Разрешение на коаксиальный дымоход
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Lera93, 17.10.16.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - этот не применяется в отношении ИЖС, руководствоваться нужно СП402 приложение Г.
    А также СП 402 является добровольным. Можно воспользоваться СП 55133302016 и длину коаксиала принять большую по паспорту, перейдя на больший типоразмер
  2. SanctusG
    SanctusG
    SanctusG
    Добрый день. У меня такая ситуация - от газового котла на улицу выходят две трубы - одна для отвода продуктов сгорания, вторая - для забора воздуха. Трубы выходят через стену, на расстоянии двух метров от которой - забор из профнастила. Со стороны выхода труб я сделал навес, примыкающий кровлей к этому забору из профнастила. Получается, что с одной стороны и с заднего торца у этого навеса стены, с другой стороны - забор из профнастила и с переднего торца стенка из профнастила с открывающейся дверью. При этом с двух торцевых сторон навес имеет сквозные отверстия под крышей шириной более 30 см и длиной 2 м для вентиляции. Со стороны забора из профнастила так же на всю длину под крышей есть щель шириной примерно 10 см. Приемлемо ли выводить трубы под такого плана навес? Если не приемлемо, то какое есть решение (например, вывод трубы с продуктами сгорания через крышу вверх)? Спасибо!
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - в бок с уклоном за габариты навеса.
  4. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    Здравствуйте. Посмотрите снимок.
    Планирую вывести коаксиальную трубу в свободном пространстве между потолком и окном (глухая часть окна).
    Котел сейчас просто стоит на столешнице, но будет повешен на стену именно там.
    Можно там выводить трубу по правилам?
    Если можно, то в этом случае труба выходит на веранду под навес деревянный. Значит нужно удлинить трубу, чтоб торчала из-под навеса, правильно? а сам навес над трубой необходимо закрыть негорючим материалом?
    Если нельзя так делать, прошу сообщить, как можно.
    Спасибо!
  5. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Да. И выдвинуть за край навеса на 500мм.
    И что бы потом не страдать от замерзания дымохода (Питер же?) Ставьте сразу дымоход в исполнении "антилед".
    "Расстояние от соединительной трубы до потолка или стены из несгораемых материалов следует принимать не менее 5 см, а из сгораемых и трудносгораемых материалов — не менее 25 см. Допускается уменьшение расстояния с 25 до 10 см при условии защиты сгораемых и трудносгораемых конструкций кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм. Теплоизоляция должна выступать за габариты соединительной трубы на 15 см с каждой стороны."
    Хотя. это для обычного дымохода.
    А вообще все требования к коаксиальным дымоходам обычно расписаны в документации к котлу.
  6. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    Подскажите, а можно ли спрятать коаксиальный горизонтальный дымоход в толще утеплителя?
    Например, по аналогии с вертикальным коаксиальным дымоходом, который рекомендуют (или даже требуют) утеплять на холодном чердаке. В итоге получаем полностью закрытый, утепленный и практически недоступный вертикальный дымоход.
    Это я к чему...: - появилась безумная мысль спрятать гориз. коаксиальный дымоход в толще утеплителя в навесе веранды, чтоб его вообще не было видно.
  7. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Ну... чисто теоретически. почему бы и нет?
    Вообще коаксиальные системы дымоудаления не являются де-юре дымоходами. И потому совершенно не интересуют пожарных.
