Пеллетная горелка Defro Biopell II
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем obion, 18.10.16.
  1. obion
    obion
    obion
    Немного фоток котла
    https://www.forumhouse.ru/obLBgYsxZ1btQ3X79
  2. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
  3. obion
    obion
    obion
    Это уже форум меняет ссылку на какую-то свою и она не работает.
  4. obion
    obion
    obion
    https://goo. gl/photos/obLBgYsxZ1btQ3X79
    После точки уберите пробел.
  5. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    Что могу вам сказать, +- у всех первый сезон это стресс. Говорю это не только из личного опыта, но и из опыта полученного от друзей, соседей, котлы разные имеются и беникофф и опопы и костершевы. У меня например партия гранул, та что до Нового года, вообще не спекалась. Горелка все сдувала, по 10 дней не подходил. До Нового года сжог 2 тонны и 31ого заказал у того же поставщика еще 2т. Кокого же было мое удивление что в горелке стали появлятся комки с пол куринного яйца размером. Не кретично по сравнению как "шахтеры" мучаются, но навело на размышление, что надо проверять качество каждый раз!
  6. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
  7. obion
    obion
    obion
    Спасибо.
    Вспомнил ещё одну до конца непонятную для меня вещь. Котёл иногда не хотел набирать свою мощность. Просто жрал гранулы, а температура не росла.
    Вроде связал это с воздухом в системе и нарушении циркуляции.
    У котла, кстати, есть кран маевского в верхней части. Под пластиковой крышкой. На фотографиях крышку видно. Оттуда тоже воздух удавалось выпускать после процедур в системе отопления.
  8. Maxim_Darii
    Maxim_Darii
    Maxim_Darii
    Moldova
    @obion, вы котёл летом используете для горячей воды? и довольно ли вы его работой после одной зимы?
  9. obion
    obion
    obion
    Использую для горячей воды тоже.
    Работой после одной зимы доволен.
    Ничего не вставало, работало исправно, но есть одно НО, которое не особо напрягает, т. к. управляю я котлом при помощи своих костылей на компьютере.
    Возможно, котёл просто не так подключен и поэтому всё так, как есть сейчас. Потом буду разбираться детальнее.
    Например, у котла есть "летний режим", который якобы для ГВС. В этом режиме работает только насос для бойлера, но в моей системе отопления есть ещё малый контур с термоклапаном для защиты от холодной обратки и всё такое. И в этом контуре тоже есть свой насос, который подключен к котлу как насос ЦО.
    Так вот, циркуляция теплоносителя через бойлер идёт только в режиме "параллельные насосы", когда работает оба этих насоса.
    Казалось бы что в этом плохого, однако котёл в этом режиме включается и выключается по температуре в малом контуре. Другими словами он её поддерживает на уровне заданной в 65 градусов, а мне это нафиг не нужно летом.
    В "летнем" котёл бы запускался по датчку температуры бойлера, а вот у меня нет циркуляции в летнем режиме :)
    Поэтому сейчас всё это регулирую на костылях.
    Сваливаю на неправильные настройки или подключение.
    Заходя далее, на систему отопления у меня стоит третий насос и клапан, которыми управляет котёл.
  10. projex
    projex
    projex
    Месяц назад тоже подключил этот катёл себе, только в уже немного другой версии он. Нету датчика дверци, емкость для гранул другая, оцинкованная 200кг вмещает.
    Работает в режиме параллельные насосы, т. к. хочу чтобы вместе с бойлером подогревались и Т. П. и полотенце сушители. После прогрева бойлера отключает его насос и гоняет еще минут 30-40 остальную систему.
    Если включить летний режим, то вроде только бойлер работает. Кател уходит в ожидание за 7-10 градусов до достижения заданной температуры ГВС.
    При гистерзисе в 15 гр. и режиме работы с 20.00 до 24.00 в 57 гр. в остальное время 45 гр. включается 3-6 раз в сутки.
  11. obion
    obion
    obion
    Cо своим я тоже разобрался
    Оказывается, что не правильно был подключен насос малого контура к котлу.
    Перекинул его провода с разъёма насоса центрального отопления на "дополнительный насос 1", настроил его в "menu ustawien" и всё стало работать как надо без всяких костылей.
    Жду теперь комнатный термостат с aliexpress :)
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ссылкой можете поделиться?
    Спасибо.
  13. obion
    obion
    obion
    Конечно,
    https://www.aliexpress.com/item/Wireless-Boiler-Room-Controller-868MHz-Heating-Thermostat-Weekly-Programmable-With-Large-LCD-App-Remotely-Control/32581623251.html
    Вообще должен подойти любой термостат, как мне сказали поляки.
    Сзади у котла есть клеммы Pokoj 1 и 2. Я так понимаю, что если они замкнуты, то котёл переходит в режим ожидания. Термостат это и будет делать.
  14. Maxim_Darii
    Maxim_Darii
    Maxim_Darii
    Moldova
    @projex, не подскажешь какой у тебя расход пелетов для ГВС? тоже купил этот кател, скоро должен дымоход установить.
  15. projex
    projex
    projex
    @Maxim_Darii, ГВС мне сложно подсчитать, т. к. часть тепла скидывается на ТП одновременно. Оочень приблизительно это 15 гк мешок на 2-3 дня... это с полами. Мне выходит дешевле чем электричеством.
