1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Минитрактор МТЗ-132, кто такой пользует?
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем Alexandr0063, 18.10.16.
  1. kanol
    kanol
    kanol
    На КМЗ с завода двигатель СК-12. Уд-25, кажется самоустановка. (колхоз)
    Вот из паспорта на СК-12...
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Вот всем хороши советы от бывалого...
    Только жаль, что абсолютно вредные и безграмотные...
    Ни один агрегат, собранный из запчастей не будет дешевле заводского образца...
    А рычаги управления гидравликой на 132 и 112 можно элементарно удлинить и подогнуть так, что нагибаться будет и не нужно ...
    Во всяком случае, я ужеt давно не нагибаюсь. Как ни на 132, так и ни на 112-ом...
  3. terminatorson
    terminatorson
    terminatorson
    Сегодня трактора почему то в цене теряют в разы меньше, чем машины. ВО времена бывалого, видать, трактора теряли больше.
    МОжно ли работать на 132 и 112 одновременно на полном приводе и с задним и/или передним ВОМ?
    Вроде как что-то для этого завод на 152 делал.
    А вот чем 182 отличается, кроме мощного мотора, я не понимаю
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Про 182 лучше сразу забыть...
    Во первых, он экспериментальный (типа отчитаться перед батькой по разработке новых моделей)
    Во вторых избыточен по мощности и энергоёмкости для базовой трансмиссии, рассчитанной всего под 12 лошадок древнего СК-12...
    В третьих в два раза дороже чем 132...Притом будет делать точно такую же работу, но при этом "кушать" двойную порцию топлива...
    На МТЗ - 132 нет переднего ВОМа...
    Да и задний очень хлипкий...Возможность использования с полным приводом предусмотрена, но лучше не рисковать...Есть там один "волшебный" вал...Ломается на раз...
  5. kanol
    kanol
    kanol
    @Alexandr0063, ...мыть тряпкой не желательно, только без контактной мойкой. И воще, руками лучше не трогать)
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Танки (трактора) грязи не боятся...Можно и не мыть...
    А вот руками трогать надо ...Притом чтоб в руках было умение и на сварку, и на болгарку...
    Заводские болячки на нём легко лечатся...
    Запчасти имеются...
    Слабые места усиливаются...
    И цена со временем практически не падает...
    Что ещё надо?...
  7. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Зачем покупать больного, по цене здорового?
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Простая житейская история...
    Есть у меня рабочее авто ФВ Т- 4... И вот в прошлом году у него "умер" датчик положения коленвала...
    Аналоги не подходят, а родной сняли с производства в 2020г.
    Нашёл не новый за 18тыс., при родной цене в полтора к. рубля ...Через полгода...
    А до него была Газель...По сравнению с ФВ, гадость ещё та, но запчасти копеечные и есть в любой булочной...
    Тоже самое и с япононнакой...
    Пока работает, кайф...Встала, И на этом всё...Сушите вёсла...
    Поэтому пусть будет тракторок и кривой и больной, но рабочий...
    Кривизну исправим, болячки вылечим...:hello:
  9. kanol
    kanol
    kanol
    Такая же дрянь. Шаран у меня. датчик скорости. 5.500 ждал 2 мес. теперь трубка охлаждения. просят 18 Пока стоит ждет.
  10. terminatorson
    terminatorson
    terminatorson
    Выходит, 152 получше.
    182, похоже, доделывать не будут. Нужна новая рама и трансмиссия. Тогда на него и экскаватор будут устанавливать, что требует лошадок побольше
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    152-й клон 082-го...Только с защемленной переломной рамой и крестовинами на передних колёсах...
    По качеству Сморгонской анжинерной мысли, намного ломучее 132-го...
    Экскаватор на этот тракторок, как седло для коровы...
    Самый народный вариант - МТЗ 132н-01...И работать будет, и всё в нём уже десятилетиями проверено ...
    Кроме ГОРУ,..
  12. terminatorson
    terminatorson
    terminatorson
    Я так понимаю, и 132, и 182 унаследовали эти особенности ВОМ.
    182 вроде имеет в три раза больше скоростей - вперёд и назад, так что как минимум коробка у него изменена. То есть трансмиссия не полностью скопирована с 152
  13. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    182-й это хорошо замаскированный 152-й...Вся нутрянка от него...
    Где Вы на 182-ом столько скоростей насобирали?
  14. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Фото рычагов управления гидравликой к предыдущему посту ...
  15. kanol
    kanol
    kanol
    Кажется в этом наборе и КМЗ был...
