Нужен совет по отоплению
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Zahar-1952, 18.10.16.
  1. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    @Next57, вы научитесь понимать то, что вы читаете.
    И тогда, возможно, вы поймёте, какова разница между двумя кранами и кранами двойной регулировки.
    Всё, не доставайте меня больше.
  2. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Пардон за простейший, для вас, вопрос:
    - И какова же "разница"? Особенно, по "функционалу"?
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Я, извините, не "по ссылкам" писал,
    а о грамотности установки 1 ? или 2 ? "краников" на радиатор
    2-трубки.
    Дабы "читатели" узнали, наконец, ..истину, а не ..ссылки на значение слова "Грамотность".:hello::ogo:
  5. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    А разница есть. Во первых два крана - это два отдельных объекта, в отличие от крана двойной регулировки. Во-вторых, кран двойной регулировки, даже в полностью закрытом положении пропускает некоторое количество воды, в отличие от полностью закрытого обычного крана.
    Если хотите больше о разнице между этими объектами - в интернете масса информации.
    Мы обсуждаем два крана, один на подаче, другой на обратке. Всё.
    Краны двойной регулировки - это совсем другой объект.
    Человек не очень удачно привёл в пример кран двойной регулировки, имеющий другой принцип действия. К чему вообще эти краны? не надо в одну кучу тёплое и мягкое.
  6. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    @ Lyko
    Если говорить о "грамотности" установки одного или двух краников на радиатор, то моя точка зрения - оба варианта неправильны.
    Правильно когда нет никаких краников и баланс радиаторов в системе достигается правильным рассчётом и подбором количества секций, диаметра труб, температуры и т. д.
    А краники - это лишь способ привести кривую систему в более иил менее удобоваримое состояние.
    Если всё правильно рассчитано и радиаторы сниматься не будут - краники не нужны. Ни один, ни два, ни три.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Чтение "интернета" по "вопросам отопления" - ...седые волосы авторов учебников. :flag::flag:
    Ну, раз все, то:
    1. Один кран (клапан) служит для "первичной настройки", она же - "гидравлическая балансировка"
    по равенству перепада давления на каждом радиаторе. Обычно ставится на обратке прибора.
    2. Второй кран (клапан) служит для "пользовательской регулировки" - т. е. для + / - тепла в нем.
    При этом, в предварительно "отбалансированной" ситеме, это не влияет, практически никак (!)
    на "проток" через остальные радиаторы.
    В кране двойной регулировки обе "функции" (г. балансировка и регулировка) совмещены.
    Разными способами.
    Имеется даже шаровый кран двойной регулировки с "преднастройкой" поворота шара.
    Принцип один / общий - в кране с преднастройкой - перекрытие прохода ограничено.
    А вот и написал, (см. выше), "к чему?".
    А с "кучей" - согласен. В нее не надо ...складывать "мнение" и "установку единого перепада давления"
    что достигается одним из краников / настройкой крана двойной регилировки.
    Потому и ..два.:close:
  8. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    @ Lyko
    Я уже писал выше, что можно поставить хоть 150 кранов и каждому назначить свою функцию. Или поставить кран двойной регулировки.
    А можно обойтись одним, с "преднастройкой" как вы выражаетесь (т.е. положение, соответствующее балансу системы). И чтобы перекрытие прохода крана было ограничено этим положением. В меньшую сторону можно, в большую - нельзя, ибо будет разбалансировка.
    Об этом я уже написал выше, вы вернитесь и посмотрите там наверху.
    То, что вы хотите реальзовать двумя кранами, можно сделать одним.
    Неужели вы этого не понимаете?
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. Грамотность - никогда не подразумевает "собственную точку зрения".
    А есть А, а Б, соответственно, Б.
    2. Еще никто и никогда, самым "правильным" расчетом не ..сбалансировал даже 2-х радиаторов.
    Просто потому, что любой учебник Гидравлики начинается со слов
    "..гидравлический расчет - вещь "приблизительная".
    А "балансировать" ...кусочками труб, на месте "работ" - просто глупо. :|:
    Испокон века этим (подгонкой к режиму) занимается т. н. "Запорно-регулировочная арматура".
    Тем более, в процессе работы требуются различные гидравлические / тепловые режимы.
    А потому "фиксировать" баланс - ..."недальновидно" вдвойне.
    Встречал такое. Только не в результате "расчета", а по нехватке арматуры из "цветмета", в годы интенсивной застройки жилья.
    "Втихую" такие дома / системы принимали и служат они до сих пор.
    Вся "регулировка" - температурой на котельной / соплом элеватора в подвале / количеством секций в квартире. о
    Вот это - стабильно и краники не нужны, даже если они есть...
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    К сож. я понял только ваши "пассажи" о
    - безграмотности и бесполезности 2-х кранов на радиатор в 2-трубке.
    Часть же ваших сообщений с "зерном истины", прочитал только сейчас. :um:
    Ибо "вернулся".:close:
    Новинкой можно считать, имхо, предложение регулировать "в минус" одним, "балансировочным" краном.
    И ни в коем случае, не "в плюс".:no:
    Можно. :hello:
    Но почему "принятые" отдельные краны для каждой "функции" - не удобство а .."неграмотность"?:faq:
    Пардон за аналогию, но в таком "стиле" один-единственный кран "на все!" - это "жлобство".;)
    К тому же, придется "решать вопрос", как ...вернуться к прежнему, "сбалансированному" положению
    маховичка (?) - ..фото? / запись в журнале? / риска ..зубилом на корпусе? :close:
    А для внедрения этой "идеи в массы" требуется .."переформатирование" всей "базы".
  11. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Нехватка арматуры? Ну сейчас, слава богам, этого нет, поэтому мы можем немного пренебречь точностью вычислений и изготовления СО и сгладить возможные последствия этих неточностей.
    И гораздо проще/дешевле поставить краник, чем регулировать длину/диаметр труб, добавлять/убирать секции и т. д.
    И на практике никто не пытается получить идеальный баланс с целью экономии на запорной арматуре. Теоретически этот баланс возможен, на практике маловероятен.
    На практике кто-то поставит два краника, кто-то 150, кто-то обойдётся одним. Кто-то поставит шаровый кран, а кому-то потребуется игольчатый или двойной регулировки. Каждому своё.
    У меня сбалансировано одним шаровым краном (на каждый радиатор). Если кому-то охота регулировать двумя - флаг в руки.
  12. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Вот. Это самое главное. Я рад, что вы поняли мою идею.
    У меня два крана, но регулирую я только одним.
    Можно и двумя крутить. Но достаточно и одного. Такова идея, и вы её поняли.
    Я не собираюсь "переформатировать" всю базу и толкать это в массы.
    Я просто отметил факт, что даже одного краника вполне достаточно.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
