Аккумулирующие диски Kratki
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Денис1235, 18.10.16.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @AndreySha, есть тут пользователь РУСЛАН М - так вот он сперва гучей топился год, потом угольным эфелем и режимом медленного горения пользовался постоянно - проблем нет.
  2. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @АлешинНиколай, я может заблудился здесь, однако ставлю репер...Медленное горение- для жестянок буржуйских. Кирпичная печь разогревается за время протопки, потом отдаёт эту энергию медленно и верно.
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Просто ТС хочет попытаться объединить буржуйку и ТА и дизайн- я считаю что у него вразумительного не получится. Если построить полноценную кирпичку, правильно рассчитанную - тогда согласен.
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    как заткнуть если это обязательная часть системы утеплённого вентилируемого подпола?
    Труба печи выше расположена по-любому
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Прикиньте высоту вентиляционной трубы "от входа в нее и до верха" и печной "от колосника и до верха" при этом убирайте минимум по 25 см на каждый поворот.
    Просто я видел "дующие камины" лично - причина - вентилятор в ванной.
    Лучше сделать какую-нибудь трубу для подачи воздуха специально для печи.
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    подумаю, но это пока не в тему.
    Я так и не понял как мне из этой не дешёвой топки оптимально соорудить что-то, что греет хотя бы часов 5 после протопки...
    Вопрос не в деньгах. Дизайн и ТА важнее.
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Подвод воздуха это же можно просто коронкой дырку 50мм в фундаменте просверлить и соединить гофрой?
  8. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Удельная теплоёмкость чугуна в 1,7раза меньше чем у кирпича.
    Соотв. 100кг чугуна это примерно 70 кг кирпича, т. е. 20шт. кирпичей.
    Вобще трудно мне в полемиках участвовать..., моё мнение - если хочется долго тепла, то только кирпич. Это самое простое и дешёвое. После начало топки 1 закладки печь уже очень хорошо начинает греть через 4 часа. Если дом утеплён и не очень большой, то 1 сутки печь будет горячая.
    У нас 85м2, отопл. только кирп. печью; сейчас при 0..-5 на улице топим 1 раз в 2-3 дня. ПМЖ с детьми.
    В альбоме всё есть.
    Только одна сложность - печь трудно грамотно сделать.
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Сложите нормальную печь и будет вам счастье;)
  10. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    А еще если посчитать вес печи не самой большой, то против 100кг чугуна это, словно слон против моськи. Если не лень можно примерно прикинуть по теплоемкости 100кг чугуна и хотя бы тонну кирпича.
    Я думаю там на порядки будет разница, а не в разы даже.
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да, так пойдет
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    посыл какой - клади кирпич?
    В соседней теме https://www.forumhouse.ru/threads/182999/page-6
    чел сложил облицовку из кирпича и судя по анализу ситуации:
    - кирпичи снизу топки нифига не греются
    - кирпичи после второго ряда там где дровницы едва тёплые
    - выше 0,5 метра от топки от не клал, но я думаю выше 2-х метров кирпичи тоже едва тёплые.
    А вывод есть смысл сделать облегчённый низ, например пеноблоки плотность 800, на них начиная от дверцы топки и до высоты где-нибудь 1,8 метра обложить рядом кирпича M500 полнотелого, со всех сторон, над топкой сварить ёмкость для размещения 100кг талькохлорита., кстати эту ёмкость опереть на кирпичную обкладку. Ну а дальше вверх до крыши (6 метров) гипсокартонный короб.
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Не кирпич, а сделать кирпичную печь без чугунной каминной топки.
    Эти развалятся
    И у вас получится следующее - вы будете топить топку часа 2 а тепла не получите - будут камни греться. Потом камни отдадут тепло на второй этаж и все.
  14. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Посыл в том, что 100 кг не сделают погоды. Чтобы они смогли компенсировать теплопотери дома их либо надо греть до красна либо увеличивать теплоемкость массой, либо иметь дом - термос (что наверное хорошо).
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Изначально я так вопрос и ставил "есть ли люди кто ставил такие насадки" т. к производители их предлагают как узлы к своим дорогостоящим топкам.
    У некоторых изготовителей это керамические диски.
    Чисто теоритически почему чугунная топка считается практичнее стальной - потому что чугун более теплоёмкий, так вот диски-то чугунные и массой примерно как среднестатистическая топка.
    Т. е подозревать, что какой-то эффект от них будет - можно.
    Я не говорю о растопке и поддержании тепла таким камином в лютый мороз, интересует хотя бы режим отопления от -2+20... чтобы постоянно дрова не закладывать.
