Как правильно облицевать дом из Теплой керамики кирпичом?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем fisun, 17.10.16.
  1. fisun
    fisun
    fisun
    У меня клинкер, я изучил тему и пришел к выводу, что швов достаточно для выхода пара.
  2. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Простите за навязчивость, также не хочу развивать тему, и совершенно не согласен с @Дмитрий_Косых, - именно насчёт теплосопротивления...
    В спойлере https://www.forumhouse.ru/posts/25304313/ было интересное и новое для меня категоричное мнение производителя, - именно по теме топика. Тут, если это заинтересует, могли бы высказаться компетентные в этой теме люди, например, @Negativ, @Денис Влад-ч, или представители других производителей (@Пятый_элемент, @Производитель, @TM_Perel, и пр.)
    А автора темы @fisun, хочу лишь переспросить про отсутствие видимых проблем с намоканием кладки, высолами, или ещё чем то негативным, что могло быть вызвано способом укладки облицовочного кирпича по выбранному способу - вплотную через техзазор 1см. Видел сообщения 2017 года https://www.forumhouse.ru/posts/20091051/ - есть что добавить? Сами связываете способ и последствия между собой?
  3. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Только что увидел это сообщение, однако своё предыдущее оставлю.
  4. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @fisun, я тоже живу в доме из тк, облицовонном кирпичем, поэтому и написал. Если у Вас дешёвый газ, то проблем нет, так как он дешёвый, просто больше топить надо и все дела. К пенопласту тоже отношусь негативно, а вот высокий цоколь у меня отделан базальтом с мокрым фасадом и силиконовым короедом. Поэтому есть с чем сравнивать. Доп утепление конечно никогда не окупится, но если вместо облицовочной кладки сделать мокрый фасад за те-же деньги сразу, то дом будет теплее просто
  5. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Просто газ подключил не сразу и несколько сезонов топился и электро по ночному тарифу и тт котлом и каминной топкой и виде воздушного отопления, и поверьте мне, что в этом случае никакими десятью тысячами не отделаться. Конечно если домик не 50 кв метров, а много больше.
  6. fisun
    fisun
    fisun
    Мое скромное мнение: никаких каменных домов, если если топить электричеством – только каркасник. Нулевая теплоаккумулирующая способность, зато высокая способность противостоять теплопередаче стен и пола, засчет высокой эффективности утепления.
  7. fisun
    fisun
    fisun
    Отвечу на предыдущее:
    Никаких негативных эффектов не замечаю. Высолы есть только в одном месте, на площади 1м2, где немного намокает кладка на стыке с балконом, если на балконе не чистить снег (наметает и потом подтаивает).
  8. GeorGeA
    GeorGeA
    GeorGeA
    КП Степаньковская Слобода
    Чудеса какие то рассказываете... :faq:
    https://www.forumhouse.ru/posts/25447753/
    Я заполнил "теплым раствором". Пирог ТК кайман 30 + 1НФ. Пока не экслуатирую.
    ИМХО вариант однородной стены видится интересней по теплотехнике.
    Тот же Максим регулярно и хронически топит за вентзазор. Независимо от типа облицовочного кирпича.
    Но если покопать форум поглубже и профильные ветки ... то есть и от него предложение заполнять технологический зазор раствором. :aga:
  9. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @GeorGeA, никаких чудес, сплошная арифметика. У топик стартера стена из 44 блока. Если даже взять условия эксплуатации А и пренебречь мостиками холода в виде вертикальных швов, то получается 1/0,18=5,5 коэффициент сопротивления. 5.5 ×0,44=2,42.А норматив 3,2-3,5 в зависимости от региона.
    Учитывая реальные условия будет ещё меньше, а Вы про чудеса какие-то говорите. При этом по несущей способности достаточно иметь толщину стены 380мм×5,5 =2,09 и плюс 100мм минваты 2. Итого 4 коэффициэнт и нет перерасхода керамики.
  10. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @GeorGeA, Вы даёте ссылку на данные 4,54 и 3,8.Я Вам посчитал с коэффициент ом 5,5.Вы забыли 4,54 умножить на толщину стены 0.44=1,99.
    Надеюсь у Вас хватит совести извиниться и отменить отрицательную оценку сообщения.
  11. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Вы не правы! Толщина стены уже учтена в расчёте.
  12. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @vehcy, на сайте лср коэффициэнт теплопередачи 0,2.Дальше можете посчитать сами и убедиться, учтены ли толщина или нет. Я уже считал на 0.18
  13. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    В смарткалке человек выложил коэффициент 0,107.на сайте лср 0,2.
    Кто хоть немного понимает в строительстве знает, что керамика 0,1 не бывает, газоблок-да.Один напутал, другие повторяют его, вместо официальных данных.
  14. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Если Вы в этом смарткалке нажмете на кладка из керамической камня прям на картинке, то увидите коэффициент 0.2.человек просто вручную данные не те внёс ,случайно наверное, а Вы не проверили, поэтому извинений больше не прошу, так как Вы просто дезинформированы.
  15. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    @Дмитрий_Косых,
    На сайте lsrstena теплопроводность 10,7НФ (а также 11,2НФ, 14,3НФ) - 0,18.
    А для 10,7НФ "Тёплый" - 0,105. Именно о нём речь! Никто ничего не напутал.
