Нужна ли демпферная лента для быстротвердеющего наливного пола?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем maraa, 17.10.16.
  1. Totor
    Totor
    Totor
    Между разными помещениями должен быть демпферный шов. Его или сразу делают или потом прорезают.
    А вообще, наливной пол и плитка без звукоизоляции это будет громко для соседей внизу.
  2. Станислав2308
    Станислав2308
    Станислав2308
    Значит при подготовке к наливке и в проеме проложить ленту?
    А как нужно было класть плитку?...
  3. Totor
    Totor
    Totor
    Каков общий пирог пола? Какая толщина слоев? Что было изначально?
  4. Станислав2308
    Станислав2308
    Станислав2308
    Изначально плита, дом панельный. Общий пирог по идее должен получиться 28мм, по крайней мере на кухне сейчас так. 16мм наливайка и 12мм плитка с клеем. В коридоре планирую налить пол, и постелить SPC. SPC выбрал 4мм, значит по идее 24мм буду ровнять
  5. Totor
    Totor
    Totor
    Изначально на полу было что?
  6. Станислав2308
    Станислав2308
    Станислав2308
    До ремонта? утеплитель с фольгой, ДСП и линолеум
  7. Totor
    Totor
    Totor
    Вряд ли такое мог сделать застройщик.
    Линолиум дает проход в минимальные санитарные нормы по шуму..самые минимальные на грани фола.
    Ну а плитка, лежащая прямо на плите перекрытия, не проходит в нормы по шуму.
    Плита примерно 78Дб, должно быть не более 60 Дб. Линолиум дает 16-18Дб, комфортом это не назвать, но это лучше чем плитка, которая не даёт ничего. Для соблюдения норм шума под наливной пол должна укладывается хотя бы тонкая звукоизоляция типа Акуфлекс, Изолон, Пенолон. Но не всякая наливайка это выдержит, выдержит Вебер 4350.
    Поэтому чтоб не убить соседей топотом и скрипом, лучше вообще забыть про кафель на кухне и прихожей без наличия стяжки по звукоизоляции.
    Пвх плитка клеевая типа Fine Floor, Moduleo 2,5 мм может выступить заменой кафелю и дает примерно 15-16Дб. Это все равно ниже норматива, но лучше чем кафель. Тем более что клеевой Пвх можно укладывать единым контуром. Есть так же замковый Пвх, но он имеет ограничения по площади без использования клея фиксатора типа Арлок.
    SPC кварц винил не рекомендую.
  8. Станислав2308
    Станислав2308
    Станислав2308
    Первый раз слышу за изоляцию под наливайку, сколько не смотрел роликов на ютубе и статей не читал. В каком смысле не всякая наливайка выдержит? Ну SPC уже купили, а что с ним не так? То что громко?
  9. Станислав2308
    Станислав2308
    Станислав2308
    Можно подробно по пунктам, что за чем стелить, наливать и т. д.
  10. Totor
    Totor
    Totor
    Spc это по сути пластмасса и делают его весь в Китае, в отличии от пвх. Даже известных европейских марок.
    Проблемы могут быть, а могут не быть..от имени фирмы зависит, может начать хрустеть по итогу и тп.
    Для стяжки по упругому слою подходит только сверх прочная наливайка типа Вебер 4350. Она дорогая...поэтому проще обычная стяжка.
    Понятное дело, что вам проще всего налить пару см самой дешевой наливайки прямо на плиту, а сверху плитку. Но это хорошо исключительно вам и очень плохо соседу снизу. Сосед будет слышать скрежет стульев и шагов. К слову даже ламинат на подложке это лучше чем плитка на плите, а это мягко говоря громко.
    Если уж убрали старый линолиум от застройщика, то нужно или заливать стяжку по упругому слою или стелить новый линолиум...ну или хотя бы пвх типа Файн Флор бельгийского производства Модулео. Так будет не намного хуже чем было.
    Ну или вариант сборной стяжки поверх тонкого наливного пола - 4мм Акуфлекс (или 8-10мм сшитого полиэтилена ППЭ Изолон/Пенолон) и сверху 30мм ГВЛ (или 20мм ГВЛ типа Кнауф Элемент пола +10мм Гвл). Это даст 20-22Дб и гарантирует вхождение в норматив по ударному шуму.
    Если стоит вопрос толщины, то можно сделать наливной пол Вебер 4350 по тем же Акуфлексу или ППЭ. Даст тоже чуть больше 20Дб.
  11. Станислав2308
    Станислав2308
    Станислав2308
    Чем Вебер отличается от других смесей? квартира вторичка, покрытие после хозяев осталось
  12. Totor
    Totor
    Totor
    Этот вебер сверх прочный. Есть еще Кнауф какой то, но его найти еще сложней
  13. Станислав2308
    Станислав2308
    Станислав2308
    А изолон какой толщины? И он весь одинаковый или есть специально для шумки?
  14. Totor
    Totor
    Totor
    Изолон 500-300 раньше назывался, бывает химически и физически сшитый (ППЭ). Под стяжку кладут 8-10мм, под ламинат 2-3мм. Но бывают и 5мм и тд. У вебер 4350 есть видео и инструкция по заливке именно по упругому слою. Другие наливайки могут треснуть.
  15. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Залили наливной пол толщиной до 1см, по периметру клеили демпферную ленту. После обрезки лента в отдельный местах просто вылезла из промежутка между стеной и нативным полом. Что делать теперь? Вынимать ленту и заполнять промежуток виброакустическим герметиком?
