Модернизация системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем tyoma1982, 18.10.16.
  1. tyoma1982
    tyoma1982
    tyoma1982
    Украина, Закарпатье
    Насколько я понял котел нужно подключать к коллектору типа такого FIV______________5296fbd14f869.jpg
    Но тут макс диаметр 1 дюйм. Будет ли этого достаточно для подключения радиаторов и ТП в моем доме или лучше самому сделать из трубы 32 мм?
  2. tyoma1982
    tyoma1982
    tyoma1982
    Украина, Закарпатье
    Насколько я понял то для нормальной совместной работы ТП и радиаторов нужен колектор. Скажите пожалуйста коллектор обезательно брать металлический или можно взять готовый ППР
  3. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Нужен не коллектор, а насосно-смесительный узел с коллектором. В радиаторы подается теплоноситель непосредственно от котла, а в теплые полы низкотемпературный 40 гр.
  4. tyoma1982
    tyoma1982
    tyoma1982
    Украина, Закарпатье
    Так это понятно. Я так понял что Сам смесительный узел теплого пола и выход на радиаторы нужно подключать через коллектор. Мне просто интересно достаточно ли трубы 25 мм от котла чтобы подключить и гребенку с теплыми полами и радиаторы илиже нужно менять трубу между газовым котлом и тт котлом на 32 мм а ответвления уже вести трубой 25 мм
  5. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Смысл в том, что смесительный узел подключается параллельно радиаторной системе отопления, а не в том что коллектор обязательно, если контур отопления одни, то можно просто в эту же трубу врезать смесительный узел.
    На схеме приведенной ниже имеется коллектор от которого подключаются 2 ветки радиаторного отопления и параллельно подключен смесительный узел
    От котла я бы кинул PPR ф32, далее каждая ветка ф25, и последние 1-2 прибора ф20
  6. tyoma1982
    tyoma1982
    tyoma1982
    Украина, Закарпатье
    32 диаметр тянуть от котла до котла, а потом 25, и в самом конце 20. Так?
  7. tyoma1982
    tyoma1982
    tyoma1982
    Украина, Закарпатье
  8. tyoma1982
    tyoma1982
    tyoma1982
    Украина, Закарпатье
    И что скажете по этому поводу? Правильно, неправильно? Какие будут замечания и советы?
