставив упор в грунт на середине длинной внешней стороны.
    Не учел то, что около дома в опалубке длинной стены нет шпилек, и эта стена в последствии при заливке через распорки прогнула противоположную на 5 см.
    Ну ничего - скроется эта досада под обшивкой цоколя, бывает и хуже.
  2. dennnys
    dennnys
    dennnys
    Владимир
    Как заливали, естественно, не снимал. Только результат. Заказывал 5 кубов М200 на известняке подвижностью П-4 в миксере. Все провибрировали. Опалубку сделал на 25 см. выше, чем надо - и не пожалел, очень удобно было с миксера заливать - не так тяжко "гребсти" было, само под горку текло.
    Уровень заливки отметил по нивелиру на опалубке, и вбил гвоздики 50-60мм через 20-30 см. - их достаточно легко было найти в бетоне. Лишнее отгребал туда, где не хватало.
  3. dennnys
    dennnys
    dennnys
    Владимир
    После заливки укрыли все пленкой.
    Потом уехал на недельку отдохнуть, приехали - снял опалубку.
  4. dennnys
    dennnys
    dennnys
    Владимир
    Потом настала очередь полов по грунту.
    Приставил к стенкам пенопласт и засыпал песком с трамбовкой виброплитой.
    Пенопласт правда обрезал неправильно: надо было на 10 см ниже обрезать, потом пришлось это исправлять.
  5. dennnys
    dennnys
    dennnys
    Владимир
    Котики сторожат песок.
  6. dennnys
    dennnys
    dennnys
    Владимир
    После многочисленных дождей песок еще лучше уплотнился.
  7. dennnys
    dennnys
    dennnys
    Владимир
    Потом настала очередь отмостки. Откопал траншею пошире, уложил пенопласт ПСБ-С-25Ф толщиной 50 мм в два слоя, укрыл старым линолеумом и засыпал песком с трамбовкой, сделав уклон 5-10%.
    После временно закрыл отмостку еще одним слоем линолеума.
  8. dennnys
    dennnys
    dennnys
    Владимир
    Подготовился к зиме: уложил в два слоя эппс 50мм и укрыл весь фундамент пленкой до весны.
  9. 38rus
    38rus
    38rus
    А какая арматура и сколько ее на фундамент ушло?
  10. dennnys
    dennnys
    dennnys
    Владимир
    Арматура А500-С, примерно 500кг.
  11. allopops
    allopops
    allopops
    По-моему все шикарно. можно брать за образец
  12. dennnys
    dennnys
    dennnys
    Владимир
    Спасибо.
  13. дядяТолян
    дядяТолян
    дядяТолян
    На глазок марка бетона выше чем М200 получилась
  14. dennnys
    dennnys
    dennnys
    Владимир
    Мне тоже так кажется, он светлее, чем мой самомесный, который я пытался М200 сделать.
    Брал напрямую с завода, поэтому уверен, что не обманули.
  15. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Все очень скрупулёзно и качественно, приятно посмотреть. Доска 50-ка на опалубку?
