Аккумулирующие диски Kratki
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Денис1235, 18.10.16.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    44582"]Чисто теоритически почему чугунная топка считается практичнее стальной [/QUOTE]
    Потому что чугун не прогорает.
    Я неспроста спросил ПМЖ, в режиме ПМЖ сработает, наездами - нет.
    QUOTE="Денис1235, post: 170
    У вас высота 6 метров - никакой ТА не поможет.
    Повесьте 2 ИК обогревателя на потолок и не мучайтесь с камнями - это бесполезно при вашей высоте.
    Камин будет греть внизу только ИК-излучением (напротив стекла), весь воздух уйдет наверх сразу. А вы хотите еще его камнями перекрыть.
    У меня висит на печку штука подобная вашей - экономайзер - работает хорошо в режиме максимума. Весит около 5 кг.
  2. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    @Денис1235, ну тогда я бы начал для начала с расчета своих теплопотерь дома и уже от этого плясал. Например у меня - дом бревно - его долго и нудно прогревать + не конопачен пока = теплопотери охрененные - мне смысла ставить нету.
    Если у вас каркас или "энергоэффективный дом" такой, что у него теплопотери меньше того, что может вам дать эта насадка + обкладка + что-то еще. Тогда она вам подойдет. Тут мне кажется надо начинать с расчетов, а уж потом спрашивать. Кто и как ставил - у других могут быть совсем другие условия.
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Кстати надо было сразу с этого и мне начинать:(
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Каркасник с вальмой, утепление 150мм базальтовая вата.
    Весь подпол изн утри по ленточному фундаменту пеноплекс 100мм, по грунту плёнка (пароизоляция грунта), на 1,2 метра по земле внутри дома пеноплекс 50мм, а всё остальное подполье застелено мегафлекс фольгированный 10мм. Т. е полы первого этажа утеплять не буду и я так понимаю пол быстро будет прогреваться. Двери/окна двойные стеклопакеты.
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Пообщался с ещё одним спецом.
    В общем, советует вокруг топки сделать облицовку шамотными плитами на высоту 2-2,5 метра. И предусмотреть две закрывающиеся решётки снизу и сверху т. е для быстрого прогрева решётки открываем, а когда надо накапливать тепло - решётки закрываем.
    Шамотные плиты потом штукатурим или сажаем искуственный камень на термостойкий силикон.
    А выше 2,5 метра можно уже гипсокартон...
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Итого, поэтапно:
    - купить топку Kratki Nadia 13
    - пригласить спеца сделать изоляцию стены каркасника огнеупорными материалами от будущей топки
    - сделать каркас металопрофилями от пола до крыши с периодическими поперечными креплениями (чтобы было к чему потом крепить ГВЛ для короба высотой до крыши)
    - позвать спецов установить топку и дымоход Kraft до крыши, сделать выход через крышу.
    - своими силами выполнить облицовку печи шамотными плитами на высоту 2,5 метра, предусмотреть сверху и снизу закрывающиеся решётки
    - своими силами облицевать короб выше 2,5 метра ГВЛ.
    - декорировать шамотную облицовку декоративным камнем на термостойком силиконовом герметике на высоту 2,5 метра
    - декорировать ГВЛ выше 2,5 метра фасадной штукатуркой (там ведь не жарко).
    Оптимально? А то смотрел в инете готовые облицовочные топки и по лимону стоят... наверное, так высоко оценивают кладочные работы + 3 конца от посредников.
    Найти бы ещё спеца в МО, чтобы без посредников...
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Короче должно быть как-то так
  8. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Написали одно, а показали "както так" другое. :faq:
    Причём "както так" весьма извращённая форма...
    (разрешение фото не позволяет точно определить, но помоему это газоблок, там на 5м фото пополам сломанный лежит; а газоблок это теплоизолятор:flag:)
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    нет, это шамотные плиты (по крайней мере с сайта этой фирмы, торгующей шамотом) т. е представьте что всё тоже самое но сделано шамотными блоками 40мм.
    только почему-то фирма мне прикинула стоимость камина в 600тыс без стоимость топки.
    Я спросил, откуда такая безумная цифра.
    Дымоход, даже kraft 6 метров с монтажом ну 100тыс.руб
    Шамота пусть 80 блоков 80тыс.руб
    Изоляция каркасной стены от топки ну 50тыс с работами
    Короб от пола до крыши из металлопрофиля и облицовка ГВЛ ну ещё 50тыс.
    За что ещё 320тыс - за 2 дня кладки шамотных блоков?
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Кстати, если топка монтируется у стены, обкладка шамотом со всех сторон делается или достаточно спереди-слева-справа?
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Сзади она теплоизолируется от стены
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Сделайте в коробе камина фальш-потолок на высоте 2-2,5 м (если план будет - точнее сказать можно будет) и под ним уже решетки - иначе крышу греть будете
  13. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Такой короб собирается за 1 день, я делаю таким образом: заранее склеиваю заготовки пластами и монтажу на месте. Вот это собрано за 2 дня день, камин большой и неудобный, вместе со штукатуркой. Это гипокауст, т. е внутри еще один контур как на вашем фото.
  14. GERLOK
    GERLOK
    «Погнали наши городских»
    GERLOK
    Нижний Новгород
    Из своего опыта общения со "спецами" я так понял, что 300 тыщ. сверху - это стандартный стартовый бонус для печника. А то сбудутся народные приметы:
    "По тому, как топилась печь, наши предки догадывались о событиях предстоящего дня. Вот, к примеру, некоторые из этих примет:
    если сыплются из печи уголья и искры – быть гостям, а также это признак хорошего урожая"...
    /цитата с сайта Нижегородской гильдии печников и трубочистов/
    Советую затребовать смету и заключить договор, чтобы стоимость не подросла в процессе. А то разведут грязи, чтобы клиент уже никуда не делся, после чего появятся непредвиденные обстоятельства и начнётся удорожание.
  15. vlihanov
    vlihanov
    vlihanov
    Не спец, но мыслю так...
    Кольца Кратки максимально снимают тем-ру с дымовых газов. Навалив камней в корзину, прижатую к дымоходу аналогичного эффекта не получить однозначно. обратите внимание на кольца romotop. Они тяжелее намного А по деньгам так же стоят. Накопят больше тепла.
    Кроме того, эти кольца очень облегчает жизнь сендвичу.
