Как правильно облицевать дом из Теплой керамики кирпичом?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем fisun, 17.10.16.
  1. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Форумчане привет, у кого теплая керамика и вентзазор заполнен раствором ?
    Как полет ? есть проблемы или плюсы данного решения ?
  2. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Это оксюморон. Или есть вентзазор, или его нет. Просто толщина раствора между керамикой и облицовкой разная.
    Проблемы могут быть в виде точки росы и плесени. Но зависит от ряда факторов, в том числе от региона. В северных, влажных (ближе к Балтике), вероятность большая. В южных, с сухим климатом, может прокатить.
    Ещё влияет наличие заполнителя вертикальных швов у керамики и паропроницаемость внутренней отделки внешних стен
  3. GeorGeA
    GeorGeA
    GeorGeA
    КП Степаньковская Слобода
    https://www.forumhouse.ru/posts/27532516/
    Норм. Проблем не отмечено. В плюсах что стена однослойная.
    Моск. обл.
    Вертикальный шов не заполнялся. ТК Кайман 30
    Внутри штукатурка согласно альбома применения ТК Керакам производителя.
    https://skkm.ru/docs/
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    В этом случае абсолютная влажность в лабиринте швов у внутренней отделки и у шва между керамикой и внешней кладкой будет одинакова. При паропроницаемости внутренней отделки абсолютная влажность будет стремиться к влажности внутри помещения. Во время дождя куда будет деваться лишняя вода, если по пути к промежуточному шву относительная влажность достигнет 100%?
  5. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    А чем рихтовку заделали ? какие связи стоят ? Наружний откос у окон как сделали ?
  6. GeorGeA
    GeorGeA
    GeorGeA
    Не в тропиках.)
    С чего влажность достигнет 100% не понимаю.
    В доме комфортно, влажность всё время болтается около 50-70%
    Вчера ночью был ливень.
    Рихтовочный шов заполнялся теплым раствором на который клали ТК.
    В моем случае это был PEREL TKS 2020
    Связи Гален БПА-200-6-2П
    Окна - четверти, верхнее опирание на уголок.
    Сейчас бы озаботился на скрытое крепление, либо узнал бы ценник и не озаботился. :hello:
  7. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    В доме долгое время влажность 50% при 24 градусах. На улице днём 20 градусов и частые дожди. Потом температура упала до 5 градусов и на внешней стороне керамики стала 10 градусов. Какая там может быть влажность?
  8. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    А что у вас за облицовка ?
    Керамика или клинкер ?
    Окна ставили в проем керамики ? Или как ?
  9. GeorGeA
    GeorGeA
    GeorGeA
    Без понятия, какая то "сферическая" ситуация.
    Вопрос заполнения вентзазора обсуждался на этом форуме неоднократно.
    "На коле мочало начинай с начала" ©
    Маттоне Альберо Графит 1 НФ
    https://mattonesrus.ru/catalog/kirpich-oblitsovochnyy-litsevoy/albero-grafit/
    Керамика. Для клинкера вентзазор обязателен.
    Всё подробно и наглядно в профильной
    https://www.forumhouse.ru/posts/27759597/
