МЗЛФ с утеплением под подошвой, фотоотчет
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем dennnys, 17.10.16.
  1. but71
    but71
    but71
    А почему на внешней стороне цоколя нет утепления ?
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    @dennnys, Утепление не вероно выполнено. Открытые мостики холода в местах примыкания стены к фундаменту с внутренней стороны скажутся. Утепляйте цоколь с внешней стороны.
    Это уже не вам а кто посмотрит- такая схема принципиальна не верна. Холод отсекается с внешней стороны, а не из нутри. Для центрального региона включая Владимир классическая схема утепления:
    -под отмостку на глубине 300мм эппс 50мм на 900мм.
    - стена цоколя эппс 100мм с внешней стороны по всей стене + в грунт не менее 300мм.
  3. dennnys
    dennnys
    dennnys
    Владимир
    Спасибо, старался :), доска 50 ка, т. к. была в наличии.
  4. dennnys
    dennnys
    dennnys
    Владимир
    Вот тут Вы не правы, схема очень даже верна, Вы просто ее не удосужились посмотреть. У меня уровень пола выше, чем уровень фундамента, никаких мостиков холода там нет. И если что, не я ее придумал, а дипломированные специалисты ее применяют в своих проектах.
    Надо внимательнее смотреть прежде чем пули отливать.
  5. dennnys
    dennnys
    dennnys
    Владимир
    оно там не нужно, т. к. утепление идет изнутри цоколя и под полом. Такой фундамент и дом может зимовать сколько угодно зим без отопления.
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Блажен кто верует...
  7. dennnys
    dennnys
    dennnys
    Владимир
    Вера тут ни причем, это наука
  8. but71
    but71
    but71
    У него там белым цветом не пустота, а пенопласт псб-25 - так что мостика холода который Вы нарисовали не должно быть по идее
  9. dennnys
    dennnys
    dennnys
    Владимир
    Точно подмечено, так и есть на рисунке. Правда в реалии это еще не сделано, т. к. плита пола пока не залита и псб можно испортить, а может сделаю еще слой эппс вместо псб-еще не решил. Пока только стены из газобетона выложены, пол надеюсь в этом году сделать, т. к. с ним мороки много будет: трубы теплого пола, коммуникации всяческие.
  10. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    Вы правы, без утепления цоколь промёрзнет насквозь и будет забирать тепло от пола.
  11. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    Наука предусматривает утепление снаружи! Сами подумайте, вы отсекли тепло грунта от цоколя пенопластом, следовательно, цоколь будет очень быстро и без препятствий промерзать. А вот если вы сделали бы снаружи утепление XPS, то ваш цоколь был бы той же температуры, что и грунт под полом. И какой был смысл закапывания пенопласта под отмостку? Если хотели утеплить грунт под цоколем, то это нужно делать в комплексе с наружным утеплением самого цоколя. Книжки Сажина никто не отменял, хотя некоторые находят в них неточности для себя.
  12. dennnys
    dennnys
    dennnys
    Владимир
    Ничего он забирать не будет, пол утеплен слоем пенопласта, который перекрывает выходящий внутрь очень незначительный кусок цоколя. Вам бы немножко разобраться в конструктиве, прежде чем говорить это. Да цоколь промерзнет, ну и что? Уж если так зудит у Вас, можете утеплить с двух сторон. Вы не понимаете смысла конструкции: мой фундамент не промерзнет под подошвой и не поднимется пучением даже при неотапливаемом помещении в период строительства.
  13. dennnys
    dennnys
    dennnys
    Владимир
    Значит уважаемые дипломированные конструкторы по-вашему - дураки, раз придумывают такие схемы и их реализуют? Ничто не мешает утеплить потом снаружи, если есть такое непреодолимое желание, у меня цели были другие, когда я это строил, которые Вы никак не понимаете: исключение пучения на период строительства.
  14. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    Для начала прочитайте хотя бы Сажина, а потом уже заявляйте здесь про то, как делают дипломированные спецы.
  15. dennnys
    dennnys
    dennnys
    Владимир
    Читал уже. И побольше, чем Вы. А Вы, походу, кроме Сажина, ничего не изучали. Моя тема, что хочу, тог и заявляю, нечего мне тут указывать.
