Разрешение на коаксиальный дымоход
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Lera93, 17.10.16.
  1. man_551
    man_551
    man_551
    А какже газовые колонки стоят? там температура повыше будет...
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - есть спец. центрирующие распорки, специально для этого .
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - существенно выше .
  4. man_551
    man_551
    man_551
    ну и я про это-ведь гильзования для них ненужно... Вы не обижайтесь, я в это немного так сказать ноль :)заранее решил поинтересоваться чтобы потом не было мучительно больно...
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    У вашего котла ниже, что приведет к смешению точки росы в дымоходе во внутрь его и посыпется он. Если пороете интернет фоток полно .
  6. man_551
    man_551
    man_551
    Мда...дела... :( какже быть? ставить котел который предназначен для установки в готовый канал? как газовая колонка? Мать их...их нормативами...:mad: это даже если я сейчас и оставлю старый навьен 16кватый...он сдохнет через год совсем...и что делать? все равно окунаться в это придется...:(
  7. man_551
    man_551
    man_551
    А если обычный не конденсационник ставить...то гильзовать не нужно уже?
  8. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    В конденсационном котле большая часть пвров воды конденсируется внутри теплообменника, следствием этого и есть пониженная температура дымовых газов. в котле с закрытой камерой сгорания эти пары уходят дымоход. конденсат в нем возможен в обоих случаях, гильзовать придется всё равно. но в первом случае трубы полипропиленовые возможны, а во втором только нержавеющие, да ещё 316 сталь, самая дорогая
  9. natatik2010
    natatik2010
    natatik2010
    Краснодар
    Добрый день! Подскажите, для котла с коаксиальным дымоходом требования к котельной такие же как для обычного газового котла? Например, объем котельной не менее 15 м. куб?
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нет требования для помещения в котором будет котел с закрытой камерой сгорания. Если мы говорим об отдельном помещении в доме. И в ИЖС нет котельных .
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    https://www.forumhouse.ru/posts/11623287/
  12. Derbent1
    Derbent1
    Derbent1
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста можно ли выводить коаксиальный дымоход из котельной в гараж, а из гаража на улицу (под углом в 90 гр). В этом случае никакие окна, двери не мешают, высота от земли нормальная, длина предполагаемого дымохода меньше 3м.
    Спасибо
  13. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если в паспорте Вашего котла ничего на этот счёт нет, то смотрите СП 42-101-2003 Приложение Г, пункт Г. 12
    3м допускается, но должен быть уклон, т. е. лучше ставить отвод 87 гр., а не 90. На выходе из гаража подключение через тройник 87 с отводом конденсата.
