Пеллетная горелка Defro Biopell II
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем obion, 18.10.16.
  1. obion
    obion
    obion
    Вообще, на мой взгляд, нет общего ответа на этот вопрос.
    У каждого человека свой расход воды и соответственно свой расход топлива.
    1кг пеллет даёт примерно 4.7квт энергии, минус КПД котла, условно 80%. Итого с 1кг можно получить примерно 3.76квт энергии.
    Вот и считайте сколько энергии нужно затратить на нагрев 1л воды с одной температуры до другой, а потом можно поделить на 3.76 и получатся килограммы.
    Например вот тут есть калькулятор: https://nagrev24.ru/voda/
    Я своих 200 литров до 40 градусов прогреваю где-то за часа полтора, котёл работает на всех своих 15квт в это время.
    На мой неопытный взгляд все пеллетные котлы кушают +- одинаково при правильных настройках. Разница должна быть лишь в КПД, который в рамках 10% на разных котлах.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Надо исходить из теплотворной способности пеллет: 18 МДж/кг
    Или 5 кВтчас/кг.
    С учётом КПД: 4-4,5 кВт час/кг.
    А пол, не пол, батареи, нет батарей, - это не важно. Котёл, сжигая топливо с каким-то КПД, компенсирует теплопотери дома и повышает температуру воды в бойлере. Ещё нагревает свежий воздух, поступающий по системе вентиляции.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Немного опередили, пока дописал...
    Вода горячая должна быть не менее 50°С. И чтобы в бойлере накопить больше энергии.
    А лучше больше, чтобы не разводились легионеллы.
    А на выходе бойлера надо ставить термосмесительный клапан, чтобы не ошпариться.
    Да, и энергия измеряется в кВтчасах, а не в кВт.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Грубо...
    Если дельта Т 30 °, то 200л накопит 6 кВт*часов энергии.
    Куда делись 22,5 кВт часа, полученные от котла за полтора часа? Вернее, 22-6 = 16. Куда?
  5. obion
    obion
    obion
    Прощу прощения, возможно, погорячился :)
    Имеется в виду, что на котле 15квт режим включен и 100% работа, а сколько он по факту киловатт производит я не знаю. Полагаю, что котлу нужно какое-то время чтобы выйти на 15квт.
    Ну и полтора часа это примерно. Может быть там час :) я могу завтра замерить точно.
    Отмечу, что после того как котёл переходит в режим ожидания, то по инерции вода прогревается до 45, что равняется 8.14квт + прибавим потери на КПД и получим 9.77квт, что должно равняться 2.6кг пеллетам.
    Но вы меня навели на мысль о том, что котёл, возможно, не выдаёт своих 15квт, т. к. потребление топлива в час было где-то 1.2-1.3кг на сколько помню. Что максимум даёт 6.11квт в час, но никак не 15квт.
    Буду наблюдать!
  6. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
  7. Maxim_Darii
    Maxim_Darii
    Maxim_Darii
    Moldova
    @obion, @projex, вы незнаете какой пароль у веб котла?
  8. obion
    obion
    obion
    Я не знаю. Тоже пытался подобрать. Перерыл все польские форумы - безрезультатно.
    Думаете там есть что-то ценное? На emodul. eu вроде бы все настройки можно покрутить через интернет.
    Сервисный код 5162, если кто-то не знает.
  9. Maxim_Darii
    Maxim_Darii
    Maxim_Darii
    Moldova
    @obion, у вас emodul работает нормально? у меня что-то постояно не может подключится к модулю
  10. obion
    obion
    obion
    @Maxim_Darii, замечательно работает. Один раз за полтора года потух на выходных и то по их вине.
  11. projex
    projex
    projex
    У меня иногда бывает, что автоматика в режиме ожидания при достижение определённой температуры обратки (только недавно заметил, что это температура защиты обратки на 4ходовом клапане) начинает запуск и сразу после гашение. После этого остаётся горстка гранул в лотке.
    Думал это по вине комнатного термостата. Отключил, в итоге с утра уже горка тлеющих гранул, а на графике видно что кател раз 15 запускался и гасился.
    Красная это температура выхлопа, зелёная ЦО. В первой части на втором горбу видно два скачка. Сигналов от комнатного датчика и ГВС небыло.
    Потом на ночь отключённый датчик, график прыгал.
    Как я понял автоматика пытается держать температуру обратки, а после розжига не видит сигналов и тушится.
  12. obion
    obion
    obion
    Чем-то похоже на ситуацию когда у меня котёл включался сам по себе когда температура воды в котле падала ниже заданной, несмотря на то, что в доме тепло. Но у меня это было по причине неправильного подключения насоса.
    На сколько я понимаю, чтобы этого не происходило нужно в настройках котла включать комнатный датчик, и дальше в настройках включать Firing-up action. На русском не помню как. Котёл сейчас выключен физически.
    Проверю когда мой комнатный датчик приедет, который никак не хочет приезжать.
  13. Maxim_Darii
    Maxim_Darii
    Maxim_Darii
    Moldova
    @obion, @projex, Ребята у вас есть инструкция на русском/английском к котлу, и как делается калибровка бункера, я заполнил бункер и запустил калибровку сечяс постояно показывает 0%
  14. projex
    projex
    projex
    У меня насос ТП подключён как дополнительный, а датчиком для него я сделал датчик ЦО, тоже подумываю на него. Я опустил защиту обратки до 35, и стало намного реже запускаться. А с выкидыванием гранул в лоток, я решил просто, в сервисном меню уменьшил время чистки после гашения с 5.10 до 2.10. Так и горелка чистится и гранулы, каторые не догорели, сгорают при следущей работе.
  15. projex
    projex
    projex
    Инструкции я особо не искал, и говорят нету.
    Калибровка на сколько я понял делается просто.
    К примеру засыпается бункер гранул, пишем в меню колибровки объём бункера, нажимаем бункер полный и он спрашивает начать колибровку - да. Когда бункер закончиться, нажать бункер пустой и он спросить закончить калибровку - да. Все.
    Или по аналогии с одним мешком можно.
