Разрешение на коаксиальный дымоход
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Lera93, 17.10.16.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТОВ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОТОРЫХ НА ДОБРОВОЛЬНОЙ
    ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ТР ТС 016/2011 "О БЕЗОПАСНОСТИ АППАРАТОВ, РАБОТАЮЩИХ НА ГАЗООБРАЗНОМ ТОПЛИВЕ".
    "Утвержден
    Решением Комиссии Таможенного союза
    от 9 декабря 2011 г. N 875
    (в редакции Решения Коллегии
    Евразийской экономической комиссии
    от 3 февраля 2015 г. N 9)
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - порядковый номер .
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это ГОСТ, СТБ, то есть чем руководствоваться при оценке соответствия по назначению оборудования .
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да знаю. К изготовлению продукта относятся, а не к его монтажу, установке и эксплуатации.
    А СТБ ?
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -да походу импортные нормы применяемые в ЕАЭС. ИМХО
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так это же Белорусский стандарт. Я думал что-то ещё выползло.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - возможно, не вникал в регламент ТС. Чердак точно съедет :)
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Однозначно. Уже.
    Мне вот пришлось при составлении рыбы для получения СЕТРИФИКАТА на котлы.
    Там на местах в аккредитованных организациях по моему, если корректно, то не совсем компетентные людишки сидят, а тупо устроенные по блату, типа Синекура.
    Так вот, приходилось им не только заявку подавать (оформлять по всей форме) на проведение подтверждения соответствия требованиям технического регламента ТС в форме обязательной сертификации, но и рыбу СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ самому делать для них делать, а то они там такой бред писали.
    Например.
    Пишу в рыбе
    СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе» (ТР ТС 016/2011);
    И указываю в Приложении к сертификату сведения о национальных стандартах
    ГОСТ Р 51733-2001 «Котлы газовые центрального отопления, оснащённые атмосферными горелками номинальной тепловой мощностью до 70 кВт» «Требования безопасности и методы испытаний» (Р.р. 2; 3);
    ГОСТ 20548-87 «Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью до 100 кВт» «Общие технические условия» (Р.р. 1 - 3);
    ГОСТ 20548-93 «Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью до 100 кВт» «Общие технические условия» (Р.р. 1 - 3);
    Так спрашивают, а зачем мол дублируете ГОСТ 20548. Зачем указываете его два раза.
    Объясняю, что ГОСТ 20548-93 принят в РБ, а в РФ он не был принят, поэтому указывать надо оба.
    Так были удивлены. Раздолбаи. А без указания этого нац. стандарта в Белоруссию путь котлам был бы тупо закрыт. И плевать, что указан ГОСТ 20548-87. Он у них отменён, недействующий.
    Там у них всё строго. Сталкивался, когда NAVIEN занимался. Не тот ампераж на электровилке был указан. И всё. Котлы полгода на складе типа арестованные пролежали, пока не разрулил ситуацию. Да ещё и корейцы тупили.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Вам до кучи ТС регламент о газовом оборудовании не достаточен, для подтверждения пригодности котлов, так как есть требования из ФЗ№190 Отопление, которых нет в паспортах на оборудование в рамках сертификации ТС. В случае, когда осуществляется переход квартиры с центральным отоплением на поквартирное (не всем домом) .
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это не возможно, "Не всем домом". По моему только на бумаге.
    Для сертификации у фискальных органов для продажи на территории ЕАЭС абсолютно достаточно.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -можно, смотрите решение КС от конца 2018 наконец то поставил точку.
    А также решил о незаконном взимание платы за отопление при квартирном отоплении если дом подключен к централизованному отоплению .
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Знаю. Вы где-то писали уже об этом.
    Но это ничего не значит. Мы не Америка, где вердикт выносится по прецеденту.
    У нас даже если есть прецедент, и даже, если это решение КС, на местах всё равно замучают, как Пол Пот Кампучию.
    Я писал много лет назад развёрнутый ответ на этот вопрос.
    Если найду, то укажу сноску.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - решение КС обязательно для всех судов.
    - не стоит, я дошел сам до КС .
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так на местах не суды рулят, а местные князьки.
    Ну если какой-то индивидуум захочет вдруг в МКД от местной системы теплоснабжения отказаться и перейти на поквартирное, то может сейчас он и сможет что-то предпринять, но ему будет предъявлено столько препонов и требований, обоснованных заметьте, что ему придётся тоже судиться.
    Нет уж, я скину, чтобы другие форумчане не особо надежды питали.
    Вот отсюда
    https://www.forumhouse.ru/posts/16139141/
    И далее.
    Кстати, к этому
    Со дня вступления в силу Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 52 (часть I), ст. 5410):
    было решено признать национальными стандартами государственные и межгосударственные стандарты, принятые Госстандартом России до 1 июля 2003 года.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - согласен, препон один- протокол общего собрания. Так как в МКД тупоголовых хватает получите несогласных.
    Но в виду решения КС, а он указал, что это переоборудование в порядке ЖК ч. 4 - протокол общего собрания не предусмотрен к перечню документов ст. 26.
    К стати вы не правильно понимаете назначение схемы теплоснабжения и она не ограничивает возможность перехода на квартирное отопление, как и ФЗ №190 если не ошибаюсь 8 раз ответил КС .
