Разрешение на коаксиальный дымоход
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Lera93, 17.10.16.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Аааа, точно.
    Верно.
    В Москве есть отдельная организация которая занимается вопросом теплоснабжения.
    Но жильцы платят в ЕРЦ, ТСЖ, Управляющим компаниям, а кому они там перечисляют деньги хрен его знает.
    Там посредников и всяких присосавшихся, как у дурака махорки.
    Вроде ПАО «Мосэнерго», ПАО «МОЭК» (с 2015 года вроде ОАО МОЭК), и ещё дочерняя компания ООО «ТСК Мосэнерго».
  2. man_551
    man_551
    man_551
    Здравствуйте Форумчане.
    Подскажите кто в теме: есть квартира в кирпичной 5этажке - 1969года на втором этаже. стоит котел Навьен. Дымоотвод и воздухозабор выведен наружу через коаксиал. Возникла необходимость сменить на другой котел. Для этого нужно внести изменения в проект (т.к. была в нем прописана марка котла). В проектной организации теперь настаивают на раздельном воздухозаборе (через наружную стену и дымоотводе через существующий дым канал-который был предназначен для газовой колонки). Правы ли они?
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нет. Если у вас есть акт о завершенном переоборудовании квартиры.
    Для замены одного оборудования на другое без переноса или увеличение мощности, изменения дымоотвода никаких проектов не требуется. Данные работы осуществляет спец. организация в рамках договора ТО ВДГО .
  4. man_551
    man_551
    man_551
    К сожалению мощность меняется: был 16кв. ставлю 24. Регион проживания Тульская область.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -зачем ?
    Увеличение мощности не кВт, а часового расхода газа в вашем случае это проблема. Есть ТУ ?
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Вы не ответили у вас официально актировано завершенное переоборудование ?
  7. man_551
    man_551
    man_551
    Ставлю baxi duo-tec compact 24/ в квартире будет низкотемпературная система отопления. Ограничить по мощности на отопление можно хоть до 3.5кв.(тактовать особо не будет), а по ГВС будет боле или менее комфортно. Только из таких соображений.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - будет, у вас теплопотери такие если и будут то 1,2 дня в году. Термостат и обычный котел.
    Что касается ГВС -1 точка работающая.
    Но меня не это интересует и вас тоже .
  9. man_551
    man_551
    man_551
    Я купил квартиру уже с котлом. В 2009г прежним собственником был сделан оф. проект и ввод в эксплуатацию. я купил 2 мес назад. Котел в печальном состоянии. Поэтому обратился в горгаз и они мне сказали что нужно сделать изменения в сущ. проекте т. к. в нем указана модель и мощность котла и послали в пректную организацию которая делала этот проект 10лет назад.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это хрень полная.
    Спрошу по другому, в тех. плане, что отражено ?
    - они к этому отношение не имеют .
  11. man_551
    man_551
    man_551
    Акт о проверке установке отопительного котла конечно есть от 2009года.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это тоже хрень.
    Откройте тех. паспорт или тех. план квартиры, что там там должен быть указан схематично котел и дымоотвод. То ест это официальная установка котла в порядке ЖК. Если у вас этого нет, то это так сказать проблемка.
    Еще вопрос весь дом на поквартирке ? Цель перехода с печного на котлы или с центрального всем домом или только у вас ?
  13. man_551
    man_551
    man_551
    В тех плане указана газ разводка, место установки котла, вывод коаксиальной трубы тоже отражен.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это не тех. план (паспорт) это проект.
    Т
  15. man_551
    man_551
    man_551
    Цель перехода с централизованого на индивиуальное только у меня. но я такой не один. в доме квартир 15 переведено на индивид.
